Pealkiri: Q7 4L parkimis kaamera pilt ei kajastu mmi ekraanil (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 1405)
damc
Registreerunud 13.11.05
Auto: C6,Q7
postitati 27.11.19 21:24 Tsiteeri
Kui panna tagurpidi käik sisse siis midagi mmi ekraaniga ei muutu ja ainult parkimis andurite piiksud on kuulda.
Varem tuli sinna kaamera pilt koos mingi graafikaga.
Algul ei töötanud mõned parkimis andurid. Sai vahetatud originaalide vastu.
Kaabel näitab,et kõik andurid tuvastavad kaugust. Tundub nagu töötab ka.
Näitas,et kaamera pole kalibreeritud. See sai ka korda.
Mmi settingutes adaptive cruise control , audi braking guard ja audi parking system on hallid. Sinna ligi ei saa. Varem sai minu mäletamist mööda sealt mingeid distantse muuta. Iseenesest püsikas töötab ja kiirust hoiab. Parkimisega ka piiksub nagu õigesti.
Kodeeringud ja adaptionid on ka kõik samad mis ajal kui töötas.
Kaamera measuring blocks group 003 näitab selliseid andmeid
Connection to camera: camera-sync
connection status :active
connection to display: display-sync
connection status (display) : active
group 002
voltage (terminal 30) : 14.00V
camera voltage: 6.40V
Võib viga olla selles 6,4 voldis või peabki kaameral selline olema?
Nüüd googeldades ikka tundub,et mmi installation list kodeeringus asi. Kuigi kodeerimis ajalugu näitab,et oli varem ka sama kodeering kui töötas.
+00004 = Acoustic Parking System Front installed (PR-7X2)
+00008 = Acoustic Parking System Rear installed (PR-7X1/7X2)
süsteem on 7x8 aga mis siis kodeeringusse panna?
8+4 või ainult 8 või hoopis peaks midagi muud olema 7x8 süsteemil?
Asi hetkel lahendatud.
peidetud menüüst olid osadest kohtadest APS linnukesed ära kadunud ja kuskilt sai muuta APS ja ACC seadeid. Olid BAP ja muutsin CDEF kuigi ei tea mis vahe neil on siis ACC ja brake guard muutusid peale seda (cdef asja) hallist tagasi aktiivseks.
Ise seal pole midagi muutmas käinud ja sealt ei osanud ka otsida.
Seda kuidas need ära kadusid ei tea.
Hetkel kõik töötab ja kõik hallid kirjad on tagasi aktiivsed.
Ahti
Registreerunud 03.10.02
Auto: Q7 3.0 TDI S-line
postitati 29.11.19 11:08 Tsiteeri
Sai siis selgeks, et Hidden Menu-st said asja korda. :cool:
[PHP: 35.4% - SQL: 64.6%]
