Pealkiri: Audi A4 B7 3.0 TDI 171KW ei käivitu (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1228)
madis200
Registreerunud 02.11.13
Auto: Audi 90 2.3; Audi a6 C4 2.5 Tdi 103kw; Audi a4 B5 1.9 TDI facelift; Audi a6 C5 1.8T Quattro ; Audi a4 B7 3.0TDI Quattro; Audi a6
postitati 30.11.19 10:02 Tsiteeri
Sai autol puhastatud sisselaske pöördklappe, võetud 2 raili toru lahti.
Starter veab ilusti, kuid jääb tunne, nagu küte ei jõuaks pihustiteni. (pihustid avatakse siis, kui railis surve üleval?) Veakoode ei näita, et oleks millestki kinni võtta.
Vigadest saaks välistada starteri ja raili surveregulaatori (n276). Starter eelnevalt vahetatud ja raili surveregulaator tundus kahtlane. (jäi tunne nagu ei laseks kütuse rõhku ülesse)
postitati 30.11.19 12:18 Tsiteeri
Vaata, et torud ei lekiks, mis lahti tegid. Sellest piisab, et ei käivitu. Peaks käivituma 5-10 sek jooksul peale torude avamist, kui kõik korras.
madis200
postitati 30.11.19 12:21 Tsiteeri
Torude lekked üle vaadatud, ei leidnud midagi.
antsvolli
Registreerunud 06.01.17
Auto: 911T, A8 D2
postitati 30.11.19 12:30 Tsiteeri
Kas õhu said välja?
madis200
postitati 30.11.19 14:04 Tsiteeri
Auto töötab, õhu sain ilusti välja. Sai eelsurve pump läbi vcds-i tööle lastud mõned korrad.
Tundub, et põhiviga oli vanas CR rõhuregulaatoris. Tahtis veidi kauem ketramist saada.
[PHP: 46.9% - SQL: 53.1%]
