Tsitaat: | Algselt postitas: Entz123
Tere,
Mure selline, et Audi A6/C4 kerel võtsin originaal maki ära (gamma vms).
Auto on ka BOSE heli (võimendid, cd box, supakas).
Ostsin noortehnikust vajaminevad vahejuhtmed (https://www.amazon.com/Audi-Amplified-Wiring-Harness-Adaptor/dp/B00J3ZGLDI - sellised juhtmed) ning peale seda proovisin
pioneeri makki järgi panna.
Prõksumist ei olnud aga töötasid ainult esimesed kõlarid ja ka taga bose supakas.
Kas BOSE heliga töötab ainult mingi konkreetse firma makk?
Kas oskate nõu anda kuidas selle korralikult tööle saaksin?
Tänud kõigile abi eest! |
Juhul kui autol ikka on päriselt BOSE heli ja see on töökorras ning makile seaded paigas, siis pole võimalik, et subwoofer töötab ja tagumised kõlarid
mitte.
Seal saab olla kaks varianti (sest subwoofer saab oma signaali tagumiste kõlarite signaalist):
1) BOSE pole korras (autol pole ikkagi BOSE heli, see on ümber ehitatud, tagumised kõlarid läbi, võimendus rikkis jne).
2) makile on seadetest tagumiste kõlaritele LPF filter peale pandud ja sinna tuleb ainult bass, mida võimendi uste kõlaritesse edasi ei lase).
