pikkpresident
Registreerunud 30.07.05
Auto: Audi 100 "sigar", UAZ 469
postitati 05.08.05 21:20
WC ja KU mootori erinevused
Nagu aru olen saanud, on põhierinevuseks silindri läbimõõt (vastavalt 79,5 ja 81mm) Kolvikäigu järgi oletades peaksid ka vänt ja kepsud samad olema
(või on erinevusi?)
Kuidas on plokikaanega? Kas WCle saab vajadusel hüdrotõukuritega KU oma peale panna?
Millised asjad on veel erinevad/sarnased (huvitavad ka mootorist endast veidi kaugemale jäävad vidinad, nt summuti jne)?
Kel kogemusi, kraamige oma tarkus lagedale
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 06.08.05 16:29
Mul on ainult üks küsimus.Mille kr*i pärast on vaja toppida omale peale selline peavalu nagu hüdrotõukur.
Mis see sulle annab?
Ja kui on probleem klapivahede reguleerimisega siis saan sellel teemal aidata,kuna oman kõiki vajalikke tööriistu ja ka seibe.
pikkpresident
postitati 06.08.05 19:32
Tsitaat: | Algselt postitas: QUATTRO
Ja kui on probleem klapivahede reguleerimisega siis saan sellel teemal aidata,kuna oman kõiki vajalikke tööriistu ja ka seibe. |
Ma ei taha midagi sinna vägisi toppida. Mõte selles, et kavatsen endale doonorauto osta. Kuna WC motot tehti kuni 7.84, siis pole neid eriti minu
lähikonnas vedelemas. Pilk on jäänud peale paarile KUga masinale, sellepärast küsingi, et kui midagi originaalkaanega juhtuma peaks, siis kas
hüdrodega kaant annab peale panna? Selles osas, mis allapoole kaant jääb, sõidan ma oma läbisõite arvestades veel vähemalt 10 aastat, enne pudeneb
kere ümbert ära
pikkpresident
postitati 06.08.05 19:44
Või siis küsiks natuke teistmoodi: kas uuemale kaanele saab vajadusel tavalisi tõukureid sisse aretada?
mati200
Registreerunud 06.11.04
Auto: Audi S4 Avant
postitati 10.08.05 20:19
erinevate kaante erinevaid klappe aretada puudub sügav mõte, kaani võid vahetada küll
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 11.08.05 00:25
minuteada seal mingit muud erilist vahet pole kui see, et hüdrotõukuritega mootoritel on klapisääred veidi lühemad - muus osas on konstruktsioon
enamvähem sama
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 11.08.05 09:59
Nukkvõllid on erinevate gaasijaotusfaasidega, WC om parem nukkvõll, kui KU-l
Kaits
Registreerunud 01.03.03
Auto: RS 6 Avant
postitati 11.08.05 15:37
Tsitaat: | Algselt postitas: jõuvanker
Nukkvõllid on erinevate gaasijaotusfaasidega, WC om parem nukkvõll, kui KU-l |
Aga "hüdronukk" ja "tavanukk" ei ole omavahel vahetatavad, kahjuks... Ehk siis KU-le WC nukki panna ei saa.
pikkpresident
postitati 12.08.05 20:54
Tsitaat: | Algselt postitas: Kaits
Aga "hüdronukk" ja "tavanukk" ei ole omavahel vahetatavad, kahjuks... Ehk siis KU-le WC nukki panna ei saa. |
Vot min arvasin kah, et seal miskit gaasijaotusega erinevust on. KU 2226 cm3 lahutada WC 2144 = 82 cm3. 50cm3 mopeed liigub üsna hästi edasi ja 50cm3
mootorsaega saab üsna edukalt päris jämeda puu maha võtta. Samas nimetatud Audi mootorite võimsuse vahe on ainult 1 KW. 2309 mootor on veelgi lahjem:
98kW. Muidugi võivad siin jällegi olla omad argumendid - keskkonnasaaste, väändemoment. Väändemoment tundubki KU-l parem (saabub madalamatel
pööretel), WC peab jälle rohkem pöördesse ajama.
Kaits
Auto: RS 6 Avant
postitati 12.08.05 20:58
Väändemoment KU ca. @3000rpm vs. WC ca. @4800rpm. "Ca." sellepärast, et mälujärgi väidan, täpsusele ei pretendeeri.
tarmo
Registreerunud 05.01.03
pikkpresident
postitati 12.08.05 21:19
Samas nagu minul kuskilt meeles, et WCl 100kW@5900rpm ja momendimaksimum (suurust kahjuks ei tea, vist 186???)@4500rpm. Kui eksin, parandage, selleks
see foorum ongi, et targemaks saada
Aga samas - räägiks siiski rohkem füüsilistest/tehnilistest erinevustest/sarnasustest , minagi kaldusin vahel kergelt OT suunas
Kaits
Auto: RS 6 Avant
postitati 12.08.05 21:36
Kuid vaadates tabelit sellel lingil:
http://www.audi100-online.de/Technik/Motor/motor.html
... on väidetavalt hoopis:
KU 185@3500
WC 180@4800
pikkpresident
postitati 13.08.05 18:58
Vot need numbrid on üldse müstilised asjad, iga allikas pakub veidi erinevat. Näiteks isegi kere mõõtmeid võrreldes on erinevused sees. Mootorite
puhul on muidugi nii, et eri turgudel jaoks ja eri ajal toodetuna on väiksed erinevused sees.
OT, aga täielik müstika, mida ARK regtunnistustele kirjutab. Minul näiteks mootori mahuna kirjas 2119cm3. Mõni Niva on luuk-, mõni järskpära,
kuldmetallik auto võib olla nii kollane kui ka pruun, lubatud haagise massid erinevad valmistaja soovitustest (eriti vene autodel) jne
Taifuun
Registreerunud 30.03.06
Auto: Audi 100 Q
postitati 12.01.20 19:15
Kaevan vana teema üles.
Kas KU plokile saab peale panna originaalis WC peal olnud mehaaniliste tõukuritega kaant?
Silindrite läbimõõdud on erinevad, nagu siin juttu on olnud, kas midagi on vaja ümber teha või läheb 1:1-le?
Vahele läheb KU plokikaane tihend sel juhul?
Audi100C2
Registreerunud 05.01.08
postitati 12.01.20 20:35
Tsitaat: | Algselt postitas: Taifuun
Vahele läheb KU plokikaane tihend sel juhul? |
Kas see WC mootor on veel mingil kujul ka terviklik?
Taifuun
Auto: Audi 100 Q
postitati 13.01.20 08:47
WC mootor on lego, aga kõik jupid on olemas.
Üldiselt küsin, kuna KU-l on tõenäoliselt plokikaane tihendi vahetus ja kap.remonditud WC kaas on kodus riiulil, et kas saab ilma muudatusteta kaaned
ära vahetada?
Tsitaat: | Algselt postitas: Audi100C2
Kas see WC mootor on veel mingil kujul ka terviklik? |
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 13.01.20 11:34
Plokikaane tihend tuleb ploki järgi võtta. 8 klapiga R4 ja puhul sobisid b3/b4 ja kaaned kõik omavahel.
