audi2003
Registreerunud 20.05.14
postitati 02.12.19 19:04
Dpf filtri eemaldime
Tere! Autoks siis a6c7 3.0tdi 205-16.a.universaal. Dpf eemaldatud koos kõikkide lisadega mis kaasa kuuluvad ja ümber programeeritud egr klap jne..
kõik mis sinna sisse käib, aga mure selles et, ajab summutist välja päris korralikukt diisli haisu mis koosneb veits isegi vinguhaisust, saan aru et
norm kui on filtrid välja opereeritud siis midagi viskab ikka, aga see nagu linnaliini autobussid, mis mööda sõites haisevad. Oskab keegi targem
midagi öelda mis värk on?
Tänud ette!
postitati 02.12.19 19:16
Ikka oskaks midagi öelda, aga parem ei ütle, äkki solvud veel. Kui kati ka välja võtsid, siis palju õnne. Muide linnaliinibussid ei haise enam
julmalt, nagu mõned audid..
audi2003
postitati 02.12.19 19:23
Keegi pole solvund! Et siis nagu norm et audi nii haiseb ilma Dpf-ta või....? Või siis ütle ikka välja mis asjast tead.😁
Typhome
postitati 02.12.19 19:47
Tsitaat: | Algselt postitas: prj
Normaalne teema üles löödud, nagu ikka samad tegelaskujud siin, kes asjaga reaalselt ei tegele
1. Haisemise teema - haisevad autod sellepärast, et neil katalüsaatorit ei ole või midagi rikkis. DPF filtreerib ainult silmnähtavaid
tahmaosi, aga haisu põhjustab ikka see, et meil neid DPF-e igas garaažis välja võetakse nii, et kogu pütt tühjaks tehakse. Või võetakse alguses üldse
kogemata katt välja. Reaalselt on DPF alati tagapool. Kui ühes pütis, siis tuleb kindlasti võtta välja ainult DPF, mitte katt ja DPF, vastasel juhul
saab endale rõveda haisva auto. Täpselt samamoodi, nagu bensukal katti eemaldades hakkab diisel haisema ilma katita. Samuti võetakse DPF sageli välja,
aga pihusteid ei remondita, mis DPF-i umbe ajasid. Jooksvate pihustitega autodel on NOxi ja teiste heigaaside tase kümneid kordi üle normi, mille
pärast auto ka haiseb. Kui eemaldatud on ainult DPF ning sõiduk on korras, siis ei ole seal mitte mingisugust lõhna vahet. Oleme paljudel < 100000
sõitnud autodel seda eemaldanud ning mitte mingit vahet enne-pärast ei ole.
Ka ei tule korras autol kogu aeg tahma ilma DPF-ta. Üldjoontes, kui auto on alla 250 000 sõitnud ning DPF-i probleemid, siis tavaliselt on kas midagi
saba andnud (EGR, turborõhulekked, pihustid) või sõidetakse väga lühikesi otsi. Kui juba 300 000 kanti hakkab LS minema, siis sageli kohtab seda, et
filter ise on seest puruks ning seda ei saa enam regenereerida. Ülejäänud autol ei pruugi midagi vigagi olla.
2. Happevihmade teema. Happevihma põhjustavad ikkagi NOx ühendid, mida tekib DPF-ga autol eriti põletusprotsessi ajal 2-3x rohkem, kui tavalisel
sõidul. Ehk siis DPF-ga autod oma olemuse poolt tekitavad rohkem "happevihma".
Ülevaatust ei ole vaja karta. Seda on 8 aastat räägitud, mitte midagi pole muutunud ning suure tõenäosusega ei muutu ka kunagi, vähemalt vanemate
autode suhtes.
Ja uuemate autode suhtes pigem kaob enne diisel üldse linnapildist ära, kui midagi ülevaatusega juhtub, sest inimesed hakkavad aru saama, et idiootne
on osta diiselautot linnas lühikeste otste sõitmiseks. |
//...// Kui kati ka välja võtsid, siis palju õnne. //...// |
audi2003
postitati 03.12.19 05:53
Okei tänud, uurin asja järgi ja annan teada kuidas okukord lõpplahenduse saab ja mis tulemus on, et ka järgmised kes seda rada lähevad, saaksid
vastuse siit.
audi2003
postitati 10.12.19 13:39
Kas keegi oskab myidu öelda, milline kat sellele audi veel alla sobiks? Originaali leidmisega suht raske teema. Audist otse ikka leiaks, aga mingi
700-800 ei viitsiks kove välja käia
twistY
Registreerunud 06.05.09
postitati 10.12.19 14:15
Viitsid pane auto VIN-kood ka siia, et teised teaksid sellest hiljem eemale hoida.
audi2003
postitati 10.12.19 15:02
Auto pole müügiks lähima viieaasta jooksul kindlasti mitte ja teiseks on auto soome rekkaris
audi2003
postitati 10.12.19 15:11
Ja auto on muideks väga hea hooldus ajalooga ja just vahetatud, ketikomplekt, satrter, kahemassiline hooratas ja tehtud suur hooldus,nii et müüki see
selle kati pärast küll ei lähe!
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 10.12.19 16:46
Soomes palgad nii kehvaks läinud, et ei jõua katalüsaatrit osta?
audi2003
postitati 10.12.19 16:57
No esimesehooga 800 eest ei oataks kohe jah. Või sa tahad osta mulle, aga palun.
Martinkuu
Registreerunud 20.08.14
Auto: Allroad c7 bit
postitati 10.12.19 20:38
See, et autoomanik asja ei jäga on arusaadav. Sa pane siia parem see remondikoht kus kat välja võeti- saavad hoiduda inimesed.
postitati 11.12.19 05:27
Tsitaat: | Algselt postitas: Martinkuu
See, et autoomanik asja ei jäga on arusaadav. Sa pane siia parem see remondikoht kus kat välja võeti- saavad hoiduda inimesed. |
Ega töökoda saa ka süüdistada, kui klient nõuab. Iseküsimus on see, mis toimub inimese peas, kes laseb 16a. Euro6 adblue-ga soliidsel autol kogu
süsteemi puhtaks rookida. Loodan, et Poliisi on ninad puhtaks nuusanud ja kõrvaldavad selle mürgipommi liiklusest võimalikult ruttu. Süsteemi
taastamine originaalosadega peaks kuskil 3K kanti minema, suht norm. kooliraha.
audi2003
postitati 11.12.19 16:52
Esiteks on auto 232 tuhat sõitnud ja dpf oli täiesti umbes, teiseks ei palunud mina remondimehel kati eemaldada ja kolmandaks, ära soovi teistele seda
, mida sa ei taha et sulle tehakse. Nii lihtne see ongi! Suud ei ole mõtet pruukida, kui ei tea tagamaid. Ei solvund, aga see on soovius lihtsalt
audi2003
postitati 11.12.19 17:11
Sa Jan ütled mulle et ma solvun?! Tegelikult tundub et sina solvusid, kui ma algus kohe tähele ei pannud sinu allkirja ja julgesin küsida ,kui palju
sa üldse tead autodest midagi. Nüüd jonnid iga mu küsimuse peale Jääd
elulõpuni solvunuks nüüd, et kohe halba kukud soovima ?? Kui sa tähele
ei ole pannud siis ma vabandasin kenasti su ees ammu juba! Nii et aeg
hakata unustama seda ja eluga edasi minna.
Ahjaa niipalju ka veel, et mina ei öelnud remonditöökojas et võtke sisu tühjaks, remondimees ise pakkus selle välja, seega minu kui lihtsalt
autoomaniku kapsaaeda ei tasu kohe kive loopida, eksju hr Jann
postitati 11.12.19 23:16
Janni pädevuses pole seni küll kahtlema pidanud. Ka sõbra auto ostueelset tehes oli asjaliku jutuga.
audi2003
postitati 11.12.19 23:51
Keegi polegi kahelnud tema pädevuses, igati asjalik vend tundub küll, aga tugeva jonniga olema
postitati 12.12.19 05:15
Tsitaat: | Algselt postitas: audi2003
Keegi polegi kahelnud tema pädevuses, igati asjalik vend tundub küll, aga tugeva jonniga olema |
Mis jonnist sa räägid ja solvumisest? Mis vabandused? Mingi nali ve? Mul on muudki teha, kui mingi suva venna peale solvuma hakata, keda pole iial
näinud, elab Soomes ja nimi on Audi. Minu eesmärk selliste postitustega on selge, igasugu haisvad, tossavad ja plõdisevad otsetorudega raiped peaks
liiklusest kaduma. Iga jorss meisterdab endale sellise vihmaveetoru, nagu tahab ja siis müdistab sellega ringi, häirides keskkonda igas mõttes. Ise
tahtsid, et õpetuseks oleks teistele, kui teema algust lugeda.
Selle teema minupoolseks lõpetuseks mainin, et uus seadus, mis suvel vastu võeti, lubab väljalaskes muuta ainult summutiotsa. Ja tore on.
audi2003
postitati 12.12.19 06:05
Mis nppd neelasid siili alla, et turtsuma kukkusid???Vaata kus paugutab alles, suva vend oled sa ise, elan kus tahan ja nimeks on see kes on ja parem
on kui ei näe ka kunagi, esiteks ei ole mu auto raibe, teiseks ei ole seal all kohe vihmaveetoru kui see minu teadmata tühjaks tehti! Oled keskonna
kaitsja? Tore on vehi tuuleveskitega jah, kui sul igav on. Ongi teistele õpetuseks, et kontrollige mida teil auto alt ära võetakse. Ja sulle suvaline
vend annan teada, et autol on uus kat all ja see ei ole haisev tossav raibe. You know karma is [roppus] vaata et sulle omale si...a kaela ei
lenda kuskilt mida teistele soovid. Krt kolmekas, ma ei mängi sinuga ühes liivakastis !!!
k4lmer
Registreerunud 14.12.10
Auto: RS4 B8
postitati 16.12.19 21:13
Ära palun rohkem peale võta.
antsvolli
Registreerunud 06.01.17
Auto: 911T, A8 D2
