Tsitaat: | Algselt postitas: erki867
Jätsin auto umbes 2-3nädalaks õue seisma. Uuesti kasutama hakates, hakkasid ventikad külma mootoriga kohe täiel võimsusel tööle. Kui auto välja
suretada käivad ventikad umbes 30sec veel edasi. Enne paarinädalast seisakut töötas asi korralikult.
Arvuti näitas cooling fan error vms, täpset sõnastust ei mäleta.
Ühendasin suure ventika pistikust hetkel lahti, et akut säästa ja mootor kiiremini soojaks läheks.
Äkki kellegil on olnud sama probleem ja oskab aidata.
Mainin igaks juhuks, et temp. andur sai hiljuti vahetatud selles ilmselt asi olla ei saa.
Autoks 2010a. c6 2.7tdi quattro
Ette tänades
Erki
51907935 |
Kas vahetatud sai mootori temp andur (mis annab temperatuuri info mootori ajule ja kellaplokile) või vahetasid jahutusradika küljes oleva temp anduri,
mis juhib ventikaid? Kas külge läks üldse uus ja originaal osa või kasutatud/B-osa. Kui viimane variant, siis ma alustaks just sellest andurist.
