Melxer
Registreerunud 09.08.13
Auto: Audi B4/B6 Avant
postitati 05.12.19 21:54
B6 2.5 starter
Selline mure tekkis, et starter andis saba. Otse ka ei mõika, mähis või miskit otsas.
Mure rohkem selles, et pole jõudnud maha kerida kuid tahaks uue kiiremas korras ära tellida. Mis oleks BDG 6k manuaal esiveolise täpsed parameetrid ?
Põhilised muutujad paistavad olevat pöörlemis suund päri või vastupäeva ja hammaste arv 9 või 10.
Ideid ?
postitati 06.12.19 05:08
Tsitaat: | Algselt postitas: Melxer
Ideid ? |
Mis hammaste arv, pöörlemissuund? Kavatsed ise teha? Tänapäeval on varuosakoodid ja kataloogid, lisaks vahetusfond jne. Vägisi tahaks mõnda Saarlaste
ja Hiidlaste nalja teha selle peale
postitati 07.12.19 04:26
Ilmselt läheb romulate kammimiseks, et "uus" saada.
Taastatud maksab 100 ringis, pole kindel, et romulast 50-ga saab.
Vblla saab, aga vaata starteri pealt ikkagi originaalnumber ära. (s.o. "keri" ta maha)
Pole mõtet seda junni siin enne jõulu edasi-tagasi pakiga saata, päris raske asi ka ju.
Oma pöörlemissuunad jne unusta ära.
antsvolli
Registreerunud 06.01.17
Auto: 911T, A8 D2
postitati 07.12.19 11:22
On olemas selline koht ka kust võid starteri tellida Link - Kuid lase
kindlasti vin koodi alusel järgi kontrollida.
PM!!
kohati on tegemist käparditega kes laos töötavad ja siis saad vale osa. Ühele S80 le saadeti kaks vasakpoolset roolivarda osa, vale paisupaak, hiljem
muidugi tuli õige paak kohale, kuid vasaku roolivardaotsale asendus tuli oli see mingi täiesti teistsugume detail. Olgugi, et sain vini alusel
kontrollitud. Seega lase kindlasti vin alusel kontrollida ja pea meeles, et kui detail ei ole sama mis su autol siis vii/saada ta kindlasti tagasi
enne kahe nädala möödumist.
Neil selline poliitika vahet pole kas ostsid 50e või 1k eest, peale kahte nädalat saadetakse sind pruuni kohta kui soovid midagi tagasi viia!
Melxer
postitati 07.12.19 23:09
Tellisin uue poolaka ära.
Siit tekib küsimus, kas starteri eemaladmiseks peab geneka ka lahti laskma, ja/või veel midagi ?
Enne kui uus kohal ei hakka maha kakkuma, et saab korraga ära vahetatud kui peab rohkem lammutama hakkama.
Tsitaat: | Algselt postitas: antsvolli...Neil selline poliitika vahet pole kas ostsid 50e või 1k eest, peale kahte nädalat
| Varuosatark ei teinud teist nägugi kui 3 nädalat hiljem tagasi saatsin. Eks igal pool on omad printsiibid.
