Pealkiri: Audi C6 Infotainment (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 3671)
Ott_S
Registreerunud 15.08.06
Auto: B9
postitati 06.12.19 09:32 Tsiteeri
Tere,
Mure järgmine, et autol on voolukadu. Selle põhjustajaks siis karbike kindalaekas, tootekoodiga 4E0035670HX.
Uue hinnaks pakutakse aga üle 3000.- mis arvestades auto hinda on täiesti otstarbetu vahetada. Minu küsimus on, et kas keegi on sama asjaga silmitsi olnud?
Saab mõni elektrik parandada? Või peaks hakkama romulaid kammima? Teoorias saab ta üldse sealt vahelt kaotada?
Avatud igasugusele nõule mis keegi pakkuda oskab
yanekk
postitati 06.12.19 11:50 Tsiteeri
Kui sul seda reaalselt vaja pole, pane optiline "pime" ette ja saad ülejäänud süsteemi mööndusega tööle ja umbes 500 raha eest neid piisavalt ka kasutatuna müügis.
Best ET 12.08 :)
postitati 06.12.19 14:49 Tsiteeri
Oled ikka päris kindel, et viga seal? Kuidas kindlaks tehti? Kune sellel karbikesel on component peal, ei hakka kasutatud aseaine tööle ilma esindust külastamata. Osta loop, nagu yanekk soovitas ja vaata mis toimub kõigepealt, kui juhmed lahti on. Arvan, et viga pole seal.
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide adaptsioonid, õhkvedrustuse mured jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + uusim tarkvara VCDS 23.11.0 + pikk kogemus). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2023-24, VIM, SpeedCam, Carplay, Android Auto aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
Ott_S
Auto: B9
postitati 09.12.19 08:40 Tsiteeri
Antud viga diagnoositi klaasmajas, pole nagu põhjust kahelda. Aga siin ka soovitatud softi uuendada, peaks sealt alustama, kui ei funka, siis tuleb romulaid tuuseldada
mkendra
Registreerunud 27.08.06
Auto: mis iganes kätte juhtub
postitati 14.05.20 14:23 Tsiteeri
Pealkirja poolest võiks siia teemasse oma küsimuse kirjutada. Autoks 2010a Audi A6 millel on 3G High MMI koos cd-boxi ja Dvd lugejaga. Multimedia boxil on on 2 mälukaardipesa ning 1 SIM kaardi pesa. Mida see SIM kaardi pesa mõjutab või mis lisandväärtust loob sinna sim kaardi sisse panemine?
MK
[PHP: 38.6% - SQL: 61.4%]
