Lehekülgi: 1 2 3 |
Siim
Registreerunud 26.04.10
postitati 14.12.19 11:08
Eesmärk oligi närvi ajada, kuna neid teemasid ikka on kus peale vigu tuleb reaalsus kohale. Täitsa tavaline, et kõikvõimalikud simmekad ja tihendid on
otsa saanud.
antsvolli
Registreerunud 06.01.17
Auto: 911T, A8 D2
martin_t
Registreerunud 25.12.13
postitati 14.12.19 15:20
Tsitaat: | Algselt postitas: antsvolli
Need mis sul pildil oleval paberil kirjas on pole midagi hullu. Endal ka selline rändkarikas Allroadi näol. Viimasel 2. ÜVl pole nagu midagi erilist pidanud tegema, et läbi saada. Esimene prioriteet on ikka et masin on
korras ja siis polegi eriti vahet mis karikas ta on.
Muide need 19 veljed on kuidagi lahjad V8le. Teed masina korda siis hea kulgeda jälle
Tsitaat: | Algselt postitas: Siim
otsa saanud. |
See ju suht tavaline, et remonti vaja teha! Japsid ei vea kerega üle 15a väljagi |
Veljed ju 18 tolli ja talveks piisab! Eks kevadel vaatab midagi paremat alla!
martin_t
postitati 16.01.20 09:49
Hommikust!
Nägin siis mina piiroja instagramis, et võib võita carverticali aruande, saatsin ilusti ära ja teatud aeg tuli vastus, et olete võitnud! Sain siis
auto kohta rohkem teada ka.
Kes soovib video on youtubes üleval ka: https://www.youtube.com/watch?v=LsrmzUzLPKo
Audil sai kõik asjad ära tehtud nimekirjast peale pidurite uuenduse, aega läks aga asja saab, et väga lootusetu see pole
Eile sai vaadatud veel, et oleks vaja parem esimene alumine õõtsa puks ära vahetada ja samalt poolelt siis veel roolilatti kumm ka, nii hull ei ole
kui juhipool oli.
Teine differ ka all ja see ikka väga hea, teisel oli väga suur loks sees. Diffrisse läks siis liqui moly SAE 75W-90.
Täna kui jõuab siis tahaks suunatule klaasi kinni liimida ja el vendi ära vahetada.
Lisaks sain ka teise rooli, kui vahendeid rohkem siis viib nahatusse
Põhja alt üks pilt ka!
Millalgi peaks veel pilte tulema!
postitati 16.01.20 10:35
Tsitaat: | Algselt postitas: Freezer13
Hommikust!
Paistab üpris kasutu rakendus, sama info leiab ise VIN-koodi põhjal internetist üles.
martin_t
postitati 25.01.20 22:23
Nu tervist!
Mingi päev sai vahetatud siis el. vent, korralik porno oli vahetada aga sai ilusti vahetatud õnneks. Läks veidi kauem aega aint. Täna sai audile
tehtud suur pesu, puhastus ja istmed kreemitatud. Tahtsin väljast ka pilte teha aga õhtu poole polnud aega ja läks juba pimedaks ära.
Järgmine kuu tahaks vahetada ühe puksi veel ja siis saaks sillastendi minna. Selle diffriga on poole parem ikka, et ei olnud käigukastis viga et
jõnksutas, pigem selles et tagumises diffris oli korralik loks sees ja see andis väga hästi tunda.
Panen mõned pildid tänasest ka!
audicabrio
Registreerunud 30.08.07
postitati 26.01.20 08:51
Kas tundub või katalüsaatoreid pole enam all?
martin_t
postitati 26.01.20 10:26
Tsitaat: | Algselt postitas: audicabrio
Kas tundub või katalüsaatoreid pole enam all? |
Kahjuks on ära võetud ja. Kevade poole teeb väljalase ringi
Dekken
Registreerunud 11.09.16
postitati 24.02.20 18:07
Auto müügis jälle, sai huvi otsa?
martin_t
postitati 25.02.20 12:16
Tsitaat: | Algselt postitas: Dekken
Auto müügis jälle, sai huvi otsa? |
No kahjuks pole sellist kohta kus tema kallal koguaeg nokitseda ja tlnas nii mõttetu garaazi üürida ja osta ei saa ka.
end3l
Registreerunud 27.06.07
postitati 25.02.20 13:37
Ega A8'l neid katte sinna väga vaja polegi . Mu 1995a 4.2L on originaal
katid täitsa puruks - st kärjed on seest tükk tüki haaval lahkunud - seda sai sumpat paigates/keevitades tõdetud. Sellegi poolest juba 3 aastat on
heitgaasid ülevaatuspunktiDE arvates täiesti korras (puhas ülevaatus).
D11 V8'le aga panin universaalkatid ja alles siis kuidagi sai näidu paika.
SkAudimees1
Registreerunud 15.09.13
Auto: Audi A8, 4.2 D2/Audi V8
postitati 26.02.20 10:49
Tsitaat: | Algselt postitas: end3l
D11 V8'le aga panin universaalkatid ja alles siis kuidagi sai näidu paika. |
Kusjuures ise olen viimasel kahel endisel a8l (d2/d3) olen häältega midagi ette võtnud ja on hea saanud. Esimesel d2l võtsin keskpüti ära, sai päris
brutaalne, d3l tegin cutodfide näol lahenduse, oluliselt kallim, aga ka parem lahend, juhuks kui soov vaikuses sõita
Praegusel d2l, kuidagi stockis(kõik orig) väga normaalsed hääled, et ei soovigi neid muuta.
Muidu miks auto müügis? Kui saladus just pole
D11,D3ex, D2 4.2, D2 FL 3,7 ex
martin_t
postitati 27.02.20 16:49
Nii, autoga juba üle kahe tuhande sõitnud midagi ja peab tõdema et siga mugav auto ikka , mõned korrad isegi maal käidud sellega ja keskmise kütusekulu sain 8.7 peale mis isegi üllatav aga kütuse peale
läheb ikka palju .
Paar päeva nüüd lumega sõitnud ka tlna vahel, ütleme et pole paha ,
quattro on ikka quattro, ronib hästi ja ei saa arugi et libe on.
Maanteel sõites siis nii palju et varsti peaks pidurid ette võtma kuna ees mingi ketas suht kõver ja pidurit pannes on nii ebamugav ikka aga enne kui
uued kettad/klotsid siis tahaks kõik supportid ära taastada.
Müügis oli sest mõtlesin gaasiga audi osta et tuleks odavam vms, aga kui mõelda siis eks iga auto tahab midagi saada, aga kuna mul suht palju tehtud
juba siis palju ju jäänud ei ole , vaikselt teha ja saabki valmis.
Üks talvine pilt ka!
antsvolli
Auto: 911T, A8 D2
postitati 28.02.20 09:49
Mis sa siis korras masinat ära müüd Lase paigaldada gaasiseade ja elu
lill
Ja pealegi järgmine gaasikas pole kindlasti nii soodne kui siia gaasiseade peale paigaldada. |
Julgen kahelda, et seda autot nii kaua peetaks, et gaasiseade end nulli teenida jõuab.
freeser
Registreerunud 24.06.11
Auto: Audi S6 2,2 20v, S3 8V
postitati 28.02.20 11:35
Gaasiseade maksab ju reaalselt rohkem kui selle auto väärtus. See oleks eriti pointless ikka.
Cari
Registreerunud 22.08.07
Auto: Audi A6
postitati 28.02.20 11:53
Tsitaat: | Algselt postitas: freeser
Gaasiseade maksab ju reaalselt rohkem kui selle auto väärtus. See oleks eriti pointless ikka. |
Ma arvan et palju asju maksab rohkem kui A8 D2 väärtus. Rihma vahetus nt, aga ega siis seepärast saa kohe seda tegemata jätta
SkAudimees1
postitati 28.02.20 19:01
Selle gaasiseadme maksumusega on nii, et alustalana sõltub kõik paigaldushinnast 1k e vs 1,6k e, täpseid firmasi ei nimeta, kel soovi saab ise
uurida.
Mina ise sõitsin gaasiseadme+ ümbertõstmise teisele autole, vähem kui aastaga tasa, ja peale ka veel. Üldjoontes kõik räägivad tagasi
teenimisest...aga edaspidi"odavam" kulu, peale keegi ei mõtle. Ja olen tänaseks 3e gaasiautoga sõitnud, kulu on bensiin vs gaas, pool bensiini
kulust(kõik sõltub kuidas vajutad) nt Pärnu-Tartu- Pärnu, bensiini läheb 50e eest, gaasi aga 25e eest. Ülejääva 25 eest saad juba midagi muud osta
nt.
Muidugi ei tolereeri, et kõik peavad gaasiga sõitma, bensiin, diisel, gaas- igaüks valib oma
D2 turg ja hinnapoliitika on nagu on, teatud grupp inimesi ainult ostab neid, ja need kes sõidavad, on rahul, ega müü. Eriti totter on olukord, kui
otsid nn. Täisvarustusega, tehniliselt korralikku a8t, fl mudelit liigub küll rohkem, aga kel soovi pre kere järgi, siis võib päris pikalt otsida,
eriti keeruline on see tegevus aga pre S8 d2 puhul. Seda siis Eesti turgu silmas pidades. Välismaal valik alati suurem.
antsvolli
Auto: 911T, A8 D2
martin_t
postitati 29.02.20 19:21
Tsitaat: | Algselt postitas: mkb
lill
Julgen kahelda, et seda autot nii kaua peetaks, et gaasiseade end nulli teenida jõuab. |
Eks sul on vist õigus, 20tkm on tõesti pikk aeg kui aastas 5tkm liikuda. Kuid samas sellise masina mis on sõidumugavuselt sama A8ga ei leia 2 -3t
euroga.
Loomulikult ei pea ma silmas muruniidukeid. |
No mul hetkel juba 3tkm läbi liigutud bensu pealt , ei ütleks et vähe
liigun
martin_t
postitati 04.03.20 10:41
Ahoi!
Oleks veidi abi vaja, et äkki keegi oskab öelda miks pidurit vajutades taga mingi pinin käima hakkab? parkimisandurid ei ole, lihtsalt igakord kui
pidurit vajutad siis taga hakkab pinisema, tagatuled kõik põlevad, aku klemmid ilusti peal, ise nagu aru ei saa kust see tuleb
Võib pakkuda fl-i käetugede komplekti ka, mustast nahast võiks olla!
Siim
postitati 04.03.20 19:52
Minu mitte Audil ka pidurdades taga piniseb siis kui käru järgi aga kärutulel pirn läbi. Sul seal midagi lühises võibolla.
martin_t
postitati 11.03.20 18:37
Nu tere!
Vahepeal siis nii palju toimund, et sai vahetatud kettad, klotsid, roolilatile sai veel kaitseümbris pandud et kuskilt sodi sisse ei läheks, ette sai
uus puks ka.
Nüüd on väga hea sõita lõpuks ja ootan sillastendi hetkel. .
Nädalavahetusel sain uued peegliklaasid külge pandud ja kahjuks läks originaal korpus katki ja pidin halliga asendama, mingi aeg tellin peegli
ümbrised kroomist, siis nagu ilusam vaadata
Lisaks uus stange ka, halli värvi küll aga suvel värvib ära, ei taha hetkel raha kinni panna kuna mingi aeg tahaks rihmad, rullikud jne ära vahetada
veel.
Sai siis SkAudimees1-e a8-t nähtud laupäeval ka, päris kena teine ja need toonitud klaasid meeldisid väga kuna sinine efekt on päris lahe sellega.
Eriti mõnus on recaro nahksisu, ei tea kas panna endale ka või mitte aga no hetkel ka enda omadega rahul ses suhtes ei ole hullu
Mõned pildid ka:
SkAudimees1
postitati 11.03.20 19:08
Servus ka siiapoole, nv sai Pealinna külastatud tõesti, põhirõhk miks üldse mindud sai, oli D11 kerel olev projektiauto, et kusmaal asjad
on....juhuslikult oli Hr. Freezer ka platsis, ja üleüldisem a8 pre fl kere "kokkutulek"
Teemaomaniku kulgur, on päris mõistlik liikur, mis tasapisi nokitsedes, eeskujulikuks saab
Kui Sa juba siin recaro sisu välja hõikasid, küll siis varsti kipitama hakkab
Kuna soovi on avaldatud, siis üritan pikemalt endas juba kirjanikujoont leida, et a8 ka intermeediumi kirja saada, tegu juba foorumlastele tuttava
autoga, mis ka foorumisse jäi.
A. Leeveri endine kulgur
martin_t
postitati 25.03.20 16:49
Vahepeal siis toimunud nii palju, et sai paar viga leitud arvutiga ülesse, esimene oli pöörete andur ja immo viga. Mingi päev hakkas kõlar imelikku
häält tegema ja tuli välja et genekast, geneka pingeregulaator suri ära mingi aeg oli laadimini 15,5 ja mõnda aega auto seisis ka.
Kuna paljud prgu kodused ja kuskil ise teha ei saand, õues tungi otsas ei viitsinud ka mässata ja sai siis forssi mindud. Leidsin netist taastatud
geneka ja sain ühe päevaga kätte, forss vahetas pöörete anduri ära ja geneka, millegi üle nuriseda ei ole Üks päev kirjutasin teine päev viisin ja peale tööd tõin ära
Nv sai veidi õues oldud ka, vahetasin audil küünlad ära, vaikselt ja aeglaselt sai tehtud ja õnneks jäid keermed terveks Eks hakkab uurima kuidas seda immo jama lahendada, kuna vahel mingi asi ei saa
aru et immo maas siis panen käima ja sureb välja, natuke mängida siis jälle jääb käima..
Lehekülgi: 1 2 3 |
