Lehekülgi: 1 2 3 |
martin_t
Registreerunud 25.12.13
postitati 24.04.20 15:39
Vahepeal siis toimunud nii palju ,et osad asjad on vahetatud ja tuleb järjest juurde , ei ole mul vedanud selle autoga ikka aga no varsti siis tutikas auto
Muidugi läks kapotitross ka puru… aga õnneks saime iluvõre eest ja kapoti lahti ja sai ära vahetatud, nüüd toimib väga hästi.
Sain siis eile sillad timmi ja mõtlesin et kui koju jõuan siis helistan aaluxisse et sillastendi minna. Sõidan siis järvevana poole ja silla peal auto
hakkas jõnksutama ja edasi ei liikunud. Veeresin sillast üle ja lükkasin veidi maad edasi kuni üks teeots tuleb vms.
Auto suri välja ja enam käima ei läinud, arvasin et kütus otsas siis tõime 15l juurde aga ei midagi. Vennaga kahekesi kuulasime ja pump häält ei tee,
no palju õnne…
Lisaks oleks uut akut ka vaja.
Vahetasin rooli ka ära, nüüd päris hea sõita ja poole mugavam. Ainuke jama oli selles et juhtmed olid puruks lõigatud ja pidin kahest roolist ühe
tegema, et airbagi saaks ühendatud jne.
martin_t
postitati 29.04.20 18:17
Ahoi!
No täna on siis see maagiline päev kus audi jälle sõidab, suured tänud inimestele kes vdo pumba tõid ja paika pani! Esimese korraga päris 15 min ei
läinud aga teise korraga küll kuna seda plastik korpust paaki sisse
tagasi raske panna. Marelli pump alla poole paagi ei tööta seega ostke vdo oma kindlasti!
Nüüd jälle targem Mingi aeg peaks ostma uue aku ka, vana suht räsitud ja
omadega läbi aga suutis käima minna isegi. Täna puhastasin äravoolu torud ka ära aga oleks vaja veidi suuremaks teha vms et enam kindlasti salongi
vett ei tuleks
Audi on viimasel ajal närvid nii ära söönud et jube, võiks enam mitte laguneda ja sõita nautida ka
SkAudimees1
Registreerunud 15.09.13
Auto: Audi A8, 4.2 D2/Audi V8
postitati 29.04.20 18:49
Pildimaterjali ka pumbavahetusest leidub? Tahaks isegi näha kuidas vahetus käis
D11,D3ex, D2 4.2, D2 FL 3,7 ex
walkman
Registreerunud 25.01.06
Auto: Audi S8 D2
postitati 30.04.20 06:35
Tsitaat: | Algselt postitas: martin_t
Ahoi!
vett ei tuleks
Audi on viimasel ajal närvid nii ära söönud et jube, võiks enam mitte laguneda ja sõita nautida ka |
Peaksid ju aru saama, et auto on 1997ndast aastast.
martin_t
postitati 30.04.20 21:38
Tsitaat: | Algselt postitas: walkman
Ahoi!
vett ei tuleks
Ja aga võiks koju saada ikka sõita ja siis ülesse öelda mitte keset teed
Dekken
Registreerunud 11.09.16
postitati 01.05.20 15:26
Ahoi!
vett ei tuleks
23 aastat vanalt tehnikalt 100% ajast korrashoidu eeldada on narr. Kui koju-tööle saamine on oluline, tasub igapäevasõiduksiks tutikas auto osta,
selline jätta hobiautoks.
Cari
Registreerunud 23.08.07
Auto: Audi A6
postitati 01.05.20 18:30
Kui 10a tagasi 98 aasta D2'ga sõitsin, sain samu asju vahetada. Asja võlu oli veel selles, et klaasmajas maksid hooldused sama palju kui tutikal A8l.
Ilmselt kehtib sama valem ka praegu
veekaheksa
Registreerunud 07.09.03
Auto: S6 PLUS 4.2, A4 TDI quattro
postitati 02.05.20 10:23
Tervist!
On asju, mis hoiatamata võivad teele jätta. Ikka bensupump(2x - ühe korra garaashijuures õnneks), nukaandur(1x maja ees), jahutusvedeliku temp
andur(1x sain kuidagi tee pealt ära), hüdraulika pumba tihend(1x sain kah kuidagi ära tee pealt), aku tühi(eem - ei kirjuta parem mitu korda ).
Taganivooamortide toru(bemariga 140km treilat), tagareduktori padi pooleks(sain tee pealt ära), siduritross-gaasitross erinevatel
kordadel(sierra).
Kas uue autoga on parem või mitte? Olen paar aastat vana autoga tulnud katkise roolivõimuga(el. võim ja kogu can-süsteem oli vigasi täis ja räige
kisa terve tee Turkust Pärnusse, Fabia) ja see polnud üldse lahe. Samamoodi olen V50 turbo laiali lasnud, sumps kukkus alt ära, rattalaagreid
vahetanud nagu saiu kapis jne.
Üldiselt sellised äktsionid käivad autojuhi elu juurde, ma pole neid väga südamesse võtnud, samas mul on tavaliselt varuauto võtta olnud alati.
Siinkohal osta mingi auto, mille ajalugu on tume ja loota, et saab ilma mureta aasta aega lasta? Lootus, mis ei täitu. Ikka tuleb kas ise või kellegil
teisel näpp õliseks teha. Kui ise ei tee, siis päris tasuta ei tee keegi. Moti tõmbab maha muidugi kohati, aga see ongi elu. Mida kallim on ostetud
auto uuena olnud, seda keerulisem ja kallim on tavaliselt parandamine ja seda mõnusam on lasta kui kõik toimib.
Naerata ja naudi, et sul on Audi,
veekaheksa
PLUS TDI Die Menschen sollten nicht
schlafen, während sie unterwegs sind, aber sie tun es trotzdem.
martin_t
postitati 03.05.20 12:46
Tsitaat: | Algselt postitas: Dekken
Ahoi!
vett ei tuleks
selline jätta hobiautoks. |
Ei näe mõtet osta tutikat autot kui kõik ju plekk karbid, ei loodagi palju kuid nii ruttu ei peaks ka asjad saba andma.
antsvolli
Registreerunud 06.01.17
Auto: 911T, A8 D2
SkAudimees1
postitati 05.05.20 09:46
Tsitaat: | Algselt postitas: antsvolli
Eks need uued autod olegi plekk karbid, paljud ei saa sellest aru
Ostavad uue ja mõtlevad, et saavad tehniliselt parema kui 20a vana liikuri ja siis on salongis selline müra mida poleks kindlasti osanud arvata.
A8 D2 on ikkagi üli mugav kui võrrelda Phaetoniga millel on õhkvedrustus ja 55 kõrgusega rehvid
Muide tehniliselt korras D2 ei maksa 2t € vaid on sinna 5t juurde, muidugi "muruniidukite" mehed sellest aru ei saa miks vana V8 maksab nii nii
palju |
Siinkohal peab nõustuma, vana d2 on ikka piisavalt hea vastupidavusega, ja teatud sõlmede läbiminekut saab ju veidi ennetada, nt pidurid jne, ja
internetis leiab piisavalt tüüpvigade kohta ka infot. Vastupidavuselt on see vanakooli luksusauto, klass omaette, võrreldes nt pre fl d3ga. Minu
omatud d3 vajas ikka pidevalt igastotsast näppimist, kes teab võib-olla oli lihtsalt sitt isend. Ahjaa, d3 pidamise tarbeks sai ka ostetud s.o.s auto,
mida üpris tihti vaja läks. D2 puhul pole veel vaja läinud, ptui ptui..
D2 mida nüüdseks oman juba teist korda, õigustab igatepidi. Ja olen seda endajaoks ka veidi täiustanud ja saab igati rahul olla.
martin_t
postitati 15.05.20 19:45
Auto müüdud! Võib endiste alla panna!
postitati 16.05.20 00:18
Alguses sai proovitud korra müüki, aga turgu vaadates siis väga polegi autosi mida tahaks võtta järgmiseks. Nüüd võtsin müügist maha igaltpoolt ja
teen korda selle. Varsti tulevad tähtsamad jupid ära siis saab tegema hakata! |
Aitäh sisuka teema eest.
Lehekülgi: 1 2 3 |
