Pealkiri: Kust võiks leida VST VHM-650touch ekraane peatoe sisse? (Vastuseid: 0 | Vaatamisi: 2569)
damc
Registreerunud 13.11.05
Auto: C6,Q7
postitati 10.12.19 17:33 Tsiteeri
Tere.
Google, ebay läbi vaadatud ja ei leia sealt enam sellist kraami.
Ainuke mille leidsin on 2018 aasta mingi poola link.
https://archiwum.allegro.pl/oferta/monitor-ekrany-vst-vhm-650touch-ekran-i7499236110.html
Endal autos enam puutetundlik osa väga ei tööta. Ühel veel kuidagi saab valida kas av või dvd aga teine ongi av peal ja kuidagi seda dvd peale enam ei saa. Ükskõik kuhu vajutad siis arvab ekraan midagi muud.
Ei tea seda ka,et kas oleks äkki võimalik need asendada mingite teiste ekraanidega,et ülejäänud süsteem sama jääks?
Dvd mängija isenesest on "vst vdv-101"
Pult on ka aga millegi pärast see ei tööta või siis ma ei tea kuhu on see IR remote muna peidetud. Juhe läheb kuskile põranda katte alla aga seda IR muna ise pole kuskil näinud. Ei oska ennustada ka,et kuhu q7 seda mõistlik panna võis olla kellegil kunagi.
Ekraanidel ka mingi IR märge nurgas,et võibolla üldse see juhe läheb kuskilt kuidagi ekraanidesse.
Seega ei tea seda ka,et kas puldist saab ekraani source vahetada või mitte.
Ehk teab keegi kas ühildub mingi suva 6,5 ne ekraan ka selle süsteemiga või mitte? Kaabel mis ekraani läheb peaks olema "8pin mini din".
Väga istmeid lammutama ja uusi kaabeldust ja asju vedada ei tahaks.
[PHP: 29.5% - SQL: 70.5%]
