Pealkiri: Q7 ABS hüdraulika pump (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 2015)
audicabrio
Registreerunud 30.08.07
postitati 25.12.19 10:30 Tsiteeri
Mure selline, et ühtlasel sõidul viskas tööle abs ja eds tuled ning veakoodiks andis hüdraulika pumba circuit failure. Sai siis kaevatud see abs seade laua peale ning juhtmoodul küljest võetud. Sees ei olnud eriliselt näha midagi peale mõne piisa vedeliku. Pannes tagasi kokku lasi masin pikalt teha pidurite õhutamist arvutiga ja pump lõi survet. Siis viskas jälle sama vea. Võttes nüüd auto küljes lahti vaid mooduli tagant, sai suruõhuga lastud hüdroploki lüliti august vaikselt sisse ja alumisest august pritsis välja veel paar tilka vedelikku( ei tulnud pähe vaadata kas vesi või piduriõli, pigem vesi). Kokku pannes sama asi et laseb pumbal tööd teha natuke aega ja viga taas sees. Uuesti moodul maha võttes ei tulnud mingit piiska enam ja lasi taas natuke suristada ja sama viga ees. Kas on mingi moodus veel remondiks või hüdropumba vahetus ees? Viga juhtmoodulis ei tohiks olla vist?
Kas aitab kui võtta pump maha ja kuivama panna kuskile sooja?
Kõik kaitsmed korras ja juhtmed ka. Klemmid pistikutes ilusad puhtad.
2007 q7
audicabrio
postitati 15.01.20 08:27 Tsiteeri
Viga oli hüdraulika osas. Lekkis piduriõli ja lühistas klemmid sees.
rimees
Registreerunud 19.08.19
Auto: q7
postitati 17.01.20 12:02 Tsiteeri
Tere,kui keeruline oli pump kätte saada sealt karu peest? Arvatavasti omal sama töö ees!
audicabrio
postitati 24.01.20 07:13 Tsiteeri
Kannatust on vaja kindlasti isuga aga täitsa tehtav. Torud tuleb ära märkida kuna tahavad seal sassi minna omavahel. Kas keegi oskab öelda kuidas hüdraulika plokk lahti käib? Tahaks vana ploki pealt vaadata mis seal läbi läks et lekkis õli mootorisse.
Kui uut plokki otsida siis eBays saab poolast kaheaastase paberitega garantiiga taastatud.
rimees
Auto: q7
postitati 06.02.20 05:55 Tsiteeri
Algselt postitas: audicabrio
Tere,kas elektroonikaploki on võimalik ilma hüdroosata maha keerata seal pagana kitsas augus?
audicabrio
postitati 06.02.20 19:32 Tsiteeri
Saab, aga pead piduritorusid natuke järgi aitama, et keerata pump viltu ning siis on see võimalik. Muidugi pistik ka lahti enne.
rimees
Auto: q7
postitati 01.03.20 13:51 Tsiteeri
Ok,vahetasin abs anduri ära ja hetkel pole abs enam segaseks läinud! Loodame et viga oli selles! Tegin kah laagri pinna puhtamaks,mille all hammasvöö asub-oli kõvasti must! Anduri pesa on aga sellel autol vähemalt valesti üles ehitatud minumeelest! Vesi ja mustus pääseb vahele ja 10 a auto andurit küll elusalt kätte ei saa! Aga see selleks! Tänud vastamast!
[PHP: 39.0% - SQL: 61.0%]
