Pealkiri: B5 tagumine kojamehe mootor (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1265)
seppkristo
Registreerunud 13.12.19
postitati 30.12.19 17:38 Tsiteeri
Tervist
Mure tagumisega kojamehe mootoriga.
Mootori vahetasin välja, uued harjad, kõik puhastatud.
Autopoolne pistik korras, 4 juhet korras.
Hammasrattad korras, määre peal ilusti.
https://www.upload.ee/image/10910439/80644318_581540919308658_7494829231302508544_n.jpg
Pruun(nr1) on maandus
Roheline/kollane(nr2) on vool kui kangi vajutada
Sinine/lilla(nr3) on pesuripumba vool
Must/kollane(nr4) on vool, mis koguaeg peal, et kojamees algasendisse läheks
Kui kang all, nr2 saab voolu ja nr 4 alati vool.(kui süüde sees)
Kojamehe enda mootor aga midagi ei tee.
Kui kang väljas ja ühendada nr 2 ja 3, siis teeb ühe töötsükli ära ja jääb algasendisse.
Kui kangi vajutada, ei tee mitte midagi. Kangist pesuripump toimib korralikult, aga ei pane mootorit ringi käima.
Kas asi on selles trükkplaadis, mis kojamehe mootoris sees?
Välismaa foorumeid tuhlanud, seal sellise murega pole leidnud kedagi.
jaiks
Registreerunud 21.02.11
postitati 30.12.19 18:30 Tsiteeri
Ma ei mäleta, mis teema mul täpsemalt oli aga oluline oli, et mootori korpus sai õiget pidi peale. Kui 180 kraadi valesti oli, tekkis mingi anomaalia (töötas tagurpidi vist). Kahjuks ei oska midagi täpsemalt öelda, oli nii ammu.
seppkristo
postitati 05.01.20 11:01 Tsiteeri
Ma enam sellest aru ei saa...
Juhtmed korras, vool tuleb peale.
Mootor korras, enne ostu testisin auto peal ja seal kõik toimis.
Panen enda omale, ei toimi...
Kas kang saab olla ise vigane või kust otsida viga?
[PHP: 33.3% - SQL: 66.7%]
