Pealkiri: Vigane roolisamba juhtplokk (00288) (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 2609)
SKAudi
Registreerunud 02.01.20
postitati 02.01.20 17:24 Tsiteeri
Tervist,
Mure selles, et auto ei käivitu ja olen jõudnud oma otsingutega vigase roolisamba juhtplokkini. Nüüd otsin kedagi targemat, kes on probleemiga varem kokku puutunud ja oskab anda nõu, kuidas edasi tegeleda.
Ettetänades.
yanekk
postitati 02.01.20 18:03 Tsiteeri
Milles see väljendub ja mis veakoodi annab?
Midagi sarnast kunagi ammu ühe A3-ga olnud, siis oli põhjuseks lahtine juhtme pin, tänu "targale" signa paigadajale.
Best ET 12.08 :)
postitati 02.01.20 19:06 Tsiteeri
Algselt postitas: SKAudi
Tervist,
Ettetänades.
Äkki paned kogu veakoodi koos sisuga, et oleks võimalik aru saada, mis probleemiks. Sama koodiga võib olla vigu palju: lahtine juhe, lühis massi/+12, vigane moodul, sobimatu signaal jne. 00288
SKAudi
postitati 02.01.20 19:26 Tsiteeri
Annab veakoodi 00288 - Steering Column Lock Actuator (N360). Kui see ära kustuda siis auto käivitub ja töötab normaalselt aga mõne ajapärast on jälle kõik pime. Täna hommikul külma käivitusega käisid veidrad "klõpsud" rooli alt ning peale sõitu enam auto käima ei läinud.
postitati 03.01.20 09:04 Tsiteeri
Lõpp ehk vea kirjeldus (kõige olulisem osa) jäi ikka puudu...
00288 - Steering Column Lock Actuator (N360): No Signal
00288 - Steering Column Lock Actuator (N360): Implausible signal
00288 - Steering Column Lock Actuator (N360): Open Circuit
00288 - Steering Column Lock Actuator (N360): Open Circuit / Short to ground
00288 - Steering Column Lock Actuator (N360): Open Circuit / Short to positive
00288 - Steering Column Lock Actuator (N360): Electrical fault in Circuit
00288 - Steering Column Lock Actuator (N360): Defective
andrec
Registreerunud 07.10.06
Auto: A4 B6 R30 VR6 turbo
postitati 03.01.20 16:52 Tsiteeri
Kui korda tahad saada, siis roolisamba vahetus(üle 1000euriga peaksid arvestama). Eeldab online testri olemasolu ettevõttes.
Teine variant roolilukk lahti ühendada.
kaupz
Registreerunud 01.12.04
Auto: volvo v70/99/2,5tdi/vag R5, vw NewBeetle 99 1,9tdi 66kw
postitati 13.11.23 09:43 Tsiteeri
Algselt postitas: andrec Kui korda tahad saada, siis roolisamba vahetus(üle 1000euriga peaksid arvestama). Eeldab online testri olemasolu ettevõttes.
Füüsiliselt küljest ära võtta?
Aju signaali ei otsi sealt, kas on lukk väljas asendis?
Kas piisab punaste juhtmetega pistiku lahti ühendamisest?
Või peab ainult ühe punasemusta juhtme läbi lõikama? (ilmselt luku mootori toide?)
Pilt siin 3-soonega pistikust
https://mhhauto.com/Thread-Audi-A6-S6-4F-Steering-Lock-Repair-Kit?pid=1070569#pid1070569
Siin teine viide veel.
At the european Q7 4L you have to disconnect the red and black wire - make sure that the steering column is not locked before disconnecting the wire. https://www.audi-sport.net/xf/threads/381087/#post-3669560
Ise sain vana Vcds11 abil A6 C6 2006 veakoodi maha moodulis 05 ACC start. 00288 - Steering Column Lock Actuator
Ajule toidet anda tuli vist nii: (kuskil oli veel ohutulede sisselülitamise jutt ka)
Elektroonika elluäratamiseks tuleb süütevõti süüteasendisse keerata ja suunatulekangist kaugtulesid paar sekundit peal hoida. https://m.audiclub.ee/viewthread.php?tid=102221&page=2
[Muudetud: siin foorumis oli vist ülioluline suure tähega lauset alustada ja kirjavahemärke kasutada]
SKAudi
postitati 13.11.23 09:56 Tsiteeri
Ma väga täpselt enam ei mäleta, mis värvi sooned me lahti ühendasime klemmist aga see töötas.
Hiljem viisin auto töökotta, kus ilmselt progeti midagi välja ja saime tagasi ühendada.
[PHP: 48.7% - SQL: 51.3%]
