links1
Registreerunud 27.04.16
postitati 09.01.20 20:52
Püstaku mutter A6 C4
Kellegi üle seda toruvõtit, et püstaku mutter ära keerata, et amort kätte saada ? Torutangid ja kuumus ei aidanud.
Lugesin samuti, et 34mm mutter sobib sinna ja toru otsa keevitada, vastab tõele?
twistY
Registreerunud 06.05.09
postitati 10.01.20 07:44
Uue amordiga on ju mutter kaasas. Vana saad relakaga pooleks lõigata.
Ettevaatust, et püstakusse sisse ei lõika!
Siim89
Registreerunud 07.06.10
Auto: C5 1.8T; C4 2.2TQ;
audicabrio
Registreerunud 30.08.07
postitati 10.01.20 08:41
Meisliga tagudes saab ka liikuma, samuti jälgida et keeret ei lõhuks.
twistY
postitati 10.01.20 12:06
Kork, mutter, stopper, 431412047B.
Heal lapsel mitu nime.
Variant ka toruvõtit kasutada.
links1
postitati 11.01.20 14:56
Tahate öelda, et see toruvõtme 28 on väliselt sellises mõõdus, et sobib sinna?
postitati 11.01.20 18:14
Tsitaat: | Algselt postitas: links1
Tahate öelda, et see toruvõtme 28 on väliselt sellises mõõdus, et sobib sinna? |
Pole välistatud, et sobib ju. Kui seina paksus on 1.0-1.2mm, siis saab 30-30,4mm mõõdu, kui paksem e 2mm, siis on üldse täpselt paras.
Tasub proovimist.
Võimalik, et peab otsast faaside võrra ta lühemaks käiama.
Su südamerahustuseks võin öelda, et viimati avasin seda mutrit MacPhersoni eritööristade 2000€ maksvast kohvrist (laenasin) pärit super-hüper
spetsvõtmega ja võin kinnitada, et sellega oli samuti s..tt.
Viskas üle, kant on tal madal jne 100 häda.
Võti on küll jah, ülitugev ja heast terasest, aga va mutter on ju pehme ja roostes ka.
Pigem tõesti leotus, meisel, lõikamine vms.
Või midagi külge keevitada.
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ E39
postitati 11.01.20 18:39
Lihtsam on püstak küljest võtta. Ilmselt on see torutangidega väänamisest juba ovaalne. Püstak küljest...haamriga vähe pinnida ja pole mingit
muret
links1
postitati 11.01.20 20:13
Võimalik, et ovaalne, kuid püstaku äravõtt kergem ole lõpuks, mis samuti puudutamata ole sada aastat.
Asendatud seda mutrit olete peale lõikamist millega?
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 11.01.20 20:51
Eespool juba vastatud, et uus mutter on uue amordiga kaasas tavaliselt.
Kuumutamisega saab ikka lahti sellised asjad, ju siis polnud piisavalt efektiivne tööriist. Võib-olla on jah vaja midagi külge keevitada, mille taha
saaks torutangid haakida, ilma mutrit pigistamata. Kui soov lõigata, siis tuleks püstak nkn alt võtta, läbi vedru relakaga natuke kahtlane. Mõistlik
on minna töökotta, kus on kogemused ja vastavad tööriistad, võetakse kiiresti lahti sellised asjad.
links1
postitati 11.01.20 21:20
Kyb omal pole seda mutrit kaasas. Oli ainult amordi enda mutter tugilaagri külge kinnitamiseks.
