HT2012
Registreerunud 26.03.12
postitati 12.01.20 14:02
A4 B7 3.0tdi quattro mürin kiirendamisel
Tsitaat: | masinaks a4 b7 6k manuaal 3.0tdi 150kw nelik. kiirendamisel siis 5. ja 6. käiguga viskab mürina sisse,tundub nagu tuleks tagant
või keskelt, poolteljed tunduvad ok, kardaan tundub ok, esisillas tagasillas puksid õõtsad vahetatud , pihustid uued. kas asi võib olla hoorattas
näiteks, või taga diffris hoopis käigukast? väga otseselt sõiduajal aru ei saa kust see mürin/koos kerge vibraga tuleb. ehk on keegi kokkupuutunud.
käigukangis vibra pole. rahulikult kiirendades seda "mürinat" ei tule .
ka kahes kohas sildasi jne edasi vaadatud keegi midagi õelda ei oska. küsivad ainult raha . |
Masinaks a4 b7 6k manuaal 3.0tdi 150kw nelik. Kiirendamisel siis 5. ja 6. käiguga viskab mürina sisse, tundub nagu tuleks tagant või keskelt.
Poolteljed ja kardaan tunduvad ok, esisillas ja tagasillas puksid ning õõtsad vahetatud, pihustid uued. Kas asi võib olla hoorattas näiteks või taga
diffris hoopis käigukast? Väga otseselt sõidu ajal aru ei saa kust see mürin koos kerge vibraga tuleb. Ehk on keegi kokkupuutunud? Käigukangis vibra
pole ja rahulikult kiirendades seda "mürinat" ei tule .
Kahes kohas sildasi jne edasi vaadatud, kuid keegi midagi õelda ei oska ja küsivad ainult raha .
Märkus moderaatorilt: "Muutsin postituse eesti keele nõuetele vastavaks. Palun tee seda järgneval korral ise, kuna
järgmine hooletult tehtud postitus kustutatakse! Kolmandal korral peatatakse sinu postitusõigus! Nõuded postituse keelelisele osale leiad siit."
postitati 12.01.20 15:08
Tsitaat: | Algselt postitas: HT2012
Kui nad midagi öelda ei oska, siis ma ei maksaks.
Tulemust ju pole.
Aga mis auto kaheposti tõstukil 5. ja 6. käiguga sõites teeb? (rattad õhus)
Kas müdiseb samamoodi, kas auto all passiv mittemidagioskaja kodanik ka seda kuuleb jne...
Kui ilma koormuseta on kõik vait ja ok, siis saaks edasi mõelda.
postitati 12.01.20 15:16
Mille järgi see "kardaan tundub ok" otsustatud on?
postitati 12.01.20 15:33
Kolmesel 150kw b7-l 6hp kastiga pole kahemassilist hooratast. Ja igasuguste võõrhelide foorumi kaudu diagnoosimine lõpeb paljude erinevate
arvamistega, mis edasi ei vii. Pead leidma koha, kus just sinu autot e.s. audi-t tuntakse. Kohad, kes oskavad kõike, ei oska tänapäeval midagi. Sadu
kordi nähtud.
Kuna asukoht on arvatavasti Ruhnu, siis ei oska soovitada ka kedagi.
(Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + uusim tarkvara VCDS 23.11.0 + pikk kogemus). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2023-24, VIM, SpeedCam,
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 12.01.20 17:32
Kui rahulikult kiirendades mürinat pole, siis milline see äkiline kiirendus 6. käiguga on, gaas põhja maanteekiiruselt ja loodad, et kiirendab kohe v?
Minu meelest nii mõnigi auto hakkab kahtlaselt kumisema sellisel kasutamisel, mootor lihtsalt ei jaksa.
HT2012
postitati 12.01.20 17:47
Tsitaat: | Algselt postitas: teet82
Minu meelest nii mõnigi auto hakkab kahtlaselt kumisema sellisel kasutamisel, mootor lihtsalt ei jaksa. |
Tsitaat: | no varem viiendaga ning kuuendaga kiirendades tegid korraliku möödasõidu kiirelt, nüüd mürin värin sees. aga teeme nii, et sul
pole vaja siia rohkem miskit kommenteerida. kerib edasi järgmise teemani. |
No varem viiendaga ning kuuendaga kiirendades tegid korraliku möödasõidu kiirelt, nüüd mürin värin sees. Aga teeme nii, et sul pole vaja siia rohkem
miskit kommenteerida, kerib edasi järgmise teemani.
Märkus moderaatorilt: "Muutsin postituse eesti keele nõuetele vastavaks. Palun tee seda järgneval korral ise!
HT2012
postitati 12.01.20 17:51
Tsitaat: | Algselt postitas: stihl
Tulemust ju pole.
Tsitaat: | tõstukil pole proovinud, nädala algul vaatab asja ka tõstukil kui aega saab. just nimelt asi tuleb koormusega , nagu nt mäest
üles sõit laba vajutades või sirgel kiirendus. |
Tõstukil pole proovinud, nädala algul vaatab asja ka tõstukil kui aega saab. Just nimelt asi tuleb koormusega, nagu nt mäest üles sõit laba vajutades
HT2012
postitati 12.01.20 18:00
Kolmesel 150kw b7-l pole kahemassilist hooratast. Ja igasuguste võõrhelide foorumi kaudu diagnoosimine lõpeb paljude erinevate arvamistega, mis edasi
ei vii. Pead leidma koha, kus just sinu autot e.s. audi-t tuntakse. Kohad, kes oskavad kõike, ei oska tänapäeval midagi. Sadu kordi nähtud.
Kuna asukoht on arvatavasti Ruhnu, siis ei oska soovitada ka kedagi. |
Tsitaat: | no asukohaga panid võssa, pole päris su kandist.
no 3.0tdi ju täitsa DMF olemas. 059105266R
ja asukoht valga, tartu,
forss teeninduse võib välistada, kuna seal mehed ei tea isegi silindrite järjestust ja tunnihinne tujujärgi.
ON võimalus tartus leida spetsialist? Keegi Tartukas ehk teab? |
No asukohaga panid võssa, pole päris su kandist.
3.0tdi ju täitsa DMF olemas: 059105266R. Ja asukoht Valga, Tartu.
Forss teeninduse võib välistada, kuna seal mehed ei tea isegi silindrite järjestust ja tunnihinne on tuju järgi. Kas on võimalus Tartus leida
spetsialist, keegi tartukas ehk teab?
teet82
postitati 12.01.20 18:32
Tõstukil rattad õhus pole ju sama koormust, ainuke mõistlik variant on proovisõit ja võib-olla mõni kogenum oskab midagi pakkuda. Ja pole vaja
ärrituda, peale mootori koormuse ja hammasrataste asendi käigukastis ei muutu seal midagi, võrreldes madalamate käikudega. Selles mõttes ei pruugi
sealt sildadest mingit viga leida tõstukil, pole vaja kiruda töökodasid.
postitati 12.01.20 18:36
Kepikast muudab asja, minu viga. Pole enam harjund vist selliste asjadega.
Ja asukoht ei ole soovitus vaid nõue, kui tahad osaleda. Millal kastis ja tagadiffris viimati õli vahetati?
