Bean
Registreerunud 05.10.11
Auto: C7 2012
postitati 14.01.20 14:15
C7 navi ei positsioneeri
Tere,
Kirjeldan lühidalt muret, äkki kellelgi kogemust jagada / nõu anda.
Algas probleem sellest, et instrument clusterisse tekkinud warning Speed limit display: currently restricted, kuigi meie regioonis see vist ei toimigi
(?), sellele vaatamata leiab ta kohati mõned märgid:
kuid enamjaolt on warning ees.
Sellega seoses selgub, et navi ei suuda õiget asukohta määrata, positsioneerib masina suvaliselt kuskile soome lahe peale ning seal ta "keerleb".
Greenmenus satinfo näitab used satellites 0:
Mõned kuud tagasi veel toimetas tavapäraselt, suutis positsioneerida ning navigeerida, sellest ajast peale pole kasutanud, kuid tundub et meie "raske
talv" antennist jagu saanud? Firmware uuendusega ilmselt seda ei päästa? Peal on päris vana HN+R_EU_AU_P0485 versioon koos sama aastakäigu
kaardiga(2012).
Internet räägib fakra gps antennist odava lahendusena, on seda mõtet üldse kaaluda? Navi leiab küll kasutust üsna vähe, samas võiks ikkagi töökorras
olla.
indro
Registreerunud 25.09.02
postitati 14.01.20 14:32
See on antenni viga jah 99% juhul nagu varasem ajalugu näidanud on.
Mul on üks tutikas antenn ka pakkuda soodsamalt kui esinduses, huvi korral U2U abiks.
postitati 14.01.20 15:25
Webastoga autol on kolme pistikuga antenn, ilma on kahega. Viimasel ajal tihe viga, just vahetasin ühel Avandil. Väga ebamugav töö, peab mainima.
Uus tuleb krunditud, kuid kapsel on pealt vahetatav, selleks on vaja imepisikest torx-i ja õnne, et kruvid lahti tulevad vanal, mitte nõelamõõtu torx
ei murdu, nagu tavaliselt juhtub.
Bean
Auto: C7 2012
postitati 14.01.20 15:42
Webastoga sedaan, uurin juba viidatud teemat, tundub tõesti ebamugav, siin üks mees sedaanile ligi saanud: https://imgur.com/gallery/Ab22QyG
@Jann, Kapsel ehk siis "koprus"? Ei vaja värvimist kui vana terve kätte saab?
Üsna nõme viga jah, navi jätab külmaks, samas ei tahaks sellega seonduvaid erroreid
postitati 14.01.20 15:49
Jah, kummitihendist ülespoole värvitud plastkapsel eraldub ja on vahetatav.
JabboR
Registreerunud 24.04.21
postitati 24.04.21 08:06
Tere.
Mure sama, navi näitab valet valet asukohta. Antenn just vahetatud. Järgmine diagnoos oli ,et navi bloki viga ja vajab vahetust. Kas on alternatiive?
postitati 25.04.21 09:04
Kui vana plastkorpust kasutada, siis on üsna suur risk, et uuesti vesi sees.
Kas siis nagu Jann mainis, et juhtub kruvidega midagi või pigem kruvipesadega plasti sees.
JabboR
postitati 25.04.21 09:29
Tere.
Ei tohiks olla midagi vana kasutusel. Telliti uus OEM antenn ja samuti käis värvimises.
Läkski probleemiga ,et näitab valet asukohta, peale vahetust probleem sama.
Kas Eestis on kedagi kelle poole pöörduda kes asjaga ehk rohkem tegeleb? Ei kipu väga navi blokki vahetama, nende hinnad on ikka meeletud.
postitati 25.04.21 10:14
Kui Tallinnas oled, siis astu läbi. Ühendame spetsiaalse GPS antenni otse navi külge ja vaatame kas viga kaob või mitte.
Peale seda jääb alles suhteliselt vähe variante!
postitati 30.04.21 04:50
Tsitaat: | Algselt postitas: JabboR
Tere.
Palju sõitsid peale vahetust? Neid probleeme tuleb suht tihti ette.
