rimees
Registreerunud 19.08.19
Auto: q7
postitati 14.01.20 18:38
ABS.ESP Light adjustment control failure vea mure!
Tere,täna sõitma hakates hakkas abs ragistama,nii 2 sek,ja abs,esp tuled hakkasid põlema! Sammuti light control adjustment kiri tuli!(täpselt ei
mäleta)! Umbes 100 meetri pärast kadus viga ära ja tuled kustusid! Kõik ok jälle! Varem on kah paar korda aastas sama vea visanud sõidu ajal ette ja
sammuti mingi aja pärast on ära kadunud! Vcds vigu ei näita! On äkki kellegil targemal palun kogemusi ? Google viitab abs pumba el osa veale,kuid see
on google... Ette tänades!
Autoks q7 3.0 tdi .
audicabrio
Registreerunud 30.08.07
postitati 15.01.20 08:26
Arvuti koode lugema, enne teada ei saa. Vaata ka et abs ei ujuks vee sees paremal pool esiklaasi all nurgas.
rimees
Auto: q7
postitati 15.01.20 22:44
Tere,abs ei uju vee sees kuigi okkaid ja lehesodi seal ikka oli!Täna sammuti vaikselt sõitma hakates foori tagant hakkas abs tööle ja esp tuli hakkas
vilkuma-nagu nagu külglibisemise korral! Peale sea jäid abs ja esp tuled põlema! Paarsada meetrit sõittu ja ise jälle resettis ära! Sai siis juhe
külge pandud! Vahetasin õli täna ja sri reseti tegin ära kuid service due kiri jäi ikka ette tüütama! Peale seda mingil hetkel lõi kirja ette et
mingi hill brake problem(minu autol pole el.seisupidurit) ja speedo seier hakkas vaiselt tõmblema ning mootoripööred kah langesid ! Tea kas see kõik piduritega seotud? Samas mis puutub mägipidurisse siis
olen tähelepannud et suure kaldeall nagu pedaal läheb pehmeks ja tõesti tagasi ei vaju-kas tõesti on mingisugune süsteem autol küljes? Kuigi olen aru
saanud et mägipidur on tavaliselt el.seisupiduriga autol! Või olen ma millestki valesti aru saanud! Veakoodide järgi peaks vasakut tagumist
andurimajandust kontrollima-äkki mingi kivike hammasvöö vahelt läbi käinud !
Chassis Type: 4L (4F0)
Scan: 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 18 19 37 42 46 47 4F 52 55
56 62 6F 72 76 77
VIN: WAUZZZ4L09D004459 Mileage: 234630km-145792miles
01-Engine -- Status: OK 0000
02-Auto Trans -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
07-Control Head -- Status: Malfunction 0010
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
0E-Media Player 1 -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
18-Aux. Heat -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
47-Sound System -- Status: Malfunction 0010
4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
55-Headlight Range -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
6F-Centr. Conv. II -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
76-Park Assist -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (CAS) Labels: 059-907-401-CAT1.clb
Part No SW: 4L1 910 401 D HW: 4L0 907 401 A
Component: 3.0TDI EDC17G100AG 0080
Revision: --H01--- Serial number:
Coding: 0121002C190F0168
Shop #: WSC 26214 051 00000
VCID: 244074BFE7C8581E19-8070
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 02: Auto Trans Labels: 09D-927-750.lbl
Part No SW: 09D 927 750 JF HW: 09D 927 750 JF
Component: AL 750 6A 1400
Revision: 00H78000 Serial number:
Coding: 0000504
Shop #: WSC 31414 790 00001
VCID: 7BF26FC33AF6C7E608-802E
1 Fault Found:
01681 - ABS Wheel Speed Signal; Rear Left
013 - Check DTC Memory - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101101
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 4
Reset counter: 191
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Address 03: ABS Brakes Labels: 4L0-910-517-V2.clb
Part No SW: 4L0 910 517 B HW: 4L0 614 517 D
Component: ESP ALLRAD MK25E1 0010
Revision: 00H30001
Coding: 0099473
VCID: 295E658B80EA85762A-807C
1 Fault Found:
00290 - ABS Wheel Speed Sensor; Rear Left (G46)
003 - Mechanical Failure - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100011
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 201
Mileage: 234577 km
Time Indication: 0
Date: 2020.01.14
Time: 16:44:30
Freeze Frame:
Count: 0
Count: 8193
Count: 75
Count: 50944
Address 05: Acc/Start Auth.
Cannot be reached
Address 07: Control Head Labels: 4L0-910-7xx-07-H.lbl
Part No SW: 4L0 910 732 F HW: 4E0 035 729
Component: Interfacebox H43 5140
Revision: 00000000 Serial number: 386F/087562908
Coding: 0002003
VCID: 2C509C9F8F18905ED1-8078
Subsystem 1 - Part No: 4L0 910 609
Component: E0380 BedienteilH01 0060
Subsystem 2 - Serial number: 00000001087407
Subsystem 3 - Serial number: 0102.06.080000000100010290˙
Subsystem 4 - Serial number: 010290˙
1 Fault Found:
02244 - Button in Control Head is Stuck
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 178
Mileage: 234232 km
Time Indication: 0
Date: 2019.12.17
Time: 15:30:52
Freeze Frame:
Bin. Bits: 00000000
Bin. Bits: 1000000
Bin. Bits: 000
Address 08: Auto HVAC Labels: None
Part No SW: 4L0 910 043 B HW: 4L0 820 043 L
Component: KLIMABETAETIGUNGH07 0040
Revision: 00---013 Serial number: 00000030096863
Coding: 0002070
VCID: 234277A3E2C65F2660-8076
1 Fault Found:
00819 - High Pressure Sensor (G65)
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 14
Reset counter: 202
Mileage: 234079 km
Time Indication: 0
Date: 2019.12.11
Time: 05:19:50
Freeze Frame:
Temperature: 3.0°C
Temperature: 3.0°C
Load: 8.8 %
Temperature: -55.0°C
RPM: 1040 /min
Absolute Pres.: 1.0 bar
Current: 0.000 A
Temperature: 4.0°C
Address 09: Cent. Elect. Labels: 4F0-910-279.lbl
Part No SW: 4F0 910 279 N HW: 4F0 907 279
Component: ILM Fahrer H21 0310
Revision: 00000000 Serial number: 4F0907279
Coding: 0012121
VCID: 346084FF5728C89E89-8060
Subsystem 1 - Part No: 4L1 910 113 Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer AU716 H15 0100
Coding: 00064792
Shop #: WSC 31414
Subsystem 2 - Part No: 8K0 910 557 Labels: 8K0-955-559.CLB
Component: REGENLICHTSENSORH04 0003
Coding: 00150059
Shop #: WSC 31414
Address 0E: Media Player 1 Labels: 4E0-910-111.lbl
Part No SW: 4L0 910 110 B HW: 4L0 035 110
Component: MP3-Changer H45 0390
Revision: 00045002 Serial number: AUZ5ZBH8446008
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 1E344657C9A472CE4F-804A
Address 15: Airbags Labels: 4L0-910-655.lbl
Part No SW: 4L0 910 655 D HW: 4L0 959 655 C
Component: 71 AIRBAG AUDI8RH43 0230
Revision: 04H43000 Serial number: 00399D052SWF
Coding: 0014129
VCID: 2E549697B904E24EFF-807A
Subsystem 1 - Serial number: 6332QSME6A625053C
Subsystem 2 - Serial number: 6342QSME73697851M
Subsystem 3 - Serial number: 6352QSME71794831H
Subsystem 4 - Serial number: 6362QSME6A622E79Y
Subsystem 5 - Serial number: 63734SME5B222067-
Subsystem 6 - Serial number: 63834SME5B223801Y
Address 16: Steering wheel Labels: 4F0-910-549.lbl
Part No SW: 4F0 910 549 A HW: 4F0 953 549 D
Component: J0527 0410
Revision: 00H03000 Serial number: 90055081410332
Coding: 0002042
Shop #: WSC 12345 123 12345
VCID: 275A63B396FEB3063C-8072
Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
Component: E0221 H02 0030
Address 17: Instruments (J285) Labels: 4L0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 4L0 920 931 E HW: 4L0 920 931 E
Component: KOMBIINSTR. H06 0131
Revision: 00000000 Serial number: 8NG02G268
Coding: 0F37630400000008010000
Shop #: WSC 12345 123 61029
VCID: 2D56919B74029956C6-8078
Address 18: Aux. Heat Labels: None
Part No SW: 4L0 910 105 HW: 4L0 815 071 E
Component: Heizgeraet H08 0090
Revision: 0000000D Serial number: 00000009014264
Coding: 0000001
VCID: 60C838AFB350043E3D-8034
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 4F0-907-468.clb
Part No SW: 4F0 907 468 F HW: 4F0 907 468 F
Component: GW-BEM 4CAN-M H06 0022
Revision: LA602018 Serial number: 1800L0853180BD
Coding: 000003
VCID: 326C82E76D3CC6AE9B-8066
Subsystem 1 - Part No SW: 8K0 915 181 D HW: 8K0 915 181 D
Component: J367-BDM H06 0080
Address 37: Navigation Labels: 4E0-910-88x-37.lbl
Part No SW: 4E0 910 888 P HW: 4E0 919 887 M
Component: MNS ECE H52 1060
Revision: 00000000 Serial number: 399FW087620037
Shop #: WSC 43940 123 86649
VCID: 3B72AFC37A7607E648-806E
Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 4F0-959-793.clb
Part No SW: 4F0 959 793 R HW: 8K0 959 793 D
Component: TSG FA H11 0250
Revision: Serial number: 0000100036560
Coding: 010D02205040440004
VCID: 4684CE37F1B44A0E27-8012
Address 46: Central Conv. Labels: 4L0-910-289.lbl
Part No SW: 4L0 910 289 F HW: 4L0 907 289 C
Component: Komfortgeraet H08 0060
Revision: 0060 --- Serial number: 01119144220000
Coding: 4202629
VCID: 336287E35226CFA690-8066
1 Fault Found:
02957 - Lamp in Trunk/Hatch Lid; Right
009 - Open or Short to Ground - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101001
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 192
Mileage: 234367 km
Time Indication: 0
Date: 2019.12.24
Time: 12:23:00
Freeze Frame:
Bin. Bits: 010 000
Address 47: Sound System (J525) Labels: None
Part No SW: 4L0 910 223 K HW: 4L0 035 223 C
Component: DSP-AU716-RD H07 0270
Revision: S1100000
Coding: 080000
VCID: 2C509C9F4F18905ED1-8078
1 Fault Found:
00870 - Bass Speaker Front Left (R21)
011 - Open Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101011
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 199
Mileage: 232582 km
Time Indication: 0
Date: 2019.09.01
Time: 13:25:02
Freeze Frame:
Voltage: 12.40 V
Temperature: 20.0°C
Bin. Bits: 00000011
Address 4F: Centr. Electr. II Labels: 4F0-910-280.lbl
Part No SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280
Component: ILM Beifahrer H12 0100
Revision: Serial number: 00000000372269
Coding: 0011001
VCID: 5EB40657892432CE0F-800A
Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 4F0-959-792.clb
Part No SW: 4F0 959 792 R HW: 8K0 959 792 D
Component: TSG BF H11 0250
Revision: Serial number: 0000100037844
VCID: 4586C93BCCB241162E-8010
Address 55: Headlight Range Labels: 8P0-907-357.lbl
Part No: 8P0 907 357 H
Component: Dynamische LWR H02 0010
Revision: 00000001 Serial number:
Coding: 0000007
VCID: 3F8ADBD36E6E1BC664-806A
2 Faults Found:
01316 - ABS Control Module
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 0
Reset counter: 40
Mileage: 234584 km
Time Indication: 0
Date: 2020.01.14
Time: 16:44:33
01314 - Engine Control Module
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 0
Reset counter: 40
Mileage: 232616 km
Time Indication: 0
Date: 2019.09.03
Time: 09:26:36
Address 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl
Part No SW: 4E0 910 541 Q HW: 4E0 035 541 S
Component: TUNER EU/US/RDW H42 0620
Revision: 00000000 Serial number: 388F 087692351
Coding: 0000001
1 Fault Found:
00856 - Radio Antenna
007 - Short to Ground - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100111
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 181
Mileage: 234274 km
Time Indication: 0
Date: 2019.12.18
Time: 06:07:49
Address 62: Door, Rear Left (J388) Labels: 4F0-959-795.clb
Part No SW: 4F0 959 795 M HW: 8K0 959 795 B
Component: TSG HL H10 0251
Revision: Serial number: 0000100035174
Coding: 010C00204040230004
VCID: 4382D723C2867F2600-8016
Address 6F: Centr. Conv. II Labels: 4L0-910-290.lbl
Part No SW: 4L0 910 290 HW: 4L0 907 290
Component: ILM HINTEN 2 H05 0060
Revision: AAH05061 Serial number: 003707548-----
Coding: 0000005
VCID: 65C629BBAC726116CE-8030
Address 72: Door, Rear Right (J389) Labels: 4F0-959-795.clb
Component: TSG HR H10 0251
Revision: Serial number: 0000100035708
Address 76: Park Assist
Cannot be reached
Address 77: Telephone Labels: 4E0-910-336.lbl
Part No SW: 4E0 910 336 L HW: 4E0 862 335
Component: Handyvorb2 H20 1120
Revision: 00000000 Serial number: 00000005172826
Coding: 0010920
VCID: 2B529F838A169766D8-807E
End-------------------------(Elapsed Time: 03:45)--------------------------
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 16.01.20 20:25
Tsitaat: | Algselt postitas: rimees
1 Fault Found:
Mul Touaregil täpselt sama viga sees (isegi sama pool ja samuti tagumine). Panin uue anduri, ikka sama. Nüüd lasen veel ossiga pöörleva rattaga üle,
kuigi kahtlustan juba praegu rattalaagri ABS-i võru defekti.
Address 03: ABS Brakes Labels: 7L0-907-379-MK25.lbl
Part No: 7L0 907 379 C
Component: ESP ALLRAD MK25 0107
Coding: 0006401
Shop #: WSC 31414 000 00000
VCID: 39799BE573599582D2-5178
1 Fault Found:
Peale seda mingil hetkel lõi kirja ette et mingi hill brake problem(minu autol pole el.seisupidurit) ja |
Minu vanal Touaregil pole samuti el. seisupidurit, seega see ei tundu hetkel teema olevat.
HRG
Registreerunud 11.08.14
Auto: A6 Avant 3.0TDi quattro 2007
postitati 17.01.20 07:17
Tsitaat: | Algselt postitas: TiitR2
1 Fault Found:
Coding: 0006401
1 Fault Found:
Minu vanal Touaregil pole samuti el. seisupidurit, seega see ei tundu hetkel teema olevat. |
Võid kontrollida ka anduri juurde minevat kaablit. Mul oli sama veaga konnektori juures üks juhe hoopis ära murdunud ja ei andnud enam ühendust.
rimees
Auto: q7
postitati 17.01.20 08:06
1 Fault Found:
Coding: 0006401
1 Fault Found:
Minu vanal Touaregil pole samuti el. seisupidurit, seega see ei tundu hetkel teema olevat. | Tere,tänud! Interneti sügavustest sain
teada et mingisugune hill stop on ikkagi olemas q7 tel.Vist tagasivajumise takistuseks!
rimees
Auto: q7
postitati 17.01.20 08:07
Tsitaat: | Algselt postitas: HRG
1 Fault Found:
Coding: 0006401
1 Fault Found:
| Tänud!Konnektor on pistik siis? Nv. pääsen toimetama! Tänud!
TiitR2
postitati 18.01.20 15:59
Tere,tänud! Interneti sügavustest sain teada et mingisugune hill stop on ikkagi olemas q7 tel.Vist tagasivajumise takistuseks! |
Kui mõtled seda mäestlaskumise abi, siis see mul Tregil ka peal ja loomulikult lülitub välja, kui ABS-i viga sees, kuna pidurdab rattaid ju läbi
ABS-i.
rimees
Auto: q7
postitati 18.01.20 19:46
ABS-i. | Mul hakkas lihtsalt peale diag.vcds-iga viga korrutama ja mootori pöörded läksid alla! Sammuti hakkas spido kohapeal
pendeldama õrnalt! Ei tea-läks lolliks vist!
rimees
Auto: q7
postitati 01.11.21 19:48
Vana teema küll aga võib olla kellegil tulevikus abiks,nimelt viga oligi tagumises abs anduris! Oli anduri külje peal nagu muhk üleval,nagu oleks
midagi anduri sees kuumutanud plastiku üles! Uus andur lahendas probleemi!
