Tsitaat: | Algselt postitas: Nareze
Tere,
Mure selline, et esi istmetesse on tekkinud mingi loks sisse. Annab tunda kui kiirendada. Istmed on ilusti kinnitus kohtadest põhja küljes kinni ehk
see loks on kusagil vahepeal. Ma pole veel ise jõudnud neid istmeid ära võtta, et lähemalt vaadata. Mõtlesin, et küsiks siit üle ennem kui lammutama
hakkan.
Kas kellegil on sarnane probleem olnud?
Või oskab keegi pakkuda mis võib olla ja milline võiks olla lahendus.
Ette tänades |
Jah, olen selle probleemiga kokku puutunud. Probleem on selles, et (vasest?) puksid, mis on istme üles-alla liigutamis mehanismi sees, kuluvad ära või
lähevad puru ja siis tekibki lõtk. Ise läksin seda teed, et vahetasin istme põhja raami ära. Kui huvi, siis mul on Tallinnas veel üks loksu vaba
juhipoolne sport istme raam pakkuda. Pärineb B7-me pealt (ilmselt tehtud paremast materjalist/tugevamad), kus ei ole sellist loksu kohanud, nagu
paljudel B6-tel (see põhja osa on 1:1-le vahetatav B6 ja B7 istmel). Välja näeb see selline:
Siin teemas
sai sellel natuke pikemalt peatutud.
