Lehekülgi: 1 2 3 |
intsu879
Registreerunud 22.02.14
Auto: Audi S8 D2 4,2 250kw
postitati 29.04.20 21:03
Ei ole tavaline "hall metallik diisel"peaks ütlema Ilus ja silm
puhkab!
Terv Indrek
mkangur
Registreerunud 15.07.12
postitati 30.04.20 07:24
Tsitaat: | Algselt postitas: Eero
Mega vinge C5 ikka, pole sellest generatsioonist väga midagi arvanud aga see auto näeb küll väga kena välja. |
+1 . Velg on ka nagu rusikas silmaauku.
Hallil/hõbedasel üldiselt kõik täiesti üheks saad sa ainult siis, kui terve auto korraga üle värvid.
Eks saab ka hajutada aga siis võib olla, et läheb lihtsalt üks ots autost sujuvalt heledamaks/tumedamaks või on terve auto "pilves" .
"At the end of the day, there are basically two types of drivers: those that want/have avants, and virgins. It's just science. Get one and
you won't regret it."
Kaits
Registreerunud 01.03.03
Auto: RS 6 Avant
postitati 30.04.20 08:45
Tsitaat: | Algselt postitas: mkangur
+1 .
C5 kerel ongi ainult RS-i välimus nagu selline komplektne ja midagi puudu justkui polegi. Pamperid, tiivad, karbilaiendid... võta mõni element pildilt
ära ja ongi puudulik.
Velg on maitse asi, neid võib vastavalt tujule ka vahetada, aga muu on normaljokk.
Ei jõua ära imestada kuidas inimesel on hoov autosid täis ja kõigile jagub pühendumust.
Lauri0112
Registreerunud 20.03.12
Kasutaja on foorumis
Auto: A5 S-line 3.0tdi
postitati 30.04.20 09:14
Väga viis tõesti. Lip minu silmis natuke massiivne, aga parem kui ilma.
Numbrimärgi tähed võiks teises järjestuses olla "slr".
Lauri in Audi
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 30.04.20 13:46
Tänud kõigile . Eks mul endal võetud selle autoga siht võimalikukt
agresiivne ja tänu nendele velgedele oli see lihtne saavutada. Eks lähedalt vaadates leiab ka defekte nagu üks katkine velje kroom lipp ja laki
koorumist aga tundub, et seeaasta nagunii mingeid üritusi ei toimu siis hea nende asjadega tegeleda. Veljed lähevad talvel tegemisse ja pleki võtan
maha ja alt lõikab üle. Kui rahaline seis lubab siis äkki lasen ka pealt pinna üle teha kuna hetkel seal kohati ussi kuna pole uued veljed. Sellel
autol on esitiibade erinevus sellest ka juba, et kogu rs ring ja esitiivad on rs6 pealt ja saksas neid detaile üle ei värvitud. Esistange parema nurga
lasin ise ära teha ja üllatavalt hea jäi. Teine s6 mis meil ka hõbe sai lastud uks värvida ja sellel isegi pole tooni vahe sees. Korra mõtlesin juba
praegu lasta parandusi teha aga kuna lõpuks on neid detaile päris palju siis lihtsam on minna kohe ülevärvi teed ja selleks puhuks on üks teine toon
välja valitud aga see kõik saab toimuma järgmine aasta. Ma tean, et paljudele meeldiks selline oem look aga mulle endale just meeldib rs6 puhul see
lai ja sportlikum välimus. Eestis ongi kuidagi tagasihoidlik see autode kultuur.
Nr tähtedega joppas sellesmõttes, et ennem seda ja peale hakkas tulema dck ja dmb
lipiga ole ka see, et kellele see meeldib ja kellele kohe mitte üldse. Tegelikult tootja poolt on ette nähtud ta mingi 5-10cm sissepoole aga siis
oleks nagu jäänd ta kuidagi stange alla peitu ja siis saigi proovitud esimese äärega tasa ja hetkel endale meeldib nii rohkem. Kuidagi mõnusalt lai ja
madal nüüd nina. Eks kui üheltmaalt häirima hakkab siis saab panna nii nagu originaalis. Ideaalis tahaks külgedele ja taha samuti need lisad osta aga
hetkel cabrio sõitma saada tähtsam.
Eks mul ole tegemiste nimekiri veel pikk aga ei saa teisi autosi unarusse jätta ja otseslt midagi hetkel silma ei karju ka Esituled näiteks on väikse luubiga ja tahaks saada suurega nagu rs6 el on.
Kindlasti ka bixenon luubid sisse. Kroom liistud lähevad mustaks ja reelingud samuti. Hetkel ongi originaal rs6 juppidest puudu brushed aluminium
peeglid, aknaliistud ja katusereelingu. Salongist rs6 rool mis labadega aga seda vaikselt otsin. Ma muidugi ei tea kas kõigil on see brushed aluminium
teema kuna ebays müüakse kroom detaile ka rs6 pähe.
Autopark ole suur ja aga samas ainult 1 autoga oleks ka igav. Hetkel nagu ongi mõnus see, et ükski auto ei tekita seda üksluiset tunnet. Vahest sõidan
d2 igapäev, vahest c5 ja võimalus veel manu s6 sõita ja e30. Gaasiga on nii odav sõita ka, et nagu kütuse pärast ei pea üõdse muretsema.
Salongis sain ka nüüd puidu ära ja käigukangi ümbrise carboni. Kuna mul vanem käiguvahetaja siis oli vaja auk suuuremaks teha.
kuno666
postitati 01.06.20 11:13
Kuna eelmistel c5 tel sai pakett klaasid siis oli ka isu leida sellele autole need. Kuna vana diisel c5 küljest oli need võimalik ära osta siis nii
sai ka tehtud. Mingiaeg läheb esiklaasile solar kile ka või siis üldse solar klaas aga eks see selgub hiljem. Ega väga muud midagi polegi teinud.
Positiivne on see, et uksed on seestpoolt täiesti roostevabad. Kuna aga kuut on mul heledam siis vaja see ka üle kiletada. Pakettidel sai lastud
tookord uus kile panna kui need diisli külge läksid.
postitati 01.06.20 11:46
Täitsa kena ju saanud.
Ma jupp aega mõelnud, mis teema selle nr märgiga on...
kuno666
postitati 01.06.20 12:50
Tsitaat: | Algselt postitas: Rix
No mingiaeg tahaks teised lisad ka ikka alla saada juurde. Sõbra rs6 just sai terve ring ja ikka väga hea näeb välja nendega.
Seda nr arkis pakuti siis sai see ka kohe võetud. Mulle meenutas see kohe PUBG-ist SLR snaiprit Tooaeg oligi suur hirm et ei satuks DMB, WCL ega ka DCK
kuno666
postitati 03.07.20 17:01
Ükspäev tekkis mõte, et peab ikka manuks ära tegema. Sõbralt sain odavalt kasti kiti ja nüüd vaja veel hooratast ja sidurit.
ed50
Registreerunud 11.04.09
Auto: Audi S6 C5 4.2
postitati 05.07.20 13:06
Tõsine ettevõtmine. Kui kalliks manuaaliks tegemine läheb ja mis vana kastiga plaan teha?
kuno666
postitati 05.07.20 14:48
Tsitaat: | Algselt postitas: ed50
Tõsine ettevõtmine. Kui kalliks manuaaliks tegemine läheb ja mis vana kastiga plaan teha? |
Kuna ma eelmise c5 v8 olen selle tee juba läbi käinud ja seekord tulid jupid pea 2 korda odavamalt siis ilmselt saan väga odavalt hakkama. 350 oli
kasti kit, 60 sidur ja hooratas läheb ilmselt 180e. Kasti komplekt 2,5tdi alt aga seekord 3,89 mitte 4,11 ülekanne. Diffri kohapealt nüüd ei teagi kas
s6 on ka 3,89 või 4,11 nagu s8. Siduriks läheb s6 20v originaal, survelaager vahetükiga ja hooratas r5 60.2 trigeriga. Vana kast jääb ilmselt varuks
a8 jaoks aga kui sul vaja seda plekist triggeri ratast siis mul on üks s6 moto veel kust selle saaks
ed50
postitati 05.07.20 15:01
Tsitaat: | Algselt postitas: kuno666
a8 jaoks aga kui sul vaja seda plekist triggeri ratast siis mul on üks s6 moto veel kust selle saaks |
Selge. Eks kasti tasub kindlasti varuda. Flexplate rattase suhtes olen avatud pakkumistele. Hetkel olen saanud hõbenoolest ja forssist pakkumisi.
Kõige mõistlikuma pakkumise tegi forss, uus flexplate rattas + kast maha ja peale = 670€ + varuosale ja töödele garantii.
antsvolli
Registreerunud 06.01.17
Auto: 911T, A8 D2
postitati 05.07.20 16:17
ed50: Mis sellest kastist varud lase olemasolev korda teha ja elu lill.
kuno666: Millal A8 man swapi võib oodata?
ed50
postitati 05.07.20 16:37
Tsitaat: | Algselt postitas: antsvolli
kuno666: Millal A8 man swapi võib oodata? |
Öeldi ju, et kast jääb A8-le varuks. Enda kasti lasen jah korda teha, ootan veel pakkumisi ja siis otsustan.
kuno666
postitati 05.07.20 16:38
A8 swapi ei tule. A8 selline mugav igapäeva auto. Muidu pigem müüks praeguse d2 maha ja ostaks sõbra fl tehase manuaal s8 ära
kuno666
postitati 30.07.20 19:42
Kuna ükspäev pani terosan v8 tuled müüki 100e paar siis esialgu arvasin, et need hetkega müüdud. Õhtul avastasin, et alles upitud teemat ja sai kohe
uuritud neid. Kuna tuled olid alles sai kohe ük ära tehtud ja täna sain tuled kätte. Tuled ise vägahead ja kõik kinnitused j asjad korras. Kuna pirnid
ja plokid olid ka küljes siis sai kohe ka tuled külge pandud. Kuna mul enda tuled on juba korra lahti käinud ja reflektoril täpid siis sai kohe need
laiali tõmmatud. Positiivne on see, et see s6 tule spiraal on eraldi tükk ja selle eemaldamisega on ruumi suure luubi jaoks. Nüüd tellin uued 3
tollised bixenon luubid ja teen ühed tuled tumedaks niiet suund ja täistuli jääb kroom. Teised tuled jäävad kroomiks ja sinna tahan sinised bixenonid
tellida, et siis oleks kaks komplekti ja vastavalt tujule saan neid vahetada. Kuna v8 c5 tuled on suht defka ja kallis kraam siis neid müüma ei hakka
kuna kunagi ei tea millal endal vaja võib minna.
kuno666
postitati 15.08.20 07:43
Vahepeal siis sain hooratta mis siis hetkel on ümber tegemisel. Nüüd siis peaks kõik manuaaliga seoses olemas olema. Huvitav mis ülekandega s6
tagadiffer on? Hetkel pole autoalla ronind aga s8 atm oli juba 4,11 ülekandega differ all. Eile sai kõvasti proovitud masinat ja peale seda mingi
anomaalia nagu mingi punn oleks motol ees, et alt ots tuim ja mnt sõidul enam käiku kohe alla ei tõmba vaid venitab niikaua kuni käib nagu mingi pops
ja siis käik all ja minek ka. Hetkel tundub, et vist mingi katt lõppes ära kuna korra oli sumpas mingid valged peenikesed pleki tükid. Eks see selgub
lähipäevil kui üv saab tegema minna. Hetkel ootavad tuled ka tegemist kuna luubid pole veel poola lattu jõudnud siis pean ootama. Ime kombel on need
100e eest ostetud tuled päris korrlikud ja isegi näitavad midagi. Ainuke jama, et paremas tules tekib pestes niiskus sisse.
antsvolli
Auto: 911T, A8 D2
postitati 15.08.20 18:07
Kui viitsid siis võiksid enne ja pärast pildid teha. Endal Allroad 3" Hella projektorite peale tehtud - näitavad paremini kui uued.
Uued tule klaasid saad nii, et ostad odavad mitte xenon tuled ja tõstad klaasid ümber xenonidele - sobivus 1:1 le.
Endal on ka D2l 3" luupide vahetus plaanis. Kuid see vist suurem sobitamine, et tulemus hea saaks!?
kuno666
postitati 15.08.20 18:15
Endal on ka D2l 3" luupide vahetus plaanis. Kuid see vist suurem sobitamine, et tulemus hea saaks!? |
Mul ju v8 seega tuleklaase teisi ei saa kasutada. Sellesmõttes on halb ja peab vanad ära pollima. Reflektori osa tahaks proovida kas see sobib
tavalise c5 oma ka või ikka kuju teine. 3 tolline luup tavalise sisse oli olnud väga lihtne panne. Venna naise c5 tehti alles. Kui luubid ükskord saan
siis teen väikse pildi materjali ka. Ilmselt kinnitusi vaja natuke leiutada kuna väike erinevus luubi kinnitustel aga selle vastu aitab näiteks laste
konstruktor kust saab jubinaid Õnneks on tehtud v8 tuledel sisu sama
ainult s6 ja a6 omadel on luup ise väiksem ja siis see siiru viiru junn seal ees. Selle saab nõksudest lahti lükata ja ongi 3 tollise pesa olemas nagu
c5 rs6 ja fl c5 tdi näiteks.
MirkoK
Registreerunud 03.03.09
Auto: S6 C5 Man.
postitati 15.08.20 21:16
Mul tehase manual S6 all on 37/9 tagadiffer.
kuno666
postitati 16.08.20 16:35
S6 vaatasin hetkel all EUU differ mis siis 4,11. Siis ikka ei pääse diffri vahetusest kuna mul kasti kitt on fl 2,5tdi alt mis siis 3,89.
kuno666
postitati 21.09.20 13:45
Vahepeal sai siis hooratas valmis ja nüüdseks siis kõik manuaalitamise asjad olemas. Töö aga võtab ette alles talve poole.
Mattisson
Registreerunud 08.03.15
Auto: '06 Audi A6
postitati 21.09.20 17:38
Kuigi mõni aasta tagasi oleks pea-aegu ka C5 S6 ostnud, siis üldiselt C5 kere eriti ei istu. Sinu oma on aga vägagi ilus. Veljed ja front splitter
muudavad muidu ümarad kerejooned mõnusalt sportlikuks.
kuno666
postitati 10.10.20 19:24
Täna sai mitu asja korda. Ette sai toodud rs6 oem tuled mis siis 3 tollise luubiga ja bixenon. Sinna sisse sai ka uued luubid ära tellitud. Samuti sai
rs6 ploki sisse. Kuna c5 on mingi teema, et päris igale c5 teise c5 plokk ei sobi siis sai ka täna mitmest plokist 2 autojaoks valmis komplektid. Nüüd
siis kuvab kompu õigeid näite ja ka valgus on nagu rs6 omal originaalis .
kuno666
postitati 19.10.20 12:06
Vahepeal sai siis tuled tagasi kokku pandud. Orig s6 tuled sai siis 3 tollise Bixenon luubile ümber tehtud. Kuna rwflektorid olid täpilised siis sai
ka need tuled mustaks värvitud. Need tuled on ka müüa kuna endal pole neid kuhugi panna. Ühed s6 omad sai juba ära ka müüdud.
Kuna vaikselt hakkab talv tulema siis peab vaatama kuhu pilli seisma saaks panna kuna ei viitsi hakata talvekaid ostma sellele ja veelvähem kõrgemaks
keerama sellepärast.
Lehekülgi: 1 2 3 |
