Lehekülgi: 1 2 3 |
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 11.11.20 13:37
Kuna talv hakkab tulema siis oli plaan see auto seisma panna. Kuna aga manutamine jääb sellesse aega siis kuskile rendi garagesse ei taha viia ja
ilmselt peab talvel ikka liigutama seda autot. Kuna järgmine aasta tahaks ülevärvi teha siis ehk see üks talv ei mõjuta midagi. Plaan on manutamise
käigus ka saaled üle vaadata ja vajadusel vahetada. Kuna orig saaled 475e siis pakuti alternatiivi vr6 saaledega mis 12tk maksaks 30e.
Sellega seoses müüks ära enda teise s6 moto kuna hetkel ei näe, et oleks võimalik mingi projekt juurde veel võtta kuhu see swappida. Orig tuledele
tulid sinised luubid ka ära. Ideaalis tahaks neile kroom raami ka leida, et jääks nagu orig tuli. Mustad võtan ka mingihetk lahti ja teen suunad ka
tumedaks.
kuno666
postitati 03.12.20 14:37
Kuna a8 velg oli sirgestamises siis oli vaja autot millega sõita ja saigi sõbra rs6 alt talveks veljed laenatud. 18x8,5 et20 rs4 originaalid. Samuti
võtsin lipi ära kuna ei tahaks seda mõne lume kamaka pärast puruks sõita. Ehk varsti saab pilli ära ka manuaalitada.
rs156
Suletud konto
Registreerunud 24.03.15
postitati 03.12.20 17:52
Mulle velg väga meeldib, niisama ilmselt mitte Aga sinu auto tumedate
kontuuridega sobib väga hästi, sellel viimasel pildil tuleb see väga hästi välja
kuno666
postitati 01.03.21 00:00
Nv oli ilus ilm ja kuna eelmisest korrast jäi paremal esitulel kerge niiskus sisse siis sai võetud tuled laiali ja suunatuled ka mustaks värvitud. Sai
proovitud ka ilma kroom kübarat ja oranz pirn aga siiski parem jäi kui kroom kübar peal. Uuesti tihendusmassi juurde, fööniga soojaks ja jõuga klaas
peale. Ehk nüüd püsivad seest puhtad.
Teiste rs6 tulede japks tahaks saada kroom seda raami kuna praegustel see mustaks värvitud. Siis saaks uute luupidega teised kroomid kpkku panna ja
vasatavalt tujule neid vahetada. Usa park oleks ka päris huvitav aga kuna see jälle liiga silmatorkav siis las ta jääda olemata.
Tehnilise poolepealt on servoga suured probleemid. Ilmselt latt omadega läbi kuna vasakule teinekord rool kerge aga paremale mitte. Samuti mingi jõnks
kuskil keskel sees ja ebatasasel teel hakanud kolisema ka. Kuna puhkus hakkab vaikselt kätte jõudma siis proovikss eekord manutama ka jõuda ja siis
uue lati ka vaatama.
Kuna esiosa minujaoks ntuke kõrge aga 10 lai velg hakkas tiiva ääres vastu käima siis ideaalis tahaks regullitavaid kaldevardaid, et saaks eest natuke
lääpa ja madalamaks lasta. Hetkel alist leidnud ~180e eest. Eks ilmselt peab need ära proovima kuna need ainukesed mis leidnud.
kuno666
postitati 30.03.21 20:36
Tänase seisuga sõidab auto juba manuaal kastiga.
Tehtud sai: Õlivahetus mootorid,kastis ja diffris.
Esimene üks alumine õõts oli läbi ja sai ka uus pandud.
Käsipiduri trossid vaja ka uued osta kuna üks pool käib raskelt.
Samuti sai servo korda ja veaks oli solenoidi küljes olevad juhtmed mis olid ära mädanend.
Teha on jäänud veel tagurpidi käigu tuled. Hetkel otsad välja otsitud aga andur ei toimi.
Mootoris vaja manu soft panna aga seda hetkel uurin veel kuna tahaks kohe pops and bangi ka saada.
Siinkohal lähevad jällegi tänusõnad Jürgenile kes selle projekti nv jooksul ära tegi.
MirkoK
Registreerunud 03.03.09
Auto: S6 C5 Man.
postitati 31.03.21 06:13
Lihtsalt spekuleerin aga ei tea kas mingi vahe oleks S8 ja S6 manu softil.. Mõtlen just seda 15kw vahet mis neil mootoritel on.
Või on asi kuskil rauas ka kinni?
Pops&bangist võid ka kirjutada , kes kus teeb/tegi ja kui vali on.
kuno666
postitati 05.04.21 09:49
Hetkel veel pole softi peale saanud ja olen sõitnud atm omaga. Pärnus oleks üks koht kus saaks pops and bangi ka aga see tähendaks, et pean ise manu
softi talle sebima ja siis ta muudaks seda. Hetkel aga suurem probleem on tagasild. Mõni puks on omadega suht otsas aga teeks siis juba kõigi
vahetuse. 18 veljega sõites ei saandki aru kui hull asi on. Nüüd sai suvekas alla ja nendega päris hästi tunneb kuidas ujub kehvemal teel. Paar
väikest uuendust saab esiosa ka veel.
kuno666
postitati 11.04.21 10:35
Kuna sõbra rs6 on esivõred läikivmustaks värvitud siis sai ka sama endal tehtud. Võred, uduka raamid ja lipp siis läks läikivmustaks. Pildil väga aru
ei saa aga tulemus ikka kõvasti parem. Samuti sai uuritud tagasilla pulse aga kuna orig puksid pmst sama kallid kui strongflex siis sai ka tellitud
tagasilda strongflexid.
kuno666
postitati 27.09.21 14:16
Kuna kätte oli jõudnud ülevaatuse aeg siis sai see auto remonti saadetud. Kuna vahepeal pidin seda autot igapäevaselt kasutama siis leidis mida oli
vaja teha
Vahetatud sai siis tagasilla puksid polüde vastu, uued eksentrik poldid, uued tagapidurisuppordid, uued kkk tihendid ja korgid, kardaani vahepukk ja
käsipiduri trossid. Nüüd veel jäänud manu soft ja sillastend. Ideaalis oleks vaja veel 19 velgi talveks ja ka hetke plaaniga müügiks kuna üks teine
auto vajaks ära toomist.
kuno666
postitati 06.10.21 18:53
Juhuslikult fb jäid silma rs6 repsid ja sai ka need kohe ära toodud. Et30 ja 8 lai aga täna alla pandes selgus, et 1-1,5cm flantse ka veel vaja et hea
jääks. Peale läksid 235/35/19 lamellid. Välimuselt ikka päris hea näeb välja nendega. Sillastendi saab siis regullib kõrgust ka. Hetkel tagant kuidagi
väga madal peale pukside vahetust.
Väike probleem tekkind salongi valgustusega ka. Õae tuled toimivad ja samuti ka kõik aknad asjad aga maki valgus, puhuri restide ja kliima nuppude oma
ainult hõõgub. Selline tunne nagu kuskil mingi asi lühises.
[img][/img]
kuno666
postitati 17.10.21 14:59
Ikka veel salomgi tulede probleem.
*Comfort plokk proovitud
*Lüliti proovitud
*Kaitsmed korras
*Spido valgus, roolialune tuli, pardaka tuli, juhi uste tuled ja laelambid põlevad.
*Kunde ukse valgusti mõlemad otsad voolu all.
*Kunde ukse pistikud lahti võetud ja seis sama
*Juhtmed paistavad korras kõik.
*Nüüd tekkis makki ka vile
*Vigadeks tulelüliti valgustus, kunde jalgade, uste, kliimaploki nuppude ja maki valgustus mis ei põle.
On nende jaoks eraldi miski mis neid juhib või mida vaadata võiks veel? Tagumiste lae lampide taustad põlevad/hõõguvad
Täna sai vaadatud uuesti ja sisuliselt on probleem kunde pool. Pardaka tuli põleb kui lahti teha aga kui luuk kinni lükata siis mõlema otsapeal vool.
Jalgade valgustusel ja ustel on samuti koguaeg vool peal. Kui ukse lambile panna mass peale siis näitab avatud ust spidos ja ukse valgustus hakkab
tööle. Tuhatoosi ja lingi valgustused põlevad koguaeg. Kellegil ideid kust viga otsida? Juhipoolsed lombi ja jalgade valgustid toimivad ja samuti ka
automaat kasti valgustus lülitis on vool olemas nii nagu peab.
jaiks
Registreerunud 21.02.11
postitati 17.10.21 20:17
Ma järgmisena ühendaks maki pistikud lahti.
kuno666
postitati 17.10.21 21:16
Tsitaat: | Algselt postitas: jaiks
Ma järgmisena ühendaks maki pistikud lahti. |
Unustasin mainida, et seda juba proovisin ka. Imelik on see, et kord jäävad tule lüliti ledid ka hõõguma ja teinekord mitte. Ja hõõgub seni kuniks
tuled lülitan kas pargile või pooltuledele.
kuno666
postitati 08.04.22 12:40
Vahepeal tulede probleem kadund. See auto rohkem seisnud kui sõitnud peale a8 korda saamist. Vahepeal saanud uued esituled, suveveljed alla, rool käis
samuti tehase tagasikutsumisel ja sai ka manuks auto ära regatud.
MirkoK
Auto: S6 C5 Man.
postitati 09.04.22 06:15
Mis rooliga tehti?
kuno666
postitati 09.04.22 09:33
Tsitaat: | Algselt postitas: MirkoK
Mis rooliga tehti? |
Tagasikutsumine oli ja selle käigus vahetati mingi airbagi jubin ära roolis. Hea oli, et orig rooli oli alles kuna algselt sai käidud rs6 omaga ja
sinna see nende tellitud ei sobind.
kuno666
postitati 29.05.22 21:02
Kuna sõber oli merelt vahepeal kodus siis sai ka s6 viidud temakätte. Esmalt tegi pesu ja salongile keemilise. Seejärel tegi ka korralikud pildid ja
video. Muusosas väga midagi muutund pole. Uus roolilint vaja panna ja hetkel sisuliselt see auto seisnud.
veekaheksa
Registreerunud 07.09.03
Auto: S6 PLUS 4.2, A4 TDI quattro
postitati 30.05.22 20:53
Terv!
Sai seistud korra seal, kus Audimehed ikka seisavad, Fixus. Kui hästi otsin, leian kah pildi, mul auto müüdud, kahjuks.
Pole hullu, Avandi ajame pildile, Juulis. Maakonna poisid, teeme ära. On veel muid hulle, kes võivad tulla.
Tervitused Sollentunast,
veekaheksa
PLUS TDI Die Menschen sollten nicht
schlafen, während sie unterwegs sind, aber sie tun es trotzdem.
kuno666
postitati 08.10.22 17:37
Võib teema ümber tõsta auto rändas lätti!
Lehekülgi: 1 2 3 |
