Registreerunud 08.02.20
postitati 12.02.20 08:07
MMI Back nupp
Tervitus. A6C7 MMI Back nupp "kleepub", keegi sinna midagi peale ajanud. Kui auto soe, siis toimib mingil määral, külmalt ei toimi üldse. Kas on
keegi sama probleemi lahendanud? Tuleb selleks keskelt konsool lahti võtta või on ka muid variante?
Muid variante eriti nagu ei näe. Maha, laiali, mingi hea aine puhastuseks jne.
Proovisin lahti võtta sellesama õpetuse järgi juba varem...senimaani sujub kuni back nupupoolne serv vaja lahti võtta. Sinna nii palju jõudu vaja,
tekib hirm, et midagi ära lõhun. Aga ega muud varianti väga pole vist.
saudidiisel
postitati 29.03.20 18:56
Ei jäänud muud varianti kui kõik lahti kakkuda. Nupp oli nagu kinni liimitud. Aurutades tuli alles lahti.
[PHP: 33.9% - SQL: 66.1%]
