inksuuuu
Registreerunud 18.07.14
Auto: Audi 80 B4 2.0 abk. Audi 80 b4 competition 2.0 ace, A4 b7 2.0d cvt
postitati 17.02.20 11:38
A6 C5 ABS jamab.
Tere.
Küsiks abi targematelt.
Audi A6 C5
1999 2.5tdi AKE
Universiaal, ASR funktsiooniga.
Vana aju suri ära ja sai järgmine vaadatud, kirjutasin kodeeringu aga probleem oluliselt ei muutunud, kadus ära ainult punane piiksuv hüüumärk. Veoj6u
ja abs tuled ikka p6levad.
Vigadeks algul lisaks communikationile parem esimene kiiruse andur. Takistuse p6hjal sai otsustatud uue anduri vahetus, aga viga näitab ikka ja real
time datas näitab kiirust 0.
Takistust aju pistikust m66tes k6igil kiirusanduritel sama.
Sai ka prooviks 3. Pump juhtmeotsa pandud aga se oli esp-ga varjant ja seal juba uuem can süsteem, seda isegi ei lasknud kodeerida.
Kodeerimisel sai proovitud teisi varjante ka aga suurt vahet pole. Kasutatud VCDS-i
Mootori alla loeb koodi:
Powertrain data bus
P1851 Missing message from ABS controlled - intermittent
Pidurid:
Abs wheel speed sensor: front right G45
Open or short to plus
P1848 - please check DTC memory of engine controller
P1850 - powertrain data bus
Missing message from ECU
Ei teagi kas siis järgmine aju ka nihu v6i can kaabel absi ja mootoriaju vahelt peetis.
Tänud kui keegi oskab aidata!
___________________
(_|___ \=OOOO=/___/_)
\__============_/
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 17.02.20 18:39
Kas uus osa oli täpselt sama koodiga?
Tavaliselt võetakse sama koodiga samasuguselt autolt ja hakkab kohe tööle, midagi kodeerima ei pea, pin-de asetus võib olla teistsugune muu koodiga
ajul. Lisaks osadel vanematel mudelitel on teine aju veel kuskil, sellisel juhul on hüdraulikaploki aju ümmarguste klemmidega tavaliselt ja neid on
väiksem arv.
TEPO6
Registreerunud 02.03.17
Auto: A6 C6 Avant Q 3.0TDI
postitati 17.02.20 21:24
Mu vanal 2,8-l algul prooviti vana abs aju parandada. See oli ajutine lahendus. Siis leidsin Vääna lammutusest sama koodiga, mis kahjuks ei töötanud.
Neil muidugi arvutis ilusti ei tea mis auto tuledes kellaplokist foto, mis pidi vastupidist tõestama. Aga sain oma raha tagasi. Ebayst leidsin siis
järgmise. Tuli usa-st kohale, ka ei töötanud. Kirjutasin müüjale ja saatis järgmise, mis lõpuks töötav oli. Uuega vist tuli pump ühes osta ja see hind
tundus absurd auto väärtust arvestades.
inksuuuu
postitati 22.02.20 02:05
Sama koodiga pole, lõpus oli 1 täht teine. Aga niipalju kui uurinud olen siis paaritada saab neid. Proovin veel mingeid teisi.
___________________
\__============_/
andrec
Registreerunud 07.10.06
Auto: A4 B6 R30 VR6 turbo
postitati 22.02.20 10:14
Aju viga kui abs anduri katkestust näitab aga andur korras.
inksuuuu
postitati 22.02.20 10:54
Tsitaat: |
Tänud, kaldun ka sama arvama. Katsun mõned pumbad veel ligi krahmida. Annan teada mis siis sai.
___________________
\__============_/
teet82
postitati 22.02.20 13:34
Kui natuke googlet kasutada, siis leiab isegi eestikeelseid teemasid, et erinevate koodidega ajudel võivad andurite juhtmed teisiti ühendatud olla.
Seega vaja otsida õige koodiga aju või juhtmed ringi tõsta, puhtalt kodeerimisega ei tee seal midagi.
inksuuuu
postitati 25.02.20 11:07
Sai veel üks pump leitud, kus juhtmejupp küljes ja uurides selgus jah et värvid kohati teisiti, lisaks klemmid varieeruvad. Leidsin veel vett saanud
comfort aju.
___________________
\__============_/
