SiimE
Registreerunud 15.06.19
postitati 22.02.20 12:00
Audi A6 C6 õhkvedrustus ja tuli
Probleem selline, et kui auto käima panen või peale sõitmist kohapeal auto lihtsalt käib, siis lööb(mitte kogu aeg) selle kollase õhkvedrustuse tule
põlema, siis ei lase autot ei tõsta ega alla lasta.
Eile lõi esimest korda siis ka põlema, kui tahtsin autot tõsta kõige ülemisse asendisse.
Kui välja suretan ja uuesti käima panen, siis toimetab jälle.
Kust peaks viga otsima või mis võivad olla võimalikud põhjused.
Teine küsimus on see, et otsin uue LED tule (tagumine parem välimine). Sai uuena ostetud ja alguses toimis kõik, nüüd ei põle tuli enam, kui pidurit
vajuta, siis keskelt läheb põlema, aga LED'id ei tööta ja kui töötavad, siis hõõguvad hästi õrnalt.
Ja kui koputan vastu tuld, siis läheb põlema, aga kustub kohe ära.
nelivedu mees,
neli rõngast, mees
yanekk
postitati 22.02.20 13:11
Sellel autol on küljes üks vigur nimega OBD, tema käest pead küsima mis mured autol on.
SiimE
postitati 22.02.20 15:19
Tsitaat: | Algselt postitas: yanekk
Sellel autol on küljes üks vigur nimega OBD, tema käest pead küsima mis mured autol on. |
See vigur nimega OBD ei näita midagi.
postitati 22.02.20 15:40
Tsitaat: | Algselt postitas: SiimE
See vigur nimega OBD ei näita midagi. |
See, kui veakoode pole ja "diagnostiku" mõistus veakoodide lugemisega piirdub, on "diagnostiku" viga, mitte see ei tähenda seda, et OBD ei näita
midagi...
Ja kui koputan vastu tuld, siis läheb põlema, aga kustub kohe ära. |
Tagatule osas - ilmselt on tegemist kas praak tootega või siis mingi ühenduse viga pistikus. Võta ühendust kasutajaga jaiks. Lase tuli üle vaadata ja
vajadusel teeb ta ka tule korda.
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 22.02.20 20:49
Põhjus võib olla ühes kahest kõrguseandurist taga ja esisilla küljes.
Rain573
Registreerunud 17.09.05
postitati 23.02.20 00:43
Tsitaat: | Algselt postitas: KsenoonE
Põhjus võib olla ühes kahest kõrguseandurist taga ja esisilla küljes. |
Milles veel põhjus olla võiks?
VAG Online kodeerimine, component protection, immo, SVM, diagnostika, elektritööd, lisaseadmete paigaldus, dpf-egr- dtc jne delete, chip. Kliima
kontroll, täitmine, remont...
postitati 23.02.20 06:44
Iga ratta juures on andur ja ilma diagnostikata viga ei leia. Andurite error on ka kokale näha, kui augu üles leiab. Tihti on need vanad c6-e
süsteemid nii väsinud, et probleeme võib ka mitu olla.
jaiks
Registreerunud 21.02.11
postitati 23.02.20 10:49
Kui tagatuli on uuena soetatud hiljuti, siis see võiks garantii teema olla. Viga on 100% tules sees aga peaks tekkima ikka aastatega. Kui garantii
enam ei kehti, siis saan korda teha jah.
