Hakkas ca nädal tagasi, et vahel paremat suunda näidates ei hakka armatuuris suunatule indikaator põlema ja ka väljas ükski suund paremal ei põle.
Panin uue/kasutatud kangi ja sellega sama probleem.
Suuna saan tööle näiteks kui panen korraks sisse ohutuled või lülitan korraks tuled täitsa kustu.
Vasakule näidates töötab suund ilusti.
Kas on keegi samasuguse veaga kokku puutunud ja oskab nõu anda?
postitati 25.02.20 21:50
Vaata ka kojamehekang ja selle küljes olev pistik üle!
Vahetasin kogu kangimajanduse.
Ehk siis kaasaarvatud kojamehe kang. Pistikud, ühendused ka puhastatud.
Kojamehed töötavad igas astmes ilma probleemita.
[PHP: 29.6% - SQL: 70.4%]
