Sten_K
Registreerunud 15.08.11
Auto: C7 BiT
postitati 26.02.20 14:29
A6 c7 2013 salongituled ei tööta
Hakkasin vahetama kindalaeka pirni led-i vastu, aga suutsin lühisesse ajada selle, mingi plõks käis kuskil ja kõik sisevalgustus surnud. Kas keegi
oskab õelda, millise kaitsme all see olema peaks? Kasutusjuhend ütleb, et rooli kõrval punane terminal kaitse nr. 10, aga mul polegi seal kaitset.
Juhipoolsed kaitsmed sai ka kõik välja tõmmatud ükshaaval, kõik tundub terve olevat. Mõistus otsas.
Typhome
postitati 26.02.20 14:55
Paremal pool vaatasid üle ka?
Sten_K
Auto: C7 BiT
postitati 26.02.20 15:01
Tsitaat: | Algselt postitas: Typhome
Paremal pool vaatasid üle ka? | Jep, kõik terved. Nüüd uuesti manuali vaadates, on see kaitse ainult parempoolse rooliga autodel. Juhi
punane terminal nr. 10 ja pagassis must nr 3 kaitse. Vasakpoolse rooliga autodel ei ole sellist rida nagu "Innenbeleuchtung" millegi jumal teab
mispärast.
03123 - Terminal 30 - 2
postitati 26.02.20 16:57
Esimese asjana paluks nüüd mainida, mis aasta autoga tegemist!
Sten_K
Auto: C7 BiT
postitati 26.02.20 17:05
Tsitaat: | Algselt postitas: rocket
Esimese asjana paluks nüüd mainida, mis aasta autoga tegemist! | 2013a. Kõik kaitsmed üle käidud, mitte midagi. Tunde jamanud sellega,
nõutuks teeb.
Kusjuures terve nett on neid täis, kellel ledide vahetus läheb hästi kuni laekani, siis lühis majas. Sellegipoolest lahendust ma leidnud ei ole. Mõni
väidab, et on vahetanud rooli alt 20A kaitsme, ehk peaks sealt siis vaatama.
postitati 26.02.20 17:23
Täismees ka juba, aga ikka on vaja LED'i tuunida
Sten_K
Auto: C7 BiT
postitati 26.02.20 17:33
Täismees ka juba, aga ikka on vaja LED'i tuunida | Led näeb palju parem välja, kui halogeen. Ei näe põhjust, miks
täismees ei võiks seda teha. Kuradi audi loogika, salongi topime halod ja ülejäänud kõikvõimalikd tuled ja viled olgu led.
postitati 26.02.20 17:36
Sõltub varustuspaketist. On olemas C7'l ka LED laetuled jms. Kõikvõimalikud muud salongituled on juba ammu LED'ina saadaval.
postitati 26.02.20 18:29
Arvuti ei näita midagi huvitavat? C7 laseb ikka väga palju testida. Kuidas kaitsmeid kontrollisid, testriga? Varustuse poolest jah oli saadaval ka
100% originaalis leditatud autod, mu enda oma näiteks.
(Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + uusim tarkvara VCDS 23.11.0 + pikk kogemus). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2023-24, VIM, SpeedCam,
postitati 26.02.20 18:31
Jann, loe ülevalt. Arvuti näitaski. Kaitse ka teada. Manuaalis lihtsalt uuem aastakäik.
Sten_K
Auto: C7 BiT
postitati 26.02.20 20:06
Tänud rocketile. Kaitse oli siis rooli all, 20A. Homme tuleb siis sama targalt uuesti see töö ette võtta ja halod tagasi panna, sest see asi ei toimi
nagu peab. Asi selles, et kui auto välja suretada ja salongi tulede nupp nn. ukse asendis, siis millegipärast jääb üks pirn hõõguma. Kui teisi nuppe
muljuda, siis hakkavad ka teised hõõguma. Põlema hakkab korralikult alles siis, kui süüte nuppu uuesti vajutada või ust lahti tehes. Isegi, kui auto
kesklukustada, jääb üks lamp õrnalt põlema peale tulede kustumist.
Pirnid ei ole can-bus, aga ei usu, et asi selles on, või siiski?
pepe
Registreerunud 08.11.03
Auto: A6 C7 Avant Q S-Line FL
postitati 27.02.20 12:57
Hea küsimus, enda omal ka kiviaegsed halokad salongis. Ja kui OEM salongiledid panna, kas siis toimib?
postitati 27.02.20 13:30
Laepirne ei saa eraldi vahetada, need on koos terve laetulega komplektis.
Küll aga saab vahetada muid valgustusi orig. LED'ide vastu.
Et õieti toimima hakkaks on vaja arvutiga üle käia.
jaiks
Registreerunud 21.02.11
postitati 27.02.20 14:47
Originaallahendusena kogu laevalgusti vahetamine pole ka eriti lihtne, tuleb siis ka juhtmestik vahetada. Vähemalt nii jäi mingist uk foorumist silma.
Sten_K
Auto: C7 BiT
postitati 27.02.20 15:16
Sai asja jonksu. Ma ei tea miks, aga pardaka led peab olema can-bus ja kõik ülejäänud võib olla tavaline. Nii kui panna tavaline, mõjutab see kõiki
teisi pirne, ka tagumisi.
Kes tahab panna led-e, soovitsks kindlapeale välja minna ja panna kõik can-bus ja kvaliteetsed led-id. Hiina omad ei kesta kaua ja C7-l on see
vahetamine ka ikka suhteliselt keeruliseks tehtud, eriti klambrite pärast, mis tagurpidi lihtsalt väänduvad.
postitati 27.02.20 15:20
Tsitaat: | Algselt postitas: stenkaju
vahetamine ka ikka suhteliselt keeruliseks tehtud. |
Juba B6-le ei saa lakke panna korraga kõiki mitte can-bus lede, sest siis ei saa tulesid enam ühekaupa sisse lülitada ja mõni jääb ka väljalülitatud
asendis "hõõguma". 10a uuema ja oluliselt keerukama elektrisüsteemiga auto puhul tundub see juba iseenesest mõistetav, et ei saa suva LEDe toppida.
Ise kasutan ja soovitan kasutada Osrami LEDriving LED-e.
Sten_K
Auto: C7 BiT
postitati 27.02.20 15:35
Tsitaat: | Algselt postitas: Rix
Ise kasutan ja soovitan kasutada Osrami LEDriving LED-e. | Jah, nii ongi. Nüüd kui kindlalaegas kinni panna, dimmib kõik teised led-id
ära.
Poodi korralike järgi minema ikka.
