postitati 29.02.20 16:21
Paide
Tee tööd ja näe vaeva, siis tuleb ka.. Ajuinvaliid audiga
postitati 29.02.20 17:32
Inimene tahtis oma quattro veoskeemi enda jaoks testida, mis seal halba on?
Sinu arust oleks parem olnud seda kuskil tee peal ja suurte kiirustega olnud proovida või?
Minuarust kuskilt otsast veel mõistetav ja sugugi mitte ajuinvaliid.
Kõik ei ole ju UR Quattrot ja aastaid varem omanud nagu sina.
Tühi staadion, ohtu pole kellelegi. No big deal ja suht mõistlik valik tema poolt.
Typhome
postitati 29.02.20 17:33
Ei näe ka selles midagi halba, muruplatsi ei rikutud ju kuna paks lumekiht peal?
pontu
Registreerunud 22.03.06
Auto: Audi A6 2,8Q C5 , on ajalugu.
postitati 29.02.20 17:40
Milles siis probleem? .itt veoskeem või paks valge vesi? Kui lusikaga antud ja kulbiga võetud siis jääb ainult kaasatunda vanematele. Kuidas meeldiks
kui kellegi tagahoov oleks nii segi küntud?
antsvolli
Registreerunud 06.01.17
Auto: 911T, A8 D2
postitati 29.02.20 18:04
Ohhhh on alles totu - päevaajal....
Sellise tegevusega tuleb öösel kl 2 aeg tegeleda siis pole vaja staadionile ronidagi. Sahad hakkavad linnas alles 4 ja 5 aeg liikuma, seniks linn
puhas.
Muidugi on alati hea 2 - 3 autoga koos liikuda siis saad kiiresti hangest välja ja on üldse ägedam..
merchant
Registreerunud 08.03.18
Auto: A6 Allroad C7 BiT
postitati 29.02.20 22:22
Kui Sa ise peaksid seda platsi hooldama, siis ilmselt nii tolerantne poleks.
Nt: õhtul sajab, sula. Öösel tulevad vennad OOOO rõngaid joonistama ja tallavad poole lumest kinni. Varahommikul läheb külmaks ja kui sahk 6:30
saabub, on kõik jääs. Ühtlase lume lükkaks kummiga ära, aga sellele pudrule hästi peale ei hakka, peaks juba teraskammiga kraapima. Kliendid tulevad
ja on kuumaastiku üle õnnelikud
pierre
Registreerunud 10.03.05
Auto: 90 7A
postitati 29.02.20 22:56
Tsitaat: | Algselt postitas: stihl
.....No big deal ja suht mõistlik valik tema poolt. |
Tsitaat: | Algselt postitas: Typhome
Ei näe ka selles midagi halba, muruplatsi ei rikutud ju kuna paks lumekiht peal? |
See ei ole nali, poisid. Ma olen jalgpalliga tegelenud rohkem, kui 25aastat.
Ja suhteliselt kindlalt jättis see asi väljakule oma jäljed!
Nüüd kui mõelda, siis näiteks tavalises Eesti II või III liiga satsis võtab osa mingi 40 meest, trennides ja nii, siis vaata kui sind need mehed kätte
saavad, siis on sul korras!
Seda ma võin sulle lubada.
(järgmine seltskond on need, kes kunstmuruväljakul sihvkasi söövad ja koored väljakule ilastavad, paned nagu teised poisid prügi sisse mängima, juhtub
sama asi, et hea võimalus on jalaga näkku saada selle eest)
Võite proovida oma quattrot....
antsvolli
Auto: 911T, A8 D2
postitati 29.02.20 23:37
Tsitaat: | Algselt postitas: pierre
järgmine seltskond on need, kes kunstmuruväljakul sihvkasi söövad ja koored väljakule ilastavad |
Vau aastal 2020
See rohkem nagu 90ndate aegne tegevus!
SalmI
Registreerunud 30.11.16
Auto: Audi 100 C3 Avant 2.5TDI 88kw 1990, Skoda Superb II 2.0TDI 125kw 2011
postitati 29.02.20 23:43
Tsitaat: | mis nii kohviks see A8 aetud, et ainult lumise murupeal saab ratta ringi? |
Mis nii kohviks see A8 aetud, et ainult lumise murupeal saab ratta ringi?
Märkus moderaatorilt: "Muutsin postituse eesti keele nõuetele vastavaks. Palun tee seda järgneval korral ise!
Nõuded postituse keelelisele osale leiad siit."
Lugupidamisega,
SalmI
KJO
Registreerunud 27.08.16
Auto: BiT C7
postitati 01.03.20 02:39
Tsitaat: | Algselt postitas: SalmI
Sul kerib kuival asfaldil ka 2 tonnine diisel?
postitati 01.03.20 13:26
Tsitaat: | Algselt postitas: merchant
Kliendid tulevad ja on kuumaastiku üle õnnelikud |
Vabandust, et loll küsimus, aga mis "kliendid" sul seal talvel käivad?
Ja kas nendel mingeid saale/halle ei ole?
Ma pole ise küll suur spordimees, aga paari poolikut dirižaablit, kus on soe ja valge ja kus nad väga edukalt jalkat/võrku/hokit/korvi/kergejõustikku
jne paugutavad, olen ikka sattunud...
P.S. pierre, enne lubasid jalaga näkku kõigile anda, nüüd oled oma postitust muutnud ja lubad, et kõigil quattromeestel saab asi korda.
Sa võiksid selle asja ükskord ära otsustada, 25 aastase staažiga spordimees ei saa nii kõikuv oma avaldustega olla.
Kui mina oma paksu sumojalaga sulle näkku pihta saan, siis see ei ole hea tulemus.
Sest siis sa ei mängi enam kunagi jalkat.
wolly
Registreerunud 09.09.07
postitati 01.03.20 14:08
Tegemist olla olnud välismaalasega ehk ukrainlasega.
merchant
postitati 01.03.20 19:09
Eelmises postis käis jutt öösel linnapeal hullamisest, mitte enam staadionist. Näiteks parkimisplatsid on rullijate seas palju seksikamad kui stadkad
pierre
Auto: 90 7A
postitati 02.03.20 02:12
P.S. pierre, enne lubasid jalaga näkku kõigile anda, nüüd oled oma postitust muutnud ja lubad, et kõigil quattromeestel saab asi korda.....
Sest siis sa ei mängi enam kunagi jalkat. |
Ma pole midagi oma postis muutnud ja mis ülejäänut puudutab ja sinu sumo jalga, siis teinekord annan sulle võimaluse mind katsetada, et kuidas
õnnestub see sul.
Ole parem vait!
kaupsik
Registreerunud 10.03.09
Auto: Q7´07 , Kodiaq´22 , Cherokee´03
postitati 02.03.20 08:37
Rahu nüüd mehed.
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
Auto: C7q
veekaheksa
Registreerunud 07.09.03
Auto: S6 PLUS 4.2, A4 TDI quattro
postitati 04.05.20 10:33
Servus!
Tegelikult on nii, murul normaalsed inimesed ei sõida. Sa ju ei lähe isegi söötis põllu peale suvalt rallima? Mis siis, et see nii 'kutsuv' välja
näeb. Mis siis, et seal lumi on. Ma saan aru, kui parklas paar korda külge lasta ja kontratada, aga kellegi jalkaplatsile paaru laskma minna?
Siinkohal kindlasti jagan oma venna arvamust ja toetan teda.
veekaheksa
PLUS TDI Die Menschen sollten nicht
schlafen, während sie unterwegs sind, aber sie tun es trotzdem.
pierre
Auto: 90 7A
postitati 16.05.20 15:16
Tsitaat: | Algselt postitas: veekaheksa
veekaheksa |
Tänan Sind!
Mida iganes aga platside peale keerutama minna on jama....
Ehk saame muudmoodi hakkama ja ilma keeruliste variantideta.
Edu, sõbrad!
sir-mac
Registreerunud 26.06.03
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 16.05.20 18:45
Keegi kunagi kuskil küsis inglaselt, kuidas ta on kasvatanud sellise ilusa muru.
Inglišmän vastanud: ega seal midagi keerulist ei ole- ainult niida, hoolda ja rulli. Ja nii umbes kolmsada aastat.
Jalgpalliplats pole heinamaa, kus rattajäljed, mis on tekitatud quattro (v mõne muu liikuri) poolt, tekitaks heina niitmisel erilisi muresid.
Palliplatsiga on asjad vähe teised.
