Pealkiri: ABS aju ja CAN signaal (Vastuseid: 0 | Vaatamisi: 971)
hundux
Registreerunud 06.07.11
postitati 04.03.20 20:50 Tsiteeri
Autole, mille ABS ootab mootori ja kasti aju käest CAN signaali, sai paigaldatud vanem mootor, mille aju CAN signaali ei väljasta ning manuaalkast. Nagu arvata võib, ei ole ABS sellega rahul:
2 Faults Found
18034 - Powertrain Data Bus
P1626 - 35-00 - Missing Message from TCU
18258 - Powertrain Data Bus
P1850 - 35-00 - Missing Message from ECU
Millised võiksid olla võimalikud lahendused?
Kas oleks võimalik ABS aju ümber seadistada, nii et saaks ilma CAN signaalita hakkama?
Sobiks ka ABS kogu täiega välja lülitada. Aga kuidas tagada see, et ülevaatusel probleeme ei tekiks? ABS tuli ei ole eraldi pirniga, vaid seda näitab kompuuter.
[PHP: 22.9% - SQL: 77.1%]
