VahurAudi
Registreerunud 26.02.14
Auto: Audi A6 C4 2.8 128kw*Audi A6 c5 2.5TDI 132kw Quattro*Bmw e39 1997.a. 2.5tds 105kw*Bmw e39 2003.a. 2.5d 120kw*Audi a8 2001.a. 4.2
postitati 05.03.20 09:10
Auto värvimine lõuna-eestis
Soovitage lõuna-eestist auto värvijat, oleks vaja üks c4 üle värvida.
Kvaliteedi ja hinnasuhe võiks hea olla.
Typhome
commodore
Registreerunud 26.03.05
Auto: Coupe Quattro, C6 quattro, Passat B8 4motion 280hp
postitati 05.03.20 18:26
Tsitaat: | Algselt postitas: Typhome
https://www.entar.ee/ olen lasknud seal A4 B8 tagastange üle värvida jne, kvaliteetne töö.
Tartus Audi esindus kasutab selle firma teenust ka. |
Mu A6 käis paar aastat tagasi seal kaskoga seoses värvimises. Kõike muud kui kvaliteeti sai sealt. Lõpuks olid närvid juba nii läbi, et ei jõudnud
nendega võidelda.
andres
Registreerunud 22.01.03
Auto: Superb, 1,5 TSI, 110 Kw
postitati 14.03.20 13:37
Westcar tegi OK tööd.
jaiks
Registreerunud 21.02.11
postitati 14.03.20 23:24
Tsitaat: | Algselt postitas: andres
Westcar tegi OK tööd. |
Justnimelt OK mitte hea. Minu kogemus seal käimisega äärmiselt kehv. Rooste mullid tõmmati lakiga üle, "sest kindlustus ei lubavat enam kõrval
detailil hajutada". Liivapaberi jäljed on ka kahel autol näha olnud.
andres
postitati 13.05.20 19:30
Tsitaat: | Algselt postitas: jaiks
detailil hajutada". Liivapaberi jäljed on ka kahel autol näha olnud. |
Pea 20 a vana A4 käis küll
anduke88
Registreerunud 17.04.07
postitati 13.05.20 19:59
Aastate jooksul külastanud mitmeid, kuid päris kõiki mitte. Seda nii vanadega kui väheke uuemate masinatega.
Tartus:
Omal soovil B5 värvimine - Automaaler OÜ. Alguses kõik ilus, kuid värv tuli 3 kuud hiljem lihtsalt tükkidena lahti Ja oi seda kemplemist siis....
Kindlustuse teema aastaid tagasi - Värvaltrans (väga hea töö). Siis teine kindlustuse töö 2018 lõpus (no ei saanud rahule jääda, mõnus apelsin ja tolm
värvis).... 2019 sai võetud pakkumine A8 ninale (stange, kapott, tiivad),
oli vist 400 euri.
Kindlustuse teema - TimeColors 2019. Kehva värvimine, toonide vahe. Ei ole korralikult hajutatud. Lisaks unustati näiteks ukse tagused ja piilarid
(kui ukse lahti teed on näha) üldse värvimata.... no jo** *** matt Ja
siis kemple ja tee ringi ja ringi....
Õnneks rohkem ei ole Tartus pidanud neid töid tegema.
Põhja pool, Tallinnas (lihtsalt infoks)
Kindlustuse teema 2019 - värvaltrans mustamäe. No ei suudeta seal majas küll normaalset tööd teha (sh detailide de/montaaz, kus lihtsalt murtakse
kinnitused pooleks + julmad paigaldusvead). Tooni vahe, kehvasti tehtud, tolm sees. Värv juba koorub. Apelsin. Ja vennad ei suutnudki oma bläkki korda
teha...4x käis auto seal....ajuvaba....no seda kohta soovitaks vältida iga hinna eest. Samas, töökaaslased jällegi räägivad, et lasnamäel pidi head
kvaliteeti saama. No kui vaadata, siis üks on uus hoone ja teine on mingi vene aegne peldik....Aga mustamäe omast käiks laia kaarega mööda. Ennem
värviks ise auto sprei pudelivärviga üle, saab ka parema tulemuse.
Kindlustuse teema 2019 - hiteh autoteenindus > räägitakse igasuguseid asju, siiani (see Tartu A8 eespool) sai lastud seal teha, tiptop. Kuigi
paljud samas väldivad seda kohta nagu värvaltrans mustamäed. Samas, tehnika ja ruumid jne neid korralikud (sai tuuril käidud maja peal).
Tuttava hobi sõiduki mõningad keretööd + täielik ülevärvimine 2018-2019 saaga mustamäel reval group oü-s...no ei saada seal hakkama, ei keretöödega
ega värvimisega....2 aastat maha visatud aega ja närve.
Mulle autode värvimise juures tundub et odavat ja head ei saa peaaegu kunagi. Ning kõige kurvem on see et isegi kallid kohad keeravad auto
värvimistööd tuksi niiet vähe ei ole. Ja keeratakse ka kohas mida kiidetakse. Ma ei tea, kas ilm on vale, värvipüstol on umbes, tuuletõmme on, kamber
ei ole õige temperatuuri peal, visatakse detail kiirelt kambrist välja...Ühesõnaga pole õrna aimugi. Nutune on see, et seda pa**a tuleb igalt poolt.
Kas tõesti on odavam kuude kaupa vaielda ja lõpuks proovida mitu korda töö üle teha, kui see, et teha see juba esimese korraga korrektselt ja
kvaliteetselt?
andres
postitati 15.11.21 19:24
Pea 20 a vana A4 käis küll |
Nüüd tsiteerin ennast, aga aasta ja peale möödas, tagasi Westcar'i ei lähe.
Tagaluugi värvimise käigus eemaldati tagaklaas, selle käigus lõhuti tagaklaasi soojendus. Avatasin jupp aega hiljem, kuna ise selle autoga
igapäevaselt ei sõida. Kõrvalistuja esiukse alumine serv roostetab isuga edasi.
anduke88
postitati 16.11.21 07:45
Peaks ka enda märkust täiendama.
Ennem auto müüki 2020, see 2019 Tallinna hitechis tehtud uks (ehk vähem kui aasta varem). Selle koha pealt kus auto laksu sai (teiselt autolt löödi
uksega uksele mõlk+värv lahti), lihtsalt värv koorus pinnalt maha. Tükkidena tuli lahti. Kui esialgne vigastus oli maksimaalselt 50 sendise mõõtu,
siis see osa mis lahti lõi oli 3x5 cm mõõtu. Kuna uks värviti, siis lõi värvi lahti ka kumeruse pealt, kus ukse alumine liist algab.
Samal autol, 2019 tehtud Tartu ettevõttes, Timecolors tehtud töö - tiival hakkasid tekkima mullid värvi sisse. Ning toonivahe jäigi sisse. Võibolla
lihtsalt ei suudeta alumiiniumist "tiibasid" remontida ega värvida.
Sain vahepeal teist marki auto, millel aasta pärast valmimist uks mõlki sõidetud (carvertical väljavõte, kus pilt ka vigastusest olemas). Töö teostati
esinduses (järelpäringuga esindusest on seal ka andmed ilusti olemas), uks remonditi, ja nüüd, 12 aastat hiljem, on ikka värv kenasti peal, toonivahet
ei ole. Ainus asi - ukselingilt, mis plastik, tuleb värv lahti. Ja siis see sama auto saanud on 2018 lõpus teise laksu Eestis tagatiiba, see on
kindlustusel remonditud ja üllaülla-värv on lahti, rooste paistab, pahtlit veel ei näe - ju lihtsalt plekk sirgeks taotud. Tagauks tundub ka olevat
värvitud, sest plastliistu pealt on paar umbes 2 cm suurust värvitükki jalga lasknud. Lisaks tagastange viltu küljes, niiet tagaluuk nühib vastu
stanget ja sellega on luugi servalt omakorda värv maas.
Kuidas on võimalik, et sama auto juures üks töö kestab 12 aastat, ja siin meie turul tehtud (oletame et auto sai valmis 2019 jaanuaris, ostsin selle
2021 märts kus juba värv selliselt lahti) töö on ainult 2 aastaga täiesti kohutav.
Mul tekib lihtsalt küsimus - mis mõte sellel sundkindlustusel on, saates probleemi korral auto suvalisse värvitöökotta, kus töökoda taastab ALATI
detaili (selle asemel et A osa vastu välja vahetada) ehk et asi on odav? Kust otsast see odavam on, kui auto näeb välja nagu närakas aasta või kaks
hiljem? See ju praak töö mida meie värvitöökojad teevad. Kuidas on võimalik, et siin remonditud autodel värv peal ei seisa, rooste alt välja tuleb,
mullitab, värv lihtsalt tükkidena ära kukub jne?
Ega siis esindus ka alati head tööd tee, aga siiski. Või on asi tõesti EL nõuetel valmistatud vesivärvidest, millega autosid nüüd värvitakse?
Selline tunne, kui ise loll ei ole, siis kui teised on liikluses lollid, siis ärge sõitke / laske sõita autot katki. Nagu näha, jamamist on jubedalt
sellega. Ning kahjuks teostatud tööde kvaliteet nii Tartus kui Tallinnas on küll alla igasugust arvestust. Ja mis kõige hullem - värv lihtsalt ei püsi
remonditud kohtade peal. Sellega tegelikult rikutakse auto välimus ja tema väärtus.
jaiks
postitati 16.11.21 10:47
Aastaid tagasi käisin kaskoga Timecolorsis. Värviti terve külg üle. Must metallik täitsa vale tooni, kusjuures ise olen peale seda korduvalt ise värvi
ostnud puhtalt koodi järgi ja võrdluseta ja alati on originaaliga klappinud. See selleks, kõige koledam see, et tööd tehti kriimustuse pärast aga
veidi rohkem, kui aasta peale värvimist läksid kõik selle külje detailid alu servadest rooste. Teine külg, mis tegemata on siiani korras.
alias
Registreerunud 07.04.04
Auto: A4 '07 2.0tdi
postitati 16.11.21 16:42
A4 B7
Tagalaks, oli tavakindlustus, taastamise teostas Entar auto. Tulemus, sinna enam ei lähe.
Värv lasti jooksma aga õnneks sellises kohas, et kui ei tea, siis väga ei märka, seega selle osaga leppisin.
Kuid ei olnud rahul, et õnnetuse tõttu kannatada saanud plastik detailid, mis nad pidid ära vahetama,
jäeti vahetamata ilmselt lootuses, et autot üle andes klient vaevalt väljas vihamaga auto alla roomama hakkab.
Seekord aga hakkas roomama ja oi #¤%#&. Vabandused olid neil muidugi vist juba eelnevalt valmis mõeldud.
Vaidelmist oli nendega peale seda omajagu. Osa asju tehti siis ära aga osa jäeti tegemata. Kuna autot oli juba väga
vaja, siis nende peale aja kulutamine oleks endale mujalt rohkem probleeme ja jamasi tekitanud, nii et lõpuks viskasin käega.
Närvi ajabki see, et kui on kindlustusjuhtum ja ise oled kannatajaks, siis miks ma pean kulutama oma aega ja närve selle peale,
et kontrollida kas see, et lubatakse taastada auto esialgne olukord ka reaalselt teostatud saab ja mingit jama kokku ei keerataks,
kus osa vigastada saanud asju jäetakse kas kogemata või nimelt vahetamata/asendamata.
Aastaid neli tagasi hakkas katuse esiserv ja reelingute sisesooned mullitama.
Seega oli vaja teostada rooste tõrje. Klaas eest, laepolster maha, reelingud maha.
Mida iganes ja kuidas nad seal midagi tegid, kuid käesoleva hetkeni, kolm aasta peale tööde teostamist, on kõik OK.
Pole mingit tooni ega läikevahet ka näha, seega üleminekute kohta ei saa midagi nuriseda.
Töö teostas T-Lab.
