Lehekülgi: 1 2 3 4 |
jx
Registreerunud 10.03.08
Auto: G-Tron, Coupe quattro, Passat tdi quattro
postitati 17.11.21 07:33
Tsitaat: | Algselt postitas: kenkaljas
Tsitaat: | Algselt postitas: jx
Ls 146450km
Auto korras nüüd saab pikalt kulgeda kui keegi sobiva hinna eest ära ei osta.
Vahetatud sai lisaks uued gaasi pihustid (Bosch) ja tagumine lambda (04E906262EC). Viimase vahetus lahendas kõik anomaaliad ning tuleb välja, et see
viga tüüpiline. Viga ei näita kuid hakkab valetama. Suure tõenäosusega ülejäänut poleks olnud vajagi vahetada aga asjad pakitud ning riiulis
varuks.
Muretuid kilomeetreid kõigile ja varsti saame taas õli vahetada ning jupid külge keerata mis poolel teel esindusest. |
Jah. Meie A3 CNG lambda suri ära 115 tuhande peal. Uskumatu, et selle tüüpvea ülesleidmiseks oli vaja aga teha nii palju diagnostikat. Alustades siis
Forss -st, ning lõpetades klaasmajaga. Eks ikka on nii, et tuleb saada võimalikult palju arvamusi kokku ja siis teha ise lõppotsus |
Huvitav, et Tallinna esindus kohe jagu ei saanud. Tartus öeldi kohe, et tehasest on ette antud, et tagumine lambda ja ka juhtmestik võib saba anda.
Aidates teistel saavutada mida nad soovivad, saavutad seda mida sina soovid./Zig Ziglar/
kenkaljas
Registreerunud 31.07.10
Auto: Audi A4 Avant quattro 2.0 TDI 125kW ´07 | Audi A3 Sportback g-tron 1.4 TFSI 81kW ´14
postitati 08.12.21 08:38
Ls 146450km
varuks.
Klaasmajaga on OK. Segadus tuli sellest, et Forss diagnostik soovitas vahetada pihustid. Tegin siis ise veel täiendava diagnostika esinduses. Nende
kahe töö põhjal sai otsustatud, et viga tuleb sisse lambdast.
Kütusesegu oli rikas. Tühipööretel mootor värises. Mingi hetk ei võtnud isegi gaasi enam ja sõitis ainult bena pealt.
jx
postitati 21.03.22 20:31
Tuleb välja, et eelmine õlivahetus ongi jäänud märkimata mis toimus 151000km järel.
Eelmise nädalal täitus masinal 160000km.
Tähistasime järgmiselt:
- Skf esimesed rattalaagrid
- Bosch kojamehed
- Motuli cng õli
- Bosch filtrid
Salongi filter sai uudne, mis peaks olema allergia vastase toimega. Suvel saame testida.
Peas on ka mõlkunud mõte maha müüa, sest mingi hetk vaja suuremat masinat aga taas pikemat otsa sõites veenab masin mind ikka ümber.
Peale pigipesu teeme mõne pildi ja siis peaks olema ka esimeste pidurite kord.
jx
postitati 24.12.22 08:21
Viimasest postitusest palju aega möödas ja teeme mõned read.
Hetke läbisõit juba 185000+ km ja selle vahemikus ainult hooldatud ning hammasrihm koos simmeritega vahetatud Forssis.
Gaasi hinna ralli on möödunud rahulikult, sest tänu suurele bensiini paagile sai rohkem sellega sõidetud. Kütuse kulu ca 6l/100km polegi palju kui
võrrelda majapidamises teise quattro 1,9tdi passatiga mille keskmine kulu sama.
Mööda Eestit ringi vurades oleme saanud ka Koksvere tankla klientideks mille hind siiani paneb naerma ja imesetama mis suurtes tanklates toimub.
Esimesed piduriklotsid on siiani kestnud, isegi ülevaatus nendega tehtud. Põnevusega ootan kuna otsa saavad. Aasta juba möödas kui kulumis andurid
said eemaldatud.
kenkaljas
postitati 21.02.23 07:45
Mis teema selle hammasrihmaga on? Mul on teadmine, et sellel mootoril on hammasrihma vahetus siis 210000km või 13 aastat.
Soyer
Registreerunud 14.06.05
postitati 21.02.23 20:08
Mis teema selle hammasrihmaga on? Mul on teadmine, et sellel mootoril on hammasrihma vahetus siis 210000km või 13 aastat. |
See on tehase poolt lubatud vahetusvälp. Maaletooja on andnud juhised 180 tuhande juures rihma vahetada. Nii on ka diisel mootoritega.
jx
postitati 21.02.23 21:11
Tehas annab tõesti 210000 välbaks, ise otsustasin varem vahetada, sest meil üsna suured temperatuuri vahed. Odavam tihedamini vahetada kui pärast
kiruda.
jx
postitati 19.04.23 20:33
Autol täitus 190 000km ja tagumised amordid said otsa. Uued läksid koni oranžid ja tuleb ka esimeste vahetus ette võtta kuna higistavad. Tagumiste
amortide vahetus oli üllatavalt lihtne. Lisaks esisilda läksid uued pidurikettad ja klotsid, supportite taastamine, õlide vahetus ja uued nokian
suverehvid mõõduga 205/55r17. Selle tulemusel spido eksimus 1km/h, ise tulemusega rahul ja loodetavasti aukudes ka pehmem.
jx
postitati 28.06.23 14:20
194000 ja nissensi kondi radikas sai täkke ja läks kasko korras vahetusse, täpselt peale kliima remonti jäi üks tagumine pidur peale. Üllatuseks tuli
välja, et support tagasillas on malmist ja rooste tõttu kattekummi all jäi kinni. Mõlema suppordi ja piduriõli vahetus kogu süsteemis. Järgmisena
tuleb cng ülevaatusele minna.
jx
postitati 04.08.23 21:33
Tartus sai käidud Audi esinduses cng kontrollis ja küsiti alla 50€ selle eest, tundub, et teised ettevõtted küsivad liiga palju... rõõmsalt kallame ja
tallame.
jx
postitati 04.11.23 17:28
207000 läbisõit ja alla läksid talverehvid mis kevadel lähevad utiili. Suverehvid kulunud 1,5mm esisillas ja taga kulumisest aru ei saanud.
Lisaks auto vahetab omaniku ja huvitav oli auto turuväärtuse hindamine kus selgus, et masin on 16000€ väärt. Auto teemat ei sulge, remonti ja hoolduse
teenust pakume uuele omanikule edasi. Uuest autost siia teemat ei tule.
