Pealkiri: B4 ABS tuli (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1421)
pokerpig
Registreerunud 17.01.16
Auto: AUDI 80 2.0 85kw
postitati 14.03.20 07:51 Tsiteeri
B4 ABS tuli
Armatuuris jääb enamus ajast ABS tuli põlema, kohe kui autot käivitada, oli ka eelnevalt sellega probleeme olnud, aga probleem süvenes kui sai tagapidurid korda (uued kettad, klotsid, uued sadulad). Täna hommikul oli õnneks lumi maas ja ABS tuli kustus ka imekombel kohe peale mootori käivitamist ära, sai proovitud, ABS toimetab ilusti, piduri pedaal suriseb, ei tõmba rattaid blokki. On ka olnud et käivitades ABS tuli põleb ja sõidu ajal kustub ABS tuli ära. Mainin ka, et armatuuris on ABS off/on nupp, selle vajutamisega/spämmisega midagi ei juhtu. Pidurivedelik on normi piires, piduri süsteem korralikult õhutatud.
Nagu ma siit juba uurinud olen siis on rooli all ABS relee, peaksin selle üle vaatama,
Kui ma kapoti alt selle musta plastik ABS juhtploki kate ära võtan, kas oleks seal midagi testriga mõõta/kontrollida? olen teadlik et see üsna algeline ABS moodul.
Kellegil oleks jagada ABS elektriskeemi? Tegemist on Audi 80 B4 1992.
Muidu paneks diagnoosi kaabli külge ja vaataks veakoode, aga minu auto keelub diagnoosi aparaadiga suhtlemast (ei ühenda ära)
Iseenesest mind see ei häiri, kui ABS ei tööta, aga ÜV-sega tuleb probleeme.
pokerpig
postitati 17.03.20 07:11 Tsiteeri
ABS korras, probleemiks oli tagaistme all ABS relee, mis polnud ilusti pesas.
postitati 17.03.20 17:10 Tsiteeri
Algselt postitas: pokerpig
Kirjelda ka seda, mis moodi on võimalik, et pesas istuv relee saab järsku ise pesast välja tulla?
Noh, et lugejad ei kahtlustaks kasutaja probleemi.
pokerpig
postitati 21.03.20 15:35 Tsiteeri
Tagaistme ära võttes avanes selline vaade,
Pilt
Arvatavasti tagasilla pukside vahetuse ajal sai haamriga piisavalt vibra et tuli tsipa pesast välja.
[PHP: 35.1% - SQL: 64.9%]
