Pealkiri: B7 parkimisandurite anomaalia (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1616)
stonestick
Registreerunud 08.07.15
Auto: S3 8P
postitati 17.03.20 13:10 Tsiteeri
Autoks A4 B7 2006 aasta, esimeste ja tagumiste parkimisanduritega. Ostust saati on üks tagumistest anduritest veakoodi visanud (vahel jälle töötas 3-4 kuud ilma probleemideta), see sai nüüd ära vahetatud. Kuna A-varuosa polnud kohapeal saadaval, siis asemele läks B-osa. Nüüd on olukord huvitav - kui panna autol tuled põlema (piisab juba gabariitidest), siis hakkavad kaks parkimisandurit segast panema, üks vana (taga parem keskmine) ja üks uus (taga parem). Mõlemate näit VCDS'ist vaadatuna käib üles-alla, numbrid tundusid suhteliselt samad olevat. Kui tuled välja lülitada, on asi justkui korras.
Kui keegi vannub oma ema nimel, et A-osa lahendab selle probleemi, siis nii ka teen, aga enne on kellelgi ehk muid mõtteid. :D
postitati 17.03.20 13:14 Tsiteeri
Juhtmestik (8E9971085) stange küljes võib ka vigane olla, minul tehti korda ja ühte andurit polnudki seetõttu vaja vahetada.
Andurid on värvitud?
stonestick
Auto: S3 8P
postitati 17.03.20 13:24 Tsiteeri
Algselt postitas: mkb
Kas sul panid näidud enne vigast või oli veakood?
Uus andur on värvitud. Homme saab värvimata anduriga proovida, ehk on selles asi. Samas see mu meelest ei seleta, miks teine andur samamoodi lolliks läks.
postitati 17.03.20 13:59 Tsiteeri
Ausalt öeldes ei tea, ei lugenud veakoode kuna käega katsudes ei pulseerinud üks.
Mina vahetasin alguses ühe anduri ja teisel korral paar kuud hiljem teise anduri koos juhtmestiku remondiga. Iseenesest andurit polnud vaja vahetada, aga kuna ta juba olemas oli ja stange maas, siis sai ära tehtud.
Mõlemal korral läks külge B-osa.
Edit: Minul siis ainult taga andurid.
stonestick
Auto: S3 8P
postitati 16.04.20 20:31 Tsiteeri
Update: alustuseks läks prooviks külge teine B-osa andur, pani hästi natuke vähem vigast, aga üldpilt sama. Otsisin siis kasutatud originaalanduri ja üllatus-üllatus, kõik töötab nii nagu peab. Loo moraal: kui on võimalik juba kasutatud orikas leida, pole mõtet B-osa peale raha kulutada.
yanekk
postitati 17.04.20 15:25 Tsiteeri
Algselt postitas: stonestick
Oleksid kohe otsingut kasutanud, saanuks sama järelduse.
Siin nii mõnigi teema sellest, et ainult A varuosa lahendab probleemi lõplikult.
Best ET 12.08 :)
[PHP: 43.0% - SQL: 57.0%]
