Pealkiri: Sigaretisüütaja voolu katkestamine, kui süüde väljas (c6) (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1832)
oodiquattro
Registreerunud 30.01.20
postitati 18.03.20 20:58 Tsiteeri
Kas kellegil on ideid, kuidas teostada voolu katkestamist sigaretisüütajas, juhul kui süüde on välja võetud? Olen tähendanud, et Audidel jääb alati sisse vool, teistel markidel ei ole sellist asja veel kohanud.
Autoks 2005 C6. Kas on lihtsaid lahendusi, näiteks programeerimine, või vajab suuremat aretamist?
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 18.03.20 21:08 Tsiteeri
Vahet pole ju kui tarbimist ei toimu, või mis põhjusel seda vaja kaotada oleks sealt?
blefish
Registreerunud 21.04.18
Auto: A5 3.0TDI Coupe 2009
postitati 19.03.20 13:48 Tsiteeri
D2 peal sai tagumist sigaretisüütajat välja lülitada koos tagumiste akende välja lülitamisega :), aga eesmise kohta ei tea et oleks mingit võimalust ilma arendamata.
postitati 19.03.20 14:04 Tsiteeri
Minuarust on see igati normaalne, et vool ära ei kao, kui süüde välja keerata. Soovid telefoni autosse laadima jätta, auto külmikut kasutada või kasvõi rehve kompressoriga pumbata, siis ei pea kogu aeg süüdet sees hoidma. Kui mingi a la pardakaamera/navi või mis iganes seadme jaoks on vaja süütevoolu, siis tee hardwire kaitsmekarbist või terminalide juurest, sest ikka kuradi nõme on, kui mingi juhe on 24/7 ripakil sigarisüütajast üle keskkonsooli kuhugi esiklaasini. ;)
Sten_K
Registreerunud 15.08.11
Auto: C7 BiT
postitati 19.03.20 16:30 Tsiteeri
Ma oleks õnnelik, kui mu C7-l ka vool sinna peale jääks. Ilmselt pelgalt kodeerimisega ei tee seal midagi?
oodiquattro
postitati 20.03.20 09:37 Tsiteeri
Algselt postitas: blefish
Hea mõte. Proovin täna järgi :)
Algselt postitas: Rix
Üks läheks pardakaamera jaoks ja teine bt-receiveri jaoks, mis muidu vajaks sigaretisüütaja voolu jah.
Hardwire kaitsmekarbist olen mõelnud juba. Aga teisest variandist ei tea midagi, äkki saad täpsemalt rääkida?
postitati 20.03.20 09:56 Tsiteeri
Algselt postitas: oodiquattro
Terminalid asuvad tavaliselt armatuuri all releede hoidja küljes/juures. Nagu siin pildil (aga ma ei tea kas ja kuidas need C6-el on) - poltide all on olemas X(, 15(lülitatud +) ja 30(pidev +) kenasti.
http://i.imgur.com/Tp8yh.jpg
[PHP: 46.8% - SQL: 53.2%]
