Pealkiri: A4 B5 suunatuled/ohutuled ei tööta. (Vastuseid: 0 | Vaatamisi: 999)
prelude20
Registreerunud 05.05.08
postitati 19.03.20 22:05 Tsiteeri
Kohe kui akuklemm peale panna hakkab parempoole suunatuli põlema, eest , küljelt, tagant ja ka spidoplokkis nool põleb. Ohutulede nuppu vajutades hakkab tuli põlema aga ei plingi. Vasak pool töötab nagu peab. Suunatule kangi liigutades samuti vasak pool töötab nagu peab, ka alarmi klõpsides. Enne ära ei kustu kui akult klemm maha võtta. Korraks viskas sama vea vasakule poole, aga siis läks paremale tagasi. Ohutulede nupp/relee nagu üritaks töötada aga satuks nagu nn segadusse sellega mis tegema peab. Proovisin sõitvalt autolt teist ohutulede lülitit aga täpselt sama viga alles. Kuna releel olid kirjad nagu erinevad siis kas võib olla,et need lihtsalt ei klappinud kokku? On seal 1996a veel kuskil mõni relee?. Auto jäi seisma veavabalt, kui oluline siis suunatulede kang on püsikiirushoidjaga.
[PHP: 25.5% - SQL: 74.5%]
