Selline mure et kuna enda masinal ambilight süsteem puudus siis sai samaaasta masinalt doonoriks kõik 4 uksepolstrit. Seal olemas see ambilight riba
jne. Sai vahetatud juhtmestikud ümber ning kõik plug and play.
Niipalju nüüd töötab et kui uksed lukust avada ss lähevad põlema. Nii kui kustuvad jalavalgustusee salongis kustuvad ka need.
Sai siis netist uuritud ja sai see lisa valik menüüs aktiveeritud et saaks kontrollisa seda valgustust. Kuid see off asendis ja midagi muuta ei
saa.
Googeldasin veidi ja leidsin mitu kohta kust pean long codinguga ambient lighting linnukese panema. Enda vcdsiga mina proovisin korduvalt neid kohti
ja ei tule seda valikut ette et saaks lisada mingit linnukest.
Ehk keegi on targem vcdsiga või on teinud seda retrofitti ja oskab aidata mis tegema peaks et see tööle saada?
jaiks
Registreerunud 21.02.11
postitati 28.03.20 20:38
C7 kerel sai see läbi käidud. Seal pidi mmi seadistama seda valgustust kontrollima aga eelnevalt pidi vaatama, et jalgaderuumi valgustid oleks
originaalis juba ledid. Vastasel juhul ei pruugi toimima vist saada. Lisaks tuli igal uksel eraldi moodulid ümber kordeerida. D3 ilmselt on veidi
teine lahendus.
TnuO
Registreerunud 02.09.14
Auto: Audi A8 D3 4.2tdi
postitati 30.03.20 13:32
See kontroll süsteem on mmis sisse lülitatud. Aga see off asendis ja muuta ei lase. Ustes on moodulid kodeeritud et oleks interiour valgustus sisse
lisatud. Muidu ei teinud need ribad eelnevalt midagi. Netis on õpetus kuidas 09 moodulisse minna ja seal long coding helperiga ambilight valgustusele
linnuke panna. Minu vcds ei lase seal midagi teha et kodeerida.
[PHP: 38.2% - SQL: 61.8%]
