Lehekülgi: 1 2 3 |
ed50
Registreerunud 11.04.09
Auto: Audi S6 C5 4.2
postitati 23.09.20 12:34
Paljud on rääkinud kuidas kergel viisil kontrollida mootori "tihedust" ehk siis seisukorda - mootor käima ja õlikork maha pealt natuke ja pidi kohe
tunda olema, et tõmbab korki ise tagasi ehk vaakum. Mina siis tegin seda kui mootor oli 90 kraadi soe, võtsin korgi pealt ära, hästi õrnalt oli tunda,
et grammike ikka tõmbaks nagu korki tagasi peale, täitsa eemale võttes muutus mootoritöö koheselt ja hästi õrn vilin, proovisin seda korduvalt ning
seejärel hakkas mootori tagant suitsu tulema, mis seda suitsu võis siis põhjustada. Pildil rohelise ringiga on märgitud piirkond kust hakkas sinakat
suitsu tulema. Ca 15 min hiljem proovisin uuesti käima panna ja tundub, et kõik korras. Küsimus nüüd siis kas tasuks mingit kindlat asja ülevaadata,
et kas sai miskit viga nüüd või olla muretu?
MirkoK
Registreerunud 03.03.09
Auto: S6 C5 Man.
postitati 23.09.20 13:28
Võta kate maha. Seal taga karterituulutus klapp. Sealt ilmselt tuli.
ed50
postitati 15.02.21 11:44
Pikalt pole midagi kirjutanud mis autoga vahepeal toimunud on. Vahepeal sai vahetatud tagumised amordid kuna tagumine juhipoolne oli täiesti läbi juba
ning hakkas juba "peksma". Amordid said soetatud terosanilt, mis tulid sinise fakeRS6 pealt.
Mõttes oli ellu äratada ka suportite värv mis oli suhteliselt ära kulunud - krunt + värv + lakk ja tulemus sai ilus.
Mõnda aega olen uurinud inimeste käest arvamusi seoses ketipingutite vahetusega. Paljud ütlesivad, et tasub panna originaale ja asi kestab. Osad
arvasivad, et B varuosa kestab ka samuti. Kuna ühe inimese arvamus pani mõtlema, et ka tehas teeb originaal varuosadele teinekord praaki siis on ca
1200€ vastu taevast, otsustasin jääda siis B pingutite peale.
Hetkel audi on kindlates kätes Pro Hooldus OÜ-s ja tööde nimekiri on meeletu mis saab tehtud ja vahetatud nii mootori osas, sildades ja muu pudipadi.
To be continued....
ed50
postitati 20.03.21 14:23
Nonii... Aega võttis aga asja sai ja veeres ta Pro Hooldusest välja kodu poole. Tööde nimekiri on meeletu aga kõik vajas tegemist. Nüüd üldpilt
viisakas ja tehniliselt VEEL hea. Tehtud sai mootor ja veermik, tulemus on väga hea.
Tänud Pro Hooldus OÜ-le ning soovitan ka Teil sinna pöördumist. Kellaplokil vajab veel erkaan vahetust, oskab ehk keegi kedagi soovitada? Uus ekraan
olemas.
Tehtud sai siis:
KETTIDE JA -PINGUTITE VAHETUS
HAMMASRIHMA, VEEPUMBA NING TERMOSTAADI VAHETUS
GENERAATORI DEMONTAAZ JA MONTAAZ
SILLATÖÖD
ESIM. RATTALAAGRITE VAHETUS
ESIM. VEOVÕLLI OTSTE VAHETUS
TAG. VEOVÕLLI OTSTE VAHETUS
TAG. SILLA PUKSIE VAHTUS
MOOTORI ALUM. ÕLIPÕHJA SILIKONEERIMINE
PAAGITUULUTUSE KORRASTUS
ROOLILATI VAHETUS
SIMMER
KORK NUKKVÕLL
KETID
KETIPINGUTI 1-4 SIL.
KETIPINGUTI 5-8 SIL.
KETIPINGUTI TIHEND
KKK. TIHEND
HAMMASRIHMA KOMPL. VEEPUMBAGA CONTI
TERMOSTAAT
TERMOSTAADI TIHEND
JAH. VEDELIK 5L PUNANE -36C
GENERAATORI TAASTAMINE
LAMERIHM GATES
MOOTORI ESIM.PADI
TIHEND-SEIB
TIHENDIMASS REINZOIL
ROOLILATT
SISEM. VV. OTS SKF
VÄLIM. VV. OTS SKF
SISEM. VV. OTS SPIDAN
POWERFLEX TAGASILLA PUKSIDE KOMPLEKT
SILLAREG SILDADE REGULEERIMINE
CHF HÜDRAULIKA ÕLI ROHELINE VAG
TUULUTUSKLAPP
RATTALAAGER SKF
VÄLIM. VV OTS
ROOLIOTS>välim.
SÜÜTEKÜÜNLAD
Järgmiseks etapiks on keretööd. Juhiukse alt ja tagumise koopa äärest mullitab - need ära lasta värvida siis poleerimisse ja saab keraamilise
kaitse.
Ainuke asi mida veel tehnilise poole pealt teha tahaks, oleks manuaaliks ringi teha. Paljud väidavad, et sõidumugavus kaob täielikult manuaaliga,
äkkiline tundlik jne... Aga sellest manuaal on palju töökindlam. Muideks võite pakkuda manu kite ja kõike muud mida sinna vahetamisele juurde kuulub.
Väike klõps ka peale pesu
sir-mac
Registreerunud 26.06.03
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 20.03.21 18:31
Selle mullitamisega ole ettevaatlik. Väike mull, aga kui asja lahkad, siis võib plekut vaja minna. Võta tag. logarid maha, puhasta koobas ja siis
näed, milline on olukord. Kui OK, saad teha kohe roostetõrje või vastasel juhul lappima hakata. Kui juhiukse alumine osa mullitab, võid hakata uut
plekki otsima. Ei taha ütelda, et nii ka on, aga üldjuhul küll.
ed50
postitati 05.06.21 09:44
Pole pikalt postitada saanud. Vahepeal on tehtud üht ja teist, nimelt sai võetud keretööd käsile. Juhiuks oli alt päris mäda ja seda ei olnud mõtet
tegema hakatagi. Sai siis juhi uks ostetud S6 pealt mis tuli prantsusmaalt varuosadeks ja asendatud vana uksega.
Kerel sain siis need kohad tehtud mis vajasivad tähelepanu, kust vaatas juba mull otsa ja kust juba rooste täpp, suuremad kriimud. Kere poolest suht
ideaalne nüüd ja tulemusega rahul. Ukse liistud saivad värvitud kere tooni ja parempoolne küljekarp uus kuna oli kohati plastik katki ja kinnitused
puru.
ed50
postitati 05.06.21 09:47
A6 c5 V8 & S6 c5 V8
Lehekülgi: 1 2 3 |
