Pealkiri: AMI bluetooth lisamooduli probleem (Vastuseid: 0 | Vaatamisi: 1129)
Raie
Registreerunud 15.05.19
Auto: A4 B8.5 2.0TDI Q
postitati 15.04.20 08:13 Tsiteeri
Tere
Alustan algusest -
Soovisin enda 2013 B8.5 BNav süsteemi bluetooth lisaliidest, et muusikat kuulata. Pardakas on olemas AMI port. Küsisin siis Rocketilt sinna mingisugust moodulit. Sain talt siis sellise mooduli mis võtab AMI pesast toite ja ärkab koos autoga ülesse niiöelda. Ei mäleta kas see pull oli algusest peale vigane või hakkasid probleemid hiljem aga probleem on siis selline, et süüte sisse panen ütleb, et seda seadet ei toetata. Peale ∼30min sõitu hakkab ootamatult asi tööle ja kõik töötab murevabalt. Lõpuks hakkas see pull koppa viskama ja hakkasin taas Rocketit tüütama, et mingi lahendus leida. Sain siis sellise mooduli kus tuleb toide usb kaudu ja täpselt sama jutt sellega ka. Olen green menus need erinevad AMI variandid läbi proovinud ja need ei ole tulemust andnud.
Siit ka minu küsimus - on kellelgi kokkupuudet selle AMI probleemiga või oskab kuskile poole mind suunata? Endal mõistus otsas.
[PHP: 26.4% - SQL: 73.6%]
