rimees
Registreerunud 19.08.19
Auto: q7
postitati 16.04.20 22:41
Vahet pole, mis lisa tuledega on tegemist, paigaldatakse need ALATI läbi relee. Relee mähisele saad võtta toite kaugtulede ahelast, kuid tulede enda
toide peab tulema aku pealt läbi relee.
rimees
Auto: q7
postitati 16.04.20 23:18
Tsitaat: | Algselt postitas: Rix
toide peab tulema aku pealt läbi relee. |
Aga kas süsteem ei saa aru et ahelas on lisa voolu tarbimine,nagu kärupistikuga et hakkab lisatuli armatuuris põlema? Saan aru et kui pirn põleb läbi
näiteks, loeb veakoodi!Aga kui on ahelas lisatarbimine-kas või lihtsalt relee lülituseks,ei hakka süsteem tõrkuma? Vabandage võhikut!
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 17.04.20 04:44
Relee lülitamiseks tarbitakse nii vähe võimsust, et see ei sega autot, enne katsetamist muidugi päris kindlalt ei tea. Panen huupi mälu järgi, et
suvaline autorelee tarbib 0.35A voolu sisse lülitumiseks. Kui tead kaugtulepirnide võimsust, siis füüsikatundi meenutades saab arvutada nende
tarbimise, see on ikka kordades suurem.
postitati 17.04.20 07:16
Tsitaat: | Algselt postitas: teet82
Panen huupi mälu järgi, et suvaline autorelee tarbib 0.35A voolu sisse lülitumiseks. |
Kiire googeldamine andis, et isegi veel vähem - 167mA (ehk siis 0.167A).
rimees
Auto: q7
postitati 17.04.20 16:36
Tere,kas toide lisatuledele peaks võtma otse aku pealt e.siis enne laadimismoodulit või võib võtta kah kapotialt,kus on otsad aku laadimiseks välja
toodud? Need on juba läbi mooduli!Või pole vahet?
230Ott
Registreerunud 14.07.08
Auto: Espace 4; Scenic II
postitati 17.04.20 17:54
Tsitaat: | Algselt postitas: rimees
toodud? Need on juba läbi mooduli!Või pole vahet? |
Jäta laadimismoodul vahele. Kui sellest info läbi ei käi siis tekivad aja jooksul vooluga probleemid.
rimees
Auto: q7
postitati 17.04.20 22:33
Tsitaat: | Algselt postitas: 230Ott
Jäta laadimismoodul vahele. Kui sellest info läbi ei käi siis tekivad aja jooksul vooluga probleemid. |
Sain ma õieti aru et ikkagi kapoti alt laadimis klemmidest oleks mõistlik toide võtta?
postitati 18.04.20 04:15
Miks tegeled asjaga, millest sul mitte mingeid teadmisi pole? Kas autoelektrikud on oma uksed kinni naelutanud harjumaal, või ei raatsi neile veits
maksta, et asjad õigesti oleks? Mõne kaitsme võiks ka kuhugi panna, ampritest tead midagi?
rimees
Auto: q7
postitati 18.04.20 18:42
Tsitaat: | jutt käis ju toite toomisest!Loomulikult tuleb kaitse vahele! |
Jutt käis ju toite toomisest! Loomulikult tuleb kaitse vahele!
Märkus moderaatorilt: "Muutsin postituse eesti keele nõuetele vastavaks. Palun tee seda järgneval korral ise!
Nõuded postituse keelelisele osale leiad siit."
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ E39
postitati 19.04.20 02:40
maksta, et asjad õigesti oleks? Mõne kaitsme võiks ka kuhugi panna, ampritest tead midagi? | Kas foorumist nöu küsimine on keelatud?
postitati 19.04.20 03:13
Tsitaat: | Algselt postitas: laurz
Ei ole ja on ka antud sadadele kui näha, et asjal pointi. Kui aga tuleb järgmine vigane C6, kus miskipärast aku tühjeneb ja auto ei lähe "tuttu"
ning pagassis on näiteks omapaigaldatud tümmikast koos võimuga ja juhtmepuntra tagant paistavad omaniku enda kõrvad, siis ma annan sinu numbri.
