static-x
Registreerunud 05.09.08
Auto: bmw coupe
postitati 18.04.20 13:20
Mure 2veakoodiga
Mure siis selles et kui auto on käinud umbes 10mintsa siis lööb abs ja veojõukontrolli põlema. Mootori ajus on 01117 veakood ja abs-i lööb 18265?
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 18.04.20 14:02
ABS käseb mootoriajust vigasid lugeda ja kui seal generaatori viga, siis tuleb see üle vaadata.
static-x
Auto: bmw coupe
postitati 18.04.20 14:12
Muidu laeb ilusti, eks peab geneka juurest juhtmeid vaadama vói siis teist proovima
static-x
Auto: bmw coupe
postitati 24.04.20 14:46
Sai siis teine genekas proovitud ja ikka sama kala,10mintsa käin ja lööb vead sisse
postitati 24.04.20 15:56
Kas teise geneka "harjad koos karbiga" jäid peale või panid enda oma? Mis auto üldse? BMW kuubik?
static-x
Auto: bmw coupe
postitati 24.04.20 16:14
Komplektse genaka vahetasin ära 2002a Allroad 2.5tdi 132kw
teet82
postitati 24.04.20 17:09
Kas on õige generaator, vanemad võib-olla ei väljastagi seda DFM signaali. Kas pistikus on üks või kaks juhet muidu?
static-x
Auto: bmw coupe
postitati 24.04.20 20:23
2juhet
teet82
postitati 25.04.20 06:46
Vaata grupp 16 alt arvutiga, esimeses aknas see koormuse protsent, muutub pööretega või lisaseadmete sisse lülitamisel. Kui seal null, siis vast ikka
generaatori või juhtmestiku viga.
static-x
Auto: bmw coupe
postitati 25.04.20 09:14
Täitsa nullis ja ei muudu ültse
