Pealkiri: A6 C6 2.0tdi sureb sõidu ajal välja (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 1262)
raygo226
Registreerunud 05.09.07
postitati 22.04.20 11:23 Tsiteeri
Tervitus,
Mitu kuud on ühel A6l olnud probleem, sureb sõidu ajal välja. Jõud hakkab raugema ja lõpuks lihtsalt mootor sureb välja.
Kuna diagnostika ühtegi viga ei näidanud, siis esimene kord sai vahetatud kütusefilter, ning auto sõitis muretult mitu nädalat.
Teisel korral sai vahetatud nukkvõlliasendi andur (diagnostika enne anduri vahetust viga ei andnud), kuigi peale anduri vahetust on konstantne nukaanduri viga sees. Sõidetud sai jälle mitu nädalat ilma muredeta.
Nüüd on ta jälle surnud.
Starteriga saab auto pika käiamise peale alati käima. Tõmmates käivitub auto alati hetkega.
Kui sõidu ajal välja sureb ja uuesti käima ajada, saab sõita ca 6km, kui hakkab jälle probleem pihta.
Enda mõtted: väntvõlliasendi andur või etteandepump?
postitati 22.04.20 12:49 Tsiteeri
Alusta sellest, et lähed diagnostiku juurde, mitte lihtsalt veakoodide lugemisse.
Edit: asukoha märkimine profiilis on kohustuslik.
[PHP: 35.7% - SQL: 64.3%]
