Pealkiri: A8 D3 istmete vahetus (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 5069)
erx
Registreerunud 15.09.03
Auto: A8 & X5
postitati 26.04.20 09:44 Tsiteeri
Kas kellelgi on aimu, miks ma sellise probleemi otsa olen sattunud ja kuidas kõige lihtsamini lahendada -
Tahaks triibulised basic standard istmed vahetada comfort istmete vastu, aga pistik ei sobi kohe üldse mitte:
Vana iste:
http://www.erx.ee/audi/vana.jpg
http://www.erx.ee/audi/vana2.jpg
Uus iste:
http://www.erx.ee/audi/uus.jpg
http://www.erx.ee/audi/uus2.jpg
Istmete tootmisaeg on alla aasta vahet, ei ole nii et uued istmed oleks radikaalselt uuemast autost, mõlemad alguse omad.
Välismaa foorumitest niipalju kui leidsin, siis oli arvamusi et peaks otse sobima selline swap, võib ainult CP tekkida, ja see vajab resetti.
siLc
Registreerunud 05.06.10
Auto: 2011 VW Passat EcoFuel
postitati 26.04.20 11:02 Tsiteeri
Kuniks istmetesse CAN liini ei vea, ei pea ka CP üle pead vaevama. Mis puutub ühte erinevasse pistikusse, siis aitab autopoolse pistiku ja plussklemmi vahetus. Iseasi kas see istmel soovitud funktsionaalsuse tagab kuna mäluga istmetel on vastavalt juhtmeskeemile läbi selle pruuni pistiku veel üks jäme voolujuhe, millel on oma eraldi sulavkaitse.
erx
Auto: A8 & X5
postitati 26.04.20 11:43 Tsiteeri
No siis on vist lihtne, kuna mälusid autol ei tundu olevat, 1234 nuppe pole vähemalt, ma ei tea kas sõrmejäljelugejaga ainult saavad olla mälud? Sõrmejäljelugeja ise pisut ikaldub niiet keeruline proovida...
Viskan selle pruuni pistiku auto külge ja teen katset.
erx
Auto: A8 & X5
postitati 30.08.20 08:13 Tsiteeri
Nii, toimib niimoodi, et pruunis pistikus plussid ära sillata, kuna kui keskmisele ei pane +, siis istmepõhja pikemaks-lühemaks ja seljatoe ülaosa ei liigu.
Aga üldiselt tehtav ja mitte liiga keeruline.
[PHP: 39.5% - SQL: 60.5%]
