uurija
Registreerunud 13.05.20
postitati 13.05.20 18:14
A6 C7 istmesoojendused
Tere
Kui A6 C7 pole tehasest istmesoojendusi ettenähtud, kas siis on võimalik nüüd need paigaldada? Mis sellise töö hind oleks?
jaiks
Registreerunud 21.02.11
postitati 13.05.20 20:09
Töö hinda ei tea, aga mul on pakkuda c7 sport istmed, millel soojendus sees
postitati 13.05.20 20:44
jaiks'ilt saad istmed.
Minu käest juhtmestiku, paigalduse ja aktiveerimise.
Lisaks vaja veel kliimaplokki, mis samuti saadaval.
Kui mistahes nõustamist seoses antud projektiga vajad, siis võta ühendust.
uurija
postitati 13.05.20 21:14
Tsitaat: | Algselt postitas: jaiks
Töö hinda ei tea, aga mul on pakkuda c7 sport istmed, millel soojendus sees |
Kas istmed on elektrilised, mäludega?
jaiks
postitati 13.05.20 21:25
Ei ole täiselektrilised ja on riidega. Oleneb, mis istmed hetkel autos, võimalik, et on soojenduse osa ümber tõstetav, aga kogemus puudub endal.
Kasutaja RIX vist mingil a4 autol ladus ümber need asjad?
uurija
postitati 13.05.20 21:26
Kasutaja RIX vist mingil a4 autol ladus ümber need asjad? |
Okei, mul endal oleks nahast ja mäludega tarvis, aga kui ümberladumine võimalik on siis miks mitte
postitati 14.05.20 07:11
Tsitaat: | Algselt postitas: uurija
Okei, mul endal oleks nahast ja mäludega tarvis, aga kui ümberladumine võimalik on siis miks mitte |
Ma olen jah, nii B5-e, B7-me, kui ka C6-e istmetel neid soendus elemente ringi tõstnud ühtedelt istmetelt teistele. AGA kõige olulisem selle juures on
see, et istmed peavad olema sama kujuga ja kõik õmblused asetsema samade kohtade peal, kuna soendus elementidel on spetsiaalsed kohad, mis lähevad
õmbluste alt läbi. Näiteks selline on B7/C6 sportistme seljatoe soenduse matt.
Vahetamiseks tuleb istmelt riie/nahk maha võtta, juhul kui poroloonid mingil põhjusel ei sobi omavahel (a la riide/naha kinnitused erinevad,
poroloonide kuju elektrilistel ja mehhaanilistel istmetel erinev jne), siis tuleb soendus element porolooni küljest lahti meelitada ja enda istmete
poroloonide peale liimida näiteks sprei liimiga ja uuesti istmed kokku panna.
uurija
postitati 14.05.20 07:18
Ehk kui on riidest sport iste ja nahast sport iste, siis ei pea nahka lahti kakkuma ja töö on lihtsam?
postitati 14.05.20 08:15
Käed võiksid puhtaks jääda siis, kui õnnestub nahast katted tõsta identsete (sport) riidetoolide peale, millel on istmesoojenduse elemendid juba
sees!
Riie siis ikka enne maha
postitati 14.05.20 10:32
Ehk kui on riidest sport iste ja nahast sport iste, siis ei pea nahka lahti kakkuma ja töö on lihtsam? |
Mõlematel istmetel tuleb ikka riie/nahk maha võtta. Juhul kui poroloonid on samasugused (riide/naha kinnitus viis sellele (plastik klamritega või
traadist rõngastega või on veel mingi uuem-moodsam lahendus) ja kas äkki midagi muud aja jooksul või sõltuvalt mootorite olemasolust/puudumisest on
veel muudetud või mitte), siis saab poroloonid koos soendus elementidega ringi tõsta. Kui midagi on erinev, siis ei saa ja tuleb soendus elemendid
porolooni küljest lahti rebida ja liimida enda istmete poroloonide külge - sellisel juhul oleks ilmselt juba lihtsam ja võibolla ka odavam osta
esindusest uued soendus elemendid. A la otsid siit tootekoodid vastavalt oma autole/istmetele (millised peaksid olema sellise varustusega selle aasta autol) ja
tellid Revalist ära ~130-140€/tk (ühel istumis kohal on 2tk - üks seljatoes ja üks istme põhja osas).
