Pealkiri: Audi A8 D2 4.2 Quattro Kasti viga (Vastuseid: 0 | Vaatamisi: 940)
Taavi.J
Registreerunud 28.10.17
Auto: Audi A4 B5 1.8 92kw
postitati 23.05.20 17:56 Tsiteeri
Tervist.
Pöördun siis oma murega loodetavasti õige kohapeale, ning keegi targem oskab ehk nõu anda.
Mure siis järgmine: Peale auto käivitamist, ning liigutades käiguvalitsat D- asendisse, ning pikemalt pidurit all hoides(4-5sek) Siis lööb kasti avarii rešiimi(limp mode). Kui peale D asendisse lülitamist kohe startida, siis kast töötab korralikult ja viga tekib uuesti seisma jäädes, ning pidurit all hoides(Näiteks fooritaga). Kasti õli/filter on uus ja õli tase normis, kasti pistik puhastatud.
Viga annab "Incorrect Gear Ratio".
Ehk on kellelgi mõtteid, kuidas edasi toimetada?
Lugupidamisega Taavi.
[PHP: 24.6% - SQL: 75.4%]
