Pealkiri: Xtrons mudelikohane makk (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 3040)
Lauri0112
Registreerunud 20.03.12
Auto: A5 S-line 3.0tdi
postitati 09.06.20 19:44 Tsiteeri
Pikk jutt lühidalt, Kufateci IMA andis otsad ja kuna tagurduskaameraga ära harjunud, siis on aeg Rns-e välja vahetada.
Kas kellelgi siin on kogemusi Xtronsi makkidega? Täpsemalt siis SEE, mis huvi pakub.
Tean, et Autonavi.ee kuulutab ka siin audio müügi all neid makke.
Turvaline valik oleks muidugi mõni kenwood või pioneer, aga aftermarket välimus mulle ei istu kohe üldse.
Audizinest varastatud pildi järgi sobib väga hästi. :D
https://www.upload.ee/image/11852334/222222.jpg
Lauri in Audi
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 09.06.20 20:15 Tsiteeri
Minul on olnud 2 rns e välimusega seda makki ja samuti peaks olema xtron omad. Esimene töötab siiani probleemivabalt ainuke asi, et hääle nupp vahest jebib. Häält muidugi saab panna ka ekraanilt. Teine asi on nendega, et välja lükates või mute panna käib kõvem klõps läbi kõlarite. Hetkel on s6 oleva makiga ainuke probleem pinin kõlarites. Vahest makki sissepoole surudes jääb vaikseks, et pole veel viga tuvastand. Vana makiga ei mäleta, et oleks seda olnud. Muus osas on küll hästi töötand ja see bt, wifi ja waze teevad asja mugavaks. Raadiol tuleb ka antenn ära vahetada kuna originaaliga ei toimi. Ise muidugi olen aint yt või netiraadiot kasutanud. Autonaviga pead muidugi arvestama, et garantii ja muu ajamine on suht närvesööv. Seda võid netist ka lugeda. Maki juhtmete sisse mahutamine saab ka muidugi olema paras jebi kuna neid on niipalju seal taga. Ise muidu sellega väga rahul ja esipaneel on ka sama must nagu c5 kliimaplokid ja asjad, et sellesmõttes sobib hästi salongi ka.
Lauri0112
postitati 10.06.20 06:06 Tsiteeri
Väärt info. Seda pininat kõlarites mainitakse väga palju ka välismaa foorumites. Kas seda on kuulda vaid siis, kui heli kinni keeratud või kostub ka üle heli?
Lauri in Audi
postitati 10.06.20 07:08 Tsiteeri
Algselt postitas: Lauri0112
Kusjuures mulle tundub, et sellel pininal on mingi seos BOSE heliga. B6 ja B7 on sama (järelturu) makk pandud ja sama moodi paigaldatud (ehk siis võimendisse minev signaal on maki pre-out väljundist otse võimendisse ilma mingite high-low huinamuinadeta), B7 on mingi õrn pinin, kui muusika pausile panna, B6 seda ei tundu olevat. Ainus erinevus kahe auto vahel on see, et B6 on tavalise helisüsteemiga ja B7 on BOSE.
Lauri0112
postitati 10.06.20 08:56 Tsiteeri
Algselt postitas: Rix
Väga huvitav. Oskab keegi veel komenteerida kellel bose ja aftermarket makk, on pinin?
Lauri in Audi
[PHP: 50.0% - SQL: 50.0%]
