Lehekülgi: 1 2 |
Aigarlaum
Registreerunud 04.03.20
postitati 21.06.20 17:35
A6C7 egr puhatamine
Tere,
Mure siis järgmine, et oleks vajadus puhastada/vahetada A6C7 3.0 V6 egr. Googlest ei leidnud asukohta suurt midagi ja päris niisama lammutama ei
tahaks ka hakata. On keegi teinud või kokku puutunud sellega ja oskaks aidata?
Rain573
Registreerunud 17.09.05
postitati 21.06.20 23:55
Tsitaat: | Algselt postitas: Aigarlaum
Tere,
tahaks ka hakata. On keegi teinud või kokku puutunud sellega ja oskaks aidata? |
Mis veakood on?
VAG Online kodeerimine, component protection, immo, SVM, diagnostika, elektritööd, lisaseadmete paigaldus, dpf-egr- dtc jne delete, chip. Kliima
kontroll, täitmine, remont...
Ahti
Registreerunud 03.10.02
Auto: Q7 3.0 TDI S-line
postitati 23.06.20 11:00
Tere,
Minu Q7 2010 3.0 TDI läks tehase tagasikutsumise Nox emisiooni kontrolli olla. Selleks on Sul vaja auto regada Eesti Audis (Seda aitas teha mul
80quattro). Siis saad näha kas Sinu auto ka selle tehase garantii alla läheb. Mul vahetati ära EGR klapp, jahuti, esimene ja tagumine Nox sensor.
Juppe 2500 € eest. Ja 4 korda saab tasuta täita AdBlue paaki.
postitati 23.06.20 11:24
Tsitaat: | Algselt postitas: Ahti
Tere,
Juppe 2500 € eest. Ja 4 korda saab tasuta täita AdBlue paaki. |
Jah, kuid C7 egr-iga pole seal midagi ühist. C7-l pole üldjuhul egr probleeme, kui siis leke ühest flantsist. Huvitav jah, mis probleem vaevab
teemaalgatajat ja miks on plaan seda maha kiskuda. Päris suur töö, ühtlasi soovitaks kohe ka tüüpvead parandada, mis lekkeid tekitavad mootori peal.
Aigarlaum
postitati 26.06.20 06:20
Asi selles, et mootori tuli põle koos vilkuva elsüüteküünalde tulega ja diagnostika näitas probleemi just egr klapiga. Kui õigesti mäletan siis egr
töökäik oli testi ajal 0-82%. Muid vigu arvuti ei näidanud. Täna hommikul näiteks proovides põles algul ainult mootorituli ja oli kohe ka autol jõud
tagasi, peale paari km.hakkas uuesti põlema ka eelsüüde ja jõud jälle kadunud.
postitati 26.06.20 16:55
Kui täpsemat infot pole, ei saa aidata. Pead paremat diagnostikat otsima, kus osatakse ka öelda mida edasi, mitte ainult mingi kood, mida hiljem
guugeldada. C7 egr süsteem on suht keerukas ja huupi midagi teha pole pointi.
gljuk
Registreerunud 20.04.11
Auto: A4 allroad 2012 3.0 eco tune
postitati 29.06.20 13:10
Huvitav teema. CWAA mootor, 176kw. Veakood P0401 Insufficient Flow. Suht tihti läheb põlema. DPFiga probleeme pole.
Mõtlesin EGR puhastada. Või kuuluvad need mootorid samuti tagasikutsumiskampaania alla?
Tänan
Taskukohane chip, diagnostika ja kodeerimine
Rain573
postitati 29.06.20 13:22
Tsitaat: | Algselt postitas: gljuk
Tänan |
Siin ilmselt jahuti kinni.
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 29.06.20 14:32
Tänan |
Ainuõige lahendus terve uus EGR kompl koos jahutiga.
postitati 29.06.20 15:13
Tsitaat: | Algselt postitas: jõuvanker
Tänan |
Ainuõige lahendus terve uus EGR kompl koos jahutiga. |
Täpselt nii. Kusjuures see igal teisel V6 tdi fl C6-l probleemiks.
JaanK
Registreerunud 15.03.10
Auto: A6 Allroad 3.0 176kw 2009; A6 Allroad 3.0 171kw 2007
postitati 29.06.20 17:26
Tänan |
Täpselt nii. Kusjuures see igal teisel V6 tdi fl C6-l probleemiks. |
Mul ka viimane aeg paar korda seda viga visanud. Ega keegi ei oska originaal komplekti koodi anda?
Soyer
Registreerunud 14.06.05
postitati 29.06.20 22:14
Tsitaat: |
Mul ka viimane aeg paar korda seda viga visanud. Ega keegi ei oska originaal komplekti koodi anda? |
Proovi seda 059131515R
Ahti
postitati 29.06.20 22:20
Viskas ka mul seda viga vahest " Insufficient Flow" Tehase poolt vahetati kogu EGR süsteem välja (klapp-jahuti, esimene ja tagumine Nox sensor) nagu
ennem mainisin. Kui raha üle pole, soovitan 80quattro -ga suhelda. Ta aitas mul kokku hoida 2500 € puhtalt varuosade pealt, tehase tagasikutsumise
osas.
gljuk
postitati 30.06.20 08:07
Tänan, et kontakti jagasite. Pole aimu, mida 80quattro'le kirjutada.
Kas seda EGRi majandust ei saa lihtsalt maha võtta ja ära puhastada?
Ahti
postitati 30.06.20 10:45
Kas seda EGRi majandust ei saa lihtsalt maha võtta ja ära puhastada? |
Lihtsalt palu tal oma auto Eesti Audi Esinduse registrisse kanda ja siis saad teada kas Sinu auto on selle tagasikutsumise listis.
Jahtuti sa niisama ei puhasta ja seal tuleb korralikult laiali võtta, et ligi pääseda vähemalt Q7-l 3.0 TDI. Kui ise pädev pole, ära parem hakka.
postitati 30.06.20 11:50
Jahutit ei saa puhastada. Ehk mingi ainega võib üritada leotada vms, aga sinna sisse ribide vahele sa küll ei pääse kuidagi puhastama.
gljuk
postitati 01.07.20 07:15
Tänan asjalike vastuste eest! Toomasele on kiri saadetud. Vaatab, kas läheb õnneks või mitte.
gljuk
postitati 10.07.20 12:19
Sain vastuseks, et minu auto ei kuulu tagasikutsumisele. Kutsuti diagnostikale, kuid, õnneks või kahjuks, et sellel autol diagnostika juba tehtud
kunagi. Sealsamas, esinduses. Hinnapakkumine oli neljakohaline ja kõvasti üle 1kEUR.
Küsimus, kas vahetust vajab ainult EGR jahuti või midagi veel? Jahuti ise maksab 500eur.
postitati 10.07.20 15:51
Esimese asjana diagnostika, mitte veakoodide lugemine.
Ahti
postitati 10.07.20 16:52
Küsimus, kas vahetust vajab ainult EGR jahuti või midagi veel? Jahuti ise maksab 500eur. |
Kui see asi Sul seal nii pekkis, siis ma laseks prj juures üldse selle asja pimedaks panna + tahmakas välja.
gljuk
postitati 10.07.20 21:00
Ma saan ise progemisega hakkama. DPF võetakse mul suvalises kohas tühjaks. Aga! Tahaks, et asi toimiks. Lihtsalt ei mõista, kust need 1.5keur tulevad.
Soyer
postitati 11.07.20 09:27
Kas se 1.5k oli lihtsalt üks number või sisaldas se hinnapakkumine ka mingit täpsemat infot?
postitati 12.07.20 16:09
Ma loen allkirjast, et oled ise diagnostik... nüüd ma ei mõista. Ja teema on siiski A6 C7 EGR probleem, mitte A4 mured.
Vastuse, mida teha, said juba esimeses postituses.
postitati 13.07.20 14:35
Vastuse, mida teha, said juba esimeses postituses. |
Eks see kipub nii olema, et igaüks, kes mingi kaabli ostab on kõva diagnostik ja tuunija.
Samas kui endal pole halli aimugi kuidas mootor töötab ja detailid välja näevad.
gljuk
postitati 21.07.20 07:55
Selge, härrad. Hakkasite "konkurenti" kohe maha tegema.
Mis vahet seal on, kas mootor, kus EGR jamab, on A4 B8 keres või A6 C7?
Lehekülgi: 1 2 |
