Pealkiri: A6C7 egr puhatamine (Vastuseid: 26 | Vaatamisi: 4836)
KristoKaasik
Registreerunud 15.06.11
postitati 24.07.20 11:15 Tsiteeri
Algselt postitas: Soyer
Algselt postitas: gljuk
Ma saan ise progemisega hakkama. DPF võetakse mul suvalises kohas tühjaks. Aga! Tahaks, et asi toimiks. Lihtsalt ei mõista, kust need 1.5keur tulevad.
Kas se 1.5k oli lihtsalt üks number või sisaldas se hinnapakkumine ka mingit täpsemat infot?
Enda A6 FL C6'l oli sama viga, veakood P0401 insufficient EGR flow in the system. Mootorituli põles, eelsüüteküünalde vilkumisega kadus ka autol jõud ning kohati suri välja. Võtsin mitmest eri kohast hinnapakkumisi ja sain hindu maast laeni. Läksin lihtsama vastupanu teed ning lasin teha pimedaks ning koodida välja (töö maksumus 150€).
postitati 24.07.20 14:08 Tsiteeri
Selge, härrad. Hakkasite "konkurenti" kohe maha tegema.
Ma arvan, et ükski diagnostik, mitte "diagnostik" nagu sina, sinus küll mingisugust konkurenti endale ei näe.
Sa ei oska peale read fault codes nuppu ju mitte midagi teha, selliseid inimesi on terve Eesti täis, küll aga oskavad endale tiitleid välja mõelda "diagnostik".
Mis vahet seal on, kas mootor, kus EGR jamab, on A4 B8 keres või A6 C7?
Diagnostika seisukohast on vahet piisavalt. Alustada võiks sellest, et üks on UDS ja teine on TP2.0. Kui see sulle muidugi midagi ütleb.
[PHP: 36.2% - SQL: 63.8%]
