2,0 103kw kriuksuv heli sisselaske juures pöördeid andes
Autoks audi a4, 2,0 103kw ühe nukkvõlliga mootor.
Autot vaevab kummaline probleem, nimelt on gaasi andes imelik kriuksuv heli. Umbes 1400-2500 pöörde vahemikus gaasi andes tekib heli sisse, nii
sõites, kui ka kohapeal tuuritades.
Muid anomaaliaid peale ebameeldiva heli pole täheldanud.
Esimesed targad väitsid katkist geneka sidurit ja kulunud rihma, sai seegi ära vahetatud, kuid sellest polnud kasu. Hääl tundub tulevat tegelikult
sisselaske kollektori juurest/lähedusest. Kuulanud stetoskoobiga ja ei saa täpselt aru, kus tuleb. Proovitud pihustada töötava mootoriga cleanerit
erinevatesse kohtadesse lekke tuvastamiseks, kuid kasu pole olnud.
Sai vahetatud sisselaskekollektori tihend, kuid kahjuks viga jäi alles. (Vahetatud, kuna olen täpselt sama häält kuulnud autol, mis pandi kunagi vana
sisselaske kollektori tihendiga kokku tagasi ja tekkis selline heli. Uue tihendiga kadus). Minul jäi probleem samaks.
Kui tõmmata turbo vaakumklapil vaakum tagant ja siis tuuritada, ei tee ühtegi võõrast heli.
Kui võtta drosselklapi küljest turbo lõdvik lahti, teeb sama häält edasi tuuritades. Lihtsalt siis lahtise lõdviku tõttu mootori hääl valjem.
Olen kuulnud katkiste lõdvikute susinat jne, kuid see on hoopis teine teema.
On keegi sellise veidrusega kokku puutunud, või on ehk tegemist mõne niiöelda tüüpveaga, mida ise ei tea?
Egr ise on elektriline ja jahutiga.is
Prooviks sai egrist jahutisse minevale torule pime ette pandud, siis sain põleva mootoritule vaid, kuid hääl jäi alles.
Alt turbo juurest ei tohiks nagu ka saada miskit sellist heli teha. Leke väljalaske poolel võiks pigem tekitada vingu/ kõvemat heli.
Kui mootori käimise ajal panna arvutiga geomeetriat liigutama, siis kui mootori pöörded 1400 peale jõuavad, tekib heli sisse
