Pealkiri: Audi a4 subwoofer (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 3245)
TRAPZ
Registreerunud 28.06.20
postitati 05.07.20 19:27 Tsiteeri
Audi a4 subwoofer
Tere,
Vajaks abi natuke audi a4 b6 subwoofri ühendamisel.
https://www.upload.ee/image/11971528/received_858968297926464.jpeg
Kuidas tuleks parem heli või kuidas mõtekam ühendada?
Supakal ka high level input. Orginaalmakk
postitati 05.07.20 19:37 Tsiteeri
Algselt postitas: TRAPZ
Tere,
Sellest sinu pildist ei saa mitte tuhkagi aru, aga igasugu high-low huinamuina unusta ära, kui soovid lisa subwoofrit paigaldada. Signaali võtad võimendi juurest selle, mis tuleb makist tagumistele kõlaritele ja originaal subwoofrile.
Kas su autol on tavaline helisüsteem või BOSE, kas sedaan või universaal? Paha ei teeks ka mudeliaasta, kuna näiteks 2004a BOSE on juba erinev (samasugune, nagu B7 peal). Siis saaks sulle öelda, mis klemmide alt võimendi pistikust saad vajalikud signaalid.
TRAPZ
postitati 05.07.20 20:16 Tsiteeri
A4 b6 bose 2003 universaal
Hetkel nii tehtud, aga heli pole just eriti hea nagu
https://www.upload.ee/image/11971735/20200705_215923_compress13_resize_24.jpg
Kas võib ka otse tuua ilma converterita sub ampi high level inputi? Oleks nii parem?
https://www.upload.ee/image/11971740/20200705_220015_compress13_resize_63.jpg
postitati 05.07.20 21:29 Tsiteeri
BOSE'st pole seal haisugi, täiesti standard helisüsteem on see. Heli ei saagi hea olla, kui seal on mingi high-low huinamuina vahel ja ilmselt on see high signaal võetud tagumiste kõlarite väljundist veel pealekauba, kuhu ei tulegi madalsagedust üldse.
Mitte ei võta high, mis on pärast võimendit, vaid low, mis on ENNE võimendit.
https://cimg1.ibsrv.net/gimg/www.audiforums.com-vbulletin/600x479/picture_php_pictureid_8771_f7fcc5ef8c622e66898bd53b840687ba24bc89e8.jpg
1=parem+, 3=vasak+, 2=parem&vasak- ja 9=remote.
TRAPZ
postitati 06.07.20 05:30 Tsiteeri
Hetkel ongi võetud enne võimendit, aga 17-21 juhtmetest.
Pole audik supakat varem pannud :D väheke keerulisem.
Oskad/ viitsid seletada täpsemalt kuidas nüüd sealt 1, 3 , 2, 9 juhtmetest edasi ühendan võimendile? 9 ühemdan remoti sisendisse, aga 1, 2, 3 - need sinna high level inputi?
Tänud ette
postitati 06.07.20 05:50 Tsiteeri
Tänud ette
Mis moodi see siis enne võimendit on, kui 17, 18, 20 ja 21 on võimendist väljuv signaal tagumistesse kõlaritesse? :D:D:D Ja kuna võimendi sees on filter, mis "lõikab" madalsageduse subwoofrile ja kesk+kõrgsageduse laseb tagumistesse kõlaritesse, siis ilmselgelt tagumistesse kõlaritesse minevatest juhtmetest sa ei saa sobivat signaali subwoofri jaoks.;)
Kirjutasin juba lahti ju:
1 on parema kanali +
3 on vasaku kanali +
2 on mõlema kanali ühine -
Nendest viid signaali subwoofrisse sama juhet pidi nagu praegu, ainult jätad igasuguse high-low jura vahelt välja, kuna enne võimendit saad juba makist tuleva low-level signaali.
https://www.upload.ee/image/11972896/20200705_215923_compress13_resize_24.jpg
TRAPZ
postitati 06.07.20 15:01 Tsiteeri
Sai ümber tehtud, nüüd heli väga hea, nii nagu peab, tänud :D
[PHP: 50.3% - SQL: 49.7%]
