Autoks audi a4 1999 avant, Sisse pandud eelmise omaniku poolt makk (pioneer) millel tootavad ainult eesmised kõlarid kuna nad saavad oma toite makist
ja nii palju kui otsides targemaks sain kui uus makk panna jäävad võimendi signaali jms juhtmed ühendamata mille tagajärjel ei lähe võim tööle ning
taga kõlarid ei tööta. Süsteem on (non bose) pole tehase subwooferit jne. Kas ma peaks uued juhtmed tooma taga kõlaritest otse makki või saab hakkama
mingi adapteri asjandusega? Iga abi kasuks. Aitäh ette!
postitati 13.07.20 03:51
Originaalvõimendi koos subwooferiga on universaali vasakul tagarattakoopal. Kas siis eemaldatud või ilma tehase helisüsteemita auto.
Kui tagakõlarid on reaalselt olemas, siis aftermarket maki puhul on lihtsam mõlemasse keskmisesse ukseposti paar uut juhet vedada.
Kui originaal võimendi koos subwoofriga on alles, siis kõige lihtsam viis on paigaldada analoogne adapter (eeldusel, et see Pioneer ei ole mingi kõige
odavam juust, vaid omab ikka pre-out väljundit, mille saab seadistada full-range tagakõlariteks).
Tallinnas võin üle vaadata, otsida vajaliku adapteri ja aidata paigaldada ja maki väljundid korrektselt ära seadistada.
[PHP: 32.6% - SQL: 67.4%]
