Pealkiri: 1.8 92kw nukkvõllide õige positsiooni kindlakstegemine? (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1144)
marmorpr
Registreerunud 15.07.20
postitati 15.07.20 21:26 Tsiteeri
Sai ära vahetatud ketipinguti, aga ei taha, et mootori tööle pannes see kokku jookseks nukkvõllide vale asendi tõttu.
Palun nõu, et kuidas nukkvõllide omavahelise asendi paika panna / mille järgi saab nukkvõllide õige asendi kindlaks määrata?
Kas nukkvõlli hammasratas võib olla ka mõne hamba võrra nihkes õigest positsioonist ilma et kahju juhtuks?
(Tegemist siis B5 1.8 vabalthingava bensiinimootoriga, millel seoses ketipinguti vahetamisega sai sisselaskeklappide nukkvõll ära võetud ja nüüd ei tea, mille järgi kahe nukkvõlli omavahelise asendi saab paika panna)
Ette tänades.
https://ibb.co/PwpB6tL
https://ibb.co/Yj96Q1w
https://ibb.co/Kmb8mP0
T_
Registreerunud 23.10.07
Auto: VW Passat B8 4-mo
postitati 16.07.20 10:45 Tsiteeri
Nukkadel sälgud sees ja vahe peab olema 16 ketilüli.
https://i.imgur.com/Zl8pCZ7.jpg
marmorpr
postitati 28.07.20 11:05 Tsiteeri
Aitüma abi eest, nukkvõllide ajastuse sai korda ja mootor ei jooksnudki kokku, vaid hakkas ilusti tööle :D
[PHP: 29.8% - SQL: 70.2%]
